Неожиданно! Неожидано закончились обрезки чтоб закончить ГО... 😯шшоо делать?!?! А давай чё нить порежем побольше, а там и обрезков будет....куча?! )). И начал с костыля🤣🤣😅... А там и детальки подтянулись, передний обтекатель на нижний киль и его стекатель)). Зашили фрагмент под-над тягой))., чтоб потом на нём строить домик для задней части нижнего киля), заодно, в нормальном положении чтоб не терять болты и всякую мелочь на дне этого киля...
собираем ГО чтоб проверить ход тяги
оформляем дупло под тягу, облегчаем что можем и клеим..
Облагораживаем и ещё снимаем, облегчаем вырезая....
А теперь вспоминаем детство и строим домик из бумаги, ну а шо? 😜🤭
. Ээээ.. Хде пропала бумашка?!?! А, вот нашлась замена, хванера пошла в ход...
нужно усилить место под узел костыля, заране утоньшаем на 1мм под треугольник и клеим вертикальными волокнами, ибо следующая на неё ляжет горизонтальными волокнами. И склеиваем...
ааа.... Давайка всё нарежим?!?. Так и делаем, и тщательно делаем кучу обрезков,
Ну а дальше недержание мочи....ээээ.... нну эта...ну чё добру пропадать, режем хванеру, да побольше кучи, её и так не много))) но сначало надож посмотреть как оно.. Верх ногами как то неудоьно смотреть....
нну, кораблик🤣😅😜оставляем сушить, пущяй форму принимает. Предварительно мочил фанеру, перед установкой и после, пшикалкой..
