Affordaplane.
Спасибо за ответы! Однако, чего всё Питер, Питер... мне до Питера 200 вёрст пилить)
Ну и, вдогонку, еще один глупый вопрос: может, есть смысл просто сварить раму, без метизов и книц? Есть выход на аргон. А также силовой набор крыла, хотя там толщина труб по 1,5мм, насколько прочным будет такое соединение...
Может и есть. Но, сварка сильно просадит материал в этих местах. На сколько он потом восстановится, не знаю.
Решать вам. Но вряд-ли это получится проще и дешевле. МЛМ.
Сварка тонкостенного алюминиевого сплава потребует сварщика изрядное квалификации.
Ясненько, значит будем клепать. Сегодня заказываю железо. И по конструкции возник вопрос: допустимо ли такое изменение? Смысл в том, чтобы удлинить лонжерон хвоста, вставить в квадратную трубу и заклепать. Тогда и хвост будет пожестче, и на грамм полегче, чем штатный стальной кронштейн.
    64,6 КБ · Просмотры: 68
А чем вам оригинальный вариант не нравится? В вашем варианте прийдется что то колхозить, так как болты, которыми крепятся косынки к трубам, пройдут насквозь и будут мешать трубе
Всем доброго дня! Приступил потихоньку к строительству, сейчас не спеша копаюсь с фюзеляжем. Появились пара вопросов:
- Ферма фюзеляжа, я так полагаю, рассчитана на вертикальные нагрузки. U-кронштейны по чертежу имеют толщину 3мм. За неимением такого швеллера, возможно ли их заменить на 2мм? Такие уже в каждом магазине продаются. ЗЫ Есть схема, где трубы соединяются в кронштейне бок о бок, а есть где торцами. Я говорю о втором случае.
- Для чего сделаны вставки в лонжероны крыла? Для исключения их замятия болтами силового набора? Возможно ли, опять же, за неимением таких труб, заменить их деревянными вставками?
U-кронштейны можно выпилить из профильной трубы (бокс), толщину стенки 3 мм можно найти много где.
Трубы д16т нужных диаметров и длин, продаются да хоть на озоне.
И сделаны они, вероятно, в том числе для усиления лонжерона от изгибающих нагрузок.
