Рабочий процесс ДВС.
JohnDoe
TsAI
Откуда в ней возмётся кислород для горения того бензина?
В приснопамятном форкамерном ЗМЗ4022 стояли клапаны впуска воздуха при принудительном холостом ходе, "шоб не стреляло"... В упомянутом турбомоторе WRC, ИМХО, возможно тоже самое, но с подачей бензинчика "шоб стреляло"...
что наши автомобилисты в курсе
"Раиса Максимовна у курсе..."(с)
TsAI
[highlight]ими[/highlight] как раз обосновывается и предлагается переделка серийных машин в электрические болиды.
у [highlight]них[/highlight], очевидно, контрольный пакет акций всех АЭС России и контракт на поставку гелия-3 с Луны
RVD
...у [highlight]них[/highlight], очевидно, контрольный пакет акций всех АЭС России и контракт на поставку гелия-3 с Луны
Нет, у них Госконтракт с МИНОБРнауки, на создание технологической платформы,такого авто.
Кстати в заимствованной Вами схеме стрелка у входа в компрессор направлена не в ту сторону. Что касается самой идеи... нагородили ... масло масляное.
JohnDoe
Воздух сжимается в компрессоре К, после промежуточного охлаждения в воздухоохладителе ВО1, сжимается далее в компрессоре Ктд турбодетандера.
Что-то в схеме напутано, ИМХУ. Или что-то я пока не до конца понял. Но спасибо.
В приснопамятном форкамерном ЗМЗ4022 стояли клапаны впуска воздуха при принудительном холостом ходе, "шоб не стреляло"... В турбе ИМХО, возможно тоже самое, но с подачей бензинчика "шоб стреляло"...
Ну, в принципе, при сбросе оборотов, из-за инерционности ротора, давление на выходе из компрессора ТКР должно подскакивать. В турбах нынче часто ставят перепускной клапан из улитки компрессора в улитку турбины. Вот туда действительно можно прыскать бензином. Эффективность правда будет аховая, но какая-то будет, возможно. Правда есть ещё системы, которые сбрасывают воздух на в турбину, а на вход компрессора, но это в авиаГТУ, в основном.
ИМХУ.
RVD
Если и совершенствовать "Вашу" схему", то она должна быть такая, но все равно, и в этих схемах, после сжатия, энергия расширения уходит в "свисток. И с этим "ничего" не поделать  ;)
Кстати в схеме "Гипербар", точно не помню, есть форсунка под подачу топлива перед турбиной (еще одна камера сгорания), так вот, кислорода на промежуточных режимах в коллекторе достаточно, чтобы впрыскиваемое  топливо полностью выгорало. Это к вопросу о "раллистах".
TsAI
Возможно, что прыскают бенз и по этой схеме, чесслово, не разбирался
если Вы о расходе топлива - то в одном из автоспортивных журналов попалось высказывание техн.директора одной из раллийных команд, смысл которого: "машина начинает хорошо ехать тогда, когда расходует полтора литра топлива на 1 км..."
RVD
Спасибо за "подарок".
TsAI
Гипербар-на дизеле - из горшков всегда на турбу поступают ОГ или воздух. Я же говорил о бензиновых гоночных турбодвигателях с дроссельной заслонкой, при торможении двигателем дроссель закрыт, воздух в цилиндры и на турбу не поступает.
TsAI
топливо в турбину заливается для её охлаждения
Я знаю о тщательной теплоизоляции выпуска и улитки турбины на некоторых гоночных двигателях.
P.S. В АЧ30бф ЕМНИП на взлетном режиме, правда на впуске (не в выхлоп на турбину) действительно лили бензин (вроде бы с расходом до 80 кг/час)
JohnDoe
Это практически классическая схема двухступенчатой ГТУ(ступени высокого и низкого давления).
По мне так логичнее вот такая схема(см. вложение)
Ибо нафига охлаждать воздух(снижать располагаемую работу) ПЕРЕД турбиной второй ступени(детандером)?
ИМХУ.
TsAI
ИМХУ.
идея детандерного охлаждения не моя, отвечаю за аффтороф идеи:
-не нафига, а для того,чтобы
понизить температуру надувочного воздуха ниже границы, определённой температурой окружающей среды.
В Вашей схеме возможен случай, что "ВО2" будет греть воздух после детандера.
RVD
Полная чушь.  :IMHO
JohnDoe
В аффтарской схеме сие также вызывает сомнения, т.к. в ней ВО2 стоит перед вторым компрессором. Следовательно, он тоже может осуществлять, в определённый момент, подогрев воздуха(если вдруг из турбодетандера он выходит с Т ниже окружающей). Хотя.... Турбодетандеры применяют в системах сжижения газов. Тёмный лес, в общем. :-?
