Бесшатунные двигатели - 2
Статус
Шток под такой Д цилиндра переразмерен.
Андрей, мне тоже так показалось. У меня такой же размер (цилиндров, естественно) т.е. 76мм. Диаметр штока можно спокойно уменьшать до 18мм.
Simrit ничего не видел
А больше ничего не надо смотреть. Достаточно заглянуть в каталог Simrit, там где уплотнения штоков. Хотя можно еще Seal Jet пошарить.
У SKF куча профилей уплотнений для штоков, что оптимально непонятно S19F? Всё остальное на низкие скорости.
https://www.skf.com/us/products/sea...-seals/fluid-power-seals/rod-seals/index.html
Трубка 25х2 в несколько раз легче и поршень к ней проще крепко приделать. SKF диаметр только 18 и 50. Остаётся Симрит, я их манжеты для валов постоянно использовал.
Есть и экзотика колечко в резинке http://gapiusa.com/products/SEALS/ARTIC3/ROD SEALS/TSS.aspx
    48,4 КБ · Просмотры: 148
Вам скорее всего нужно манжетные уплотнение для возвратно поступательного движения и для больших скоростей
Давление до 30 МПа
Скорее всего это V образная манжета из например Ф4К15М5 с поджатием V образной пружиной.
Да не нужны в этой зоне и месте подобные манжеты, там лучше всего будет работать работать бронзографит или ещё лучше  антифрикционные графитофторопластовые материалы http://www.graphitel.ru/index.php?id=353
Да, подойдут и такие может только скорости маловаты и герметичность не та будет
А фторкомпозитные манжеты наверное проще в эксплуатации и установке.
И у Cloud вроде как давно работают
Счёт на сотни часов и все хорошо
В компрессорах такие долго работают.
Понемножку делаю крейцкопфник.
На следующей неделе начну делать штоки и поршня
    110,3 КБ · Просмотры: 184
    64 КБ · Просмотры: 195
У меня таких четыре проставки -
    15,3 КБ · Просмотры: 147
Статус
