Дисколёт
-если зонтик вращать с большой окружной скоростью \больше тепловой скорости молекул,порядка 500м/с\то над зонтиком получим вакуум...
Пилот или руки вывернет крутя или потеряет способности к ориентированию на местности  :'(
И почему такие зонтики не бороздят бескрайнюю земную  синь? А, Henryk? :-?
Потому что вокруг все знающие что это невозможно. Приходится ждать когда появиться один незнающий что это не возможно. Вот он то и решит проблему создания вакуума над зонтиком ;D
Всё возможно: труба в Космос, а там бесплатный вакуум.  😀 Всего то...140 километров....
не,струя высокого давления вниз бьет и не рассеивается,и сама на себя опирается.а на всасывании струи не будет,со всех сторон тянет,в т.ч. и снизу.так что идея абсоллютно бесперспективна.разве что вакуум струю,вихревую-но это к академику петрику
... вокруг все знающие что это невозможно. Приходится ждать когда появиться один незнающий что это не возможно. Вот он то и решит проблему создания вакуума над зонтиком
Проблема в том, что знающие знают ответ на вопрос ТС
А в сотую долю атмосферы перепад можно получить?
и как создать зону пониженного давления над зонтиком... Но в расчет тяги или подъемной силы закладывают сечение "0-0", а не "а-а"...
Незнающие толкутся по сечению "а-а", вместо того,чтобы стать знающими.
    50 КБ · Просмотры: 354
Повторюсь, но идея ТС активно обсуждалась полтора года назад http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1331615309 с привлечением лучших теоретиков и практиков форума. Более двадцати страниц мозгового штурма не нашли решения данной проблемы.
Вот так можно,при этом надо использовать большую внутреннюю камеру,чтобы добавилась сила (статическая) за счёт удаления воздуха из полостей ! Откачиваемый воздух направляется в сопла с камерами сгорания  по наружному нижнему диаметру,создавая тягу для самоподдержания оборотов!  🙂
    12,7 КБ · Просмотры: 288
Что изменилось??? Добавилась крайне не экономичная реактивная турбина (Ро=1) с заморочками вращающегося корпуса. Топтание по "а-а" осталось...
почему-то никто не берет за основу принципа действия дисколета эффект Бифельда-Брауна (ББ).кроме того любые лопасти создающие тягу-разрежение просто вынуждены будут конструкционно иметь достаточно большие массу и размер,для того,что-бы не быть просто игрушкой.хотелось бы отказаться  вообще от каких-либо двигателей  использующих топливо,лопасти,турбины. думаю принцип работы и устройство будет следующим: в середине диска-пилотская.по окружности  от пилотской -  шесть секций с сотами, работающими по принципу ББ. под пилотской - магнитный двигатель  вырабатывающий высокое напряжение на секции  с сотами ,на бортовую сеть и вспомогательные устройства.недостатком будет повышенная ионизация воздуха,которая вредна.но конструктивно именно магнитный двигатель способен упорядочить ионизацию ,которая будет возникать вокруг.именно упорядочить-устранить к сожалению не удастся.хотелось бы вашего резюме,господа
Ответить вам на ваш вопрос сложно, так как затронута не изученая   область высокого напряжения электричекого тока. Нет обоснованых показателей и заканомерностей. У вас есть...?
Гуглите "ионолёт" и пр. ИМХУ, это из этой же области. Есть модели(комнатные) летают даже, народ оздоравливают(вдыхание отрицательных ионов пользительно "худогрудым"). 😉
Я воздух обеззараживаю в подвале им ,но умеренно надо пользоваться,когда передержишь голова побаливает!  :🙂
Дисколётом!!! ;D  Сечение сопла 100см^2 ,максимальный режим достигается при 20000 вольт  !  😉
@ slav
Какая тяга/кг  вашей "люстры"?
Не измерял ,но ветерок весьма ощущается , по дыму прикидывал - около 0.5 м\сек !  Прикольно когда в струю встаёшь на хороший изолятор,то заряжаешься , искра проскакивает около 7мм ,при приближении пальца к какому нить проводящему предмету,бьёт при этом терпимо!  😉
"...нет обоснованных показателей и закономерностей..."
есть кое какие идеи.показатели и закономерности возникнут позже,после удачно и неудачно проведенных опытов.но к сожалению пока все упирается в финансы и как это не парадоксально -  в отсутствие подходящего оборудования.а идеи есть и по конструкции сот, и по конструкции двигателя.
