Рабочий процесс ДВС.
Андрей Миллер
Хонда возможно об этом не знает, как и Мазда выпускающая машины с движками в которых соотношение СР и СС примерно то же.
Хонда все знает:
"...На тот случай, когда энергии солнца маловато, есть генератор, работающий на природном газе. В нем использован двигатель уникальной конструкции: шатун крепится к коленвалу не напрямую, а через систему рычагов. Это позволяет увеличить длину хода поршня на такте рабочего хода, что существенно повышает эффективность. Такой двигатель состоит из одного цилиндра и имеет мощность всего в 1 кВт, больше пока не получается сделать — сложная система не выдерживает высоких нагрузок. Зато работает такой двигатель тихо. Тепло отводится в водогрейный котел, который обеспечивает горячей водой систему водоснабжения и отопления. А управляет всем этим электрическим хозяйством электронный блок Smart E Mix Manager, и в результате «в трубу» уходит всего лишь 8% тепла — весьма эффективная система!
Устройство двигателя EXlink. На такте рабочего хода эксцентрик поворачивается таким образом, что ход поршня увеличивается, а на такте впуска — остается стандартным
В настоящий момент в серийное производство из всего этого запущен только двигатель — совместно с немецкой компанией Vaillant Хонда выпускает такие установки для дома. Все остальные компоненты появятся в продаже только в 2015 году".
\\\\\\В нем использован двигатель уникальной конструкции: шатун крепится к коленвалу не напрямую, а через систему рычагов. Это позволяет увеличить длину хода поршня на такте рабочего хода, что существенно повышает эффективность. Такой двигатель состоит из одного цилиндра и имеет мощность всего в 1 кВт, больше пока не получается сделать — сложная система не выдерживает высоких нагрузок.\\\\\\\\\в продаже только в 2015 году".
И к чему такие сложности ,если подобный результат достигается перекидыванием ремешка ГРМ на пару зубцов и восстановлением  СС ??!   :-?
Андрей Миллер
подобный результат достигается перекидыванием ремешка ГРМ на пару зубцов и восстановлениемСС ??!
Это со "стороны ГРМ". А тут сделано со "стороны" силового механизма. ;D
Никто не мешает Хонде здесь перекинуть пару зубцов ремешка и получить еще больший результат... :)
А.Г.К
Игорь Петрович, посмотрел дополнительно информацию по двигателю Костовича, камера сгорания общая, 4-х тактный .
RVD
А как там привод к клапанам осуществляется, они что стоят по бокам ?
А.Г.К
Привод плохо видно, если не ошибаюсь, клапана радиально. Переходная деталь между противоположными цилиндрами достаточно громоздкая деталь. У меня в одной моей прорисовке выполнено так. Приведу картинку.
А.Г.К
Ну это как можно к примеру сделать 4-х тактный ПДП. Вообщем мысли вслух. 4-х цилиндровка ДхS=82х66. 4 клапана на цилиндр. Редуктор может быть и по аккуратней.
А.Г.К
Почему то танкисты такой вариант делать не стали
Ну так и я же не стал. Так картинка и не более того. А вот ДА-100 сертифицирован и прозводится и 6ТД и 10Д100. Вот интересно, почему хранцузы не применили БСМ на ДА-100? Наверное в силу своей гастрономической любви к лягушачим лапкам. :-? Ну а потом, нафига танкистам бензинка?
Андрей Миллер
А что четырехтактными могут быть только бензинки? :(
Алексей, Ты как всегда прав! ;D
А.С. Яковлев, Цель жизни, "...Если Франция, Париж, французы оставили у нас чувство глубокой симпатии, то знакомство с французской авиацией вызвало разочарование и даже недоумение..."
Освежи в памяти, почитай... ;D
А.Г.К
Ты знаешь Андрей, в детстве читал. Потом попалась литература совсем других авторов о "деятельности" АСЯ. Лучше бы он помалкивал. В связи с этим своим "разочарованием и недоумением" он и ставил на свои самолёты Испано-Сюизы, то бишь двигатели М-105.
Ну а насчёт танковых двигателей, мне эта тема просто не интересна, как и двигатели легковых автомобилей. Какие-то отдельные решения брать можно, а в целом каждому двигателю своё место. Я предпочитаю специализироваться на одном.
georgii-2
ЗРИ В КОРЕНЬ !!!
georgii-2
Выполняю обещание.
Ещё одна просьба, Сергей. Если надоело, то без обиды.
Те графики, что Вы для меня посчитали, нельзя пересчитать  с Вашей "добавкой", т.е. с поправкой на полное сгорание топлива?
Хотелось бы знать теоретический предел этих решений, т.е. что даст применение продолженного расширения с полным сгоранием топлива.
Ну, и если по простому, то конечно понятно, что диапазон режимов с продолженным расширением будет уже.
Хочешь, не хочешь, а для холостых оборотов топлива придётся сжигать не меньше чем в прототипе.
Vladimir059
тольятти
Всем добрый день. Ездил в отпуске на родину в Златоуст Челяб. обл. из Тольятти. Немного изменил программу в контроллере, т.к. при езде по городу была детонация. УОЗ изменил на 8 градусов, детонация пропала. Получился расход бензина на 480 км 21 литр (4,3 литра на сотню), вторая часть маршрута была по горам, на 400 км 27 литров газа (6,7 литра на сотню). А если учесть, что газ в 2 раза дешевле, то получается, что выгодно ездить на газе, тем более на обычном движке расход бензина составлял 6,5-7 литров на сотню. Вот думаю, может начать на СТО переделывать движки. Думаю дело выгодное.
Vladimir059
тольятти
Хочу добавить, машина была загружена полностью. Кроме меня (120 кг) ещё кг150 всякого добра отпускного. Да и один выпускной клапан был зажат, двиг. подтраивал.
Андрей Миллер
Владимир, 8 градусов - это много!
Так данные снимали опять по БК?
Vladimir059
тольятти
Я сначала уменьшил угол на 5 градусов, проехал по городу. Ездить стало возможно без большой детонации, затем приехал на СТО и попросил добавить ещё 3 градуса. По крайней мере сейчас по городу езжу без проблем. Хотя такой лёгкости нет как на ВАЗ-2105.  Тогда у меня машина при трогании просто рвала из под себя. Короче нужно ещё работать, но наверное на стенде.
