- Санкт - Петербург
Сердце - это насос. Здесь обсуждаются двигатели...сердце работает именно по кубической зависимости.
Седунов, вы бредите.И два слова о термодинамике. В цикле Бо-дэ-Роша и в цикле Тринклера-Сабатэ часть топлива выгорает на линии сжатия (выжигая и часть воздуха), это нужно для того, чтобы поднять давление и температуру основного объема воздуха в цилиндре двигателя до температуры самовоспламенения основного массива топлива.
... Причем изложенное придумал вовсе не я...
Я же вам рекомендую сменить пол. ;DРекомендую вам придумать что-нибудь попроще
Седунов, давно замечал при спорах на форумах: когда у оппонента заканчиваются веские аргументы, в ход идут грубые оскорбленияЯ же вам рекомендую сменить пол. ;DРекомендую вам придумать что-нибудь попроще
Вы либо невежа, либо лицемер.я лишь "довел до ума" цикл Рудольфа Дизеля (по второму его патенту), точнее повторил опыт, из-за которого у автора развалился мотор, и головка блока пробила крышу здания, где и был запущен этот процесс. Зная это всё, научное сообщество поставило жирный крест на этом направлении. 120 лет никто к этому циклу не возвращался, более того, в термодинамике (в литературных источниках) был запущен клеветнический сценарий, согласно которому, полезного результата на этом цикле, получить невозможно.
Спасибо, вы очень любезны ;D@Lewww, см.стр.80 настоящей ветки, Ответ #2383
Да, влез уж глубже некуда, теперь только откачать ненужное осталось:...Коллеги, извините что я опять влезаю
Цикл Дизеля был подробно проанализирован еще в начале прошлого века
да да, мы поняли что вы среди дикарей жили, поэтому повторяюLewww сказал(а):...
Смешались в кучу кони, люди...И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой...
Для справки, среднестатистический тепловой баланс: в дизеле потери в систему охлаждения 12-20%, в работу 45-53%, на выхлоп приходится 30-32%. В бензиновом моторе: в охлаждение 30%, в работу 25-32%, на выхлопе теряется до 40%
Расход топлива у дизеля на номинале на 20-25% меньше чем у бензинового мотора, на х.х. до 80%. В среднем дизельный авто потребляет на 40% меньше топлива, чем бензиновый мотор. В классе джипов разница еще выше. У меня был в свое время Ниссан-Патрол с объемом 4.2 литра дизель, в городском цикле эта трехтонная машина потребляла 11.5 литров на сотню, такой же бензиновый, от 20 до 22 литров.[/size][/font].
Смешались в кучу кони, люди,В среднем дизельный авто потребляет на 40% меньше топлива, чем бензиновый мотор.
Вы либо лицемер, либо наивный чукотский юноша (склоняюсь к первому).Для людей без мозгов есть разжеванная до неприличия обобщенная индикаторная диаграмма, пост 4442. А уж как мы будем её наполнять, с потерями на трение, или нет, это не вашего ума дело.
Что за автомобили?Я например 10 лет езжу на своих автомобилях с СС равной 13.
Нет, вас приравниваю к Миллеру.я так и не понял вашей реакции: вы что, Стечкина тоже в Миллеры записываете?
+100500!а может есть другой какой-то еще лучше? Конструктивно и тот и другой двигатель одинаков, значит и идеальный цикл для него должен быть один.
Ох уж эти ученые! Лев обясните мне как можно было сравнивать Роша - Отто и Дизеля с одинаковыми СС?уже тогда был сделан вывод, что если его сравнивать с циклом Роша-Отто не при одинаковых СС, а при одинаковых Pz и одинаковых кол-вах подведенной теплоты, то в этом случае цикл Дизеля будет обладать более высоким терм. КПД.
Владимир - последователь седунова и ИГА, переделал свою машину на СС 13, провел испытания на ВАЗе и получил почти 40% экономию топлива....Я например 10 лет езжу на своих автомобилях с СС равной 13.
Что за автомобили?
Да да, мы поняли что вы среди дикарей жили, поэтому повторяю...
Если попросите, еще раз повторю для усвоения, понимаю, извилина то всего одна.Для справки, среднестатистический тепловой баланс: в дизеле потери в систему охлаждения 12-20%, в работу 45-53%, на выхлоп приходится 30-32%. В бензиновом моторе: в охлаждение 30%, в работу 25-32%, на выхлопе теряется до 40%
P.S. "Заставь дурака Богу молиться, весь лоб расшибет"....В результате значительная доля тепла в двигателе дизеля выделяется на линии расширения и тем самым термодинамически обесценивается.
