Бесшатунные двигатели - 2
Статус
... Это больше, чем факт - так и было на самом деле
В 1905 году, когда "скончался" Савва Морозов, большевиков еще не было, были черносотенцы, с которыми Морозов не дружил, предприниматели, которые его не навидели за меценатство, так что не пачкайте Игорь Михайлович историю, марателей и без вас предостаточно.
Как ни крутил в виртуальном мире, не понял. Без схемы не вкурить, Владимир Александрович.
Нарисуйте круг с центом О. Это будет первая планшайба.
Отступите от точки О размер r/4 и обозначьте конец отрезка буквой С.
Из точки С как из центра опишите круг такого же диаметра как первый. Это будет вторая планшайба.
На первом круге на радиусе не выходящем за круг через 120[sup]0[/sup] пометьте три токи и обозначьте их О1, О2, О3.
То же самое точно также как при параллельном сдвиге проделайте на втором круге и обозначьте полученные точки С1, С2, С3.
Соединив точки двух кругов с одинаковыми индексами Вы должны получить отрезки серьг с размерами r/4. Значит построение сделано правильно.
Теперь если через все полученные точки Оi и Сi проведите диаметральные линии, они пересекутся в точке О и С.
Это и есть общие виртуальные точки всех серьг и они совпадут с центрами планшайб, т.е. с центрами планетарного и выходного валов
Очень советую, после таких перлов, не говорите никому, что вы кандидат наук... .
    Считайте, что это в полной мере относится к вам, человеку, который с пеной у рта доказывал, что реактивный момент на корпусе вертолета можно компенсировать поставив два мотора с вращением их валов в противоположные стороны. Напечатайте эти рекомендации в журнале и вам быстро выскажут много "приятных комплиментов".
ЗАБЫЛ ДОБАВИТЬ ДЛЯ НАСЛАЖДЕНИЯ ЕЗДОЙ...
    10,8 КБ · Просмотры: 199
Историю не надо передёргивать, её надо учить..
"... В июле 1903 года выбранные на съезд представители съехались в Брюсселе, но полиция не допустила открытия съезда, и делегаты вынуждены были перебраться в Лондон. Всего присутствовало 57 делегатов, из них 43 члена съезда и 14 с совещательным голосом. На съезде произошло разделение на группы большевиков и меньшевиков. На съезде была принята программа партии. 1 ноября 1903 года Ленин вышел из редакции «Искры», газета перешла в руки меньшевиков...."
А с чего это вы стали цитировать историю, написанную и изданную в Советской России, она сто раз исправлялась и редактировалась... .
При соосной схеме система уравновешивается только в одной точке окружности.
    В какой именно?
    И что будет в точке, где противовесы сойдутся на одной линии?
Это история партии, однако.
И обратить тут внимане нужно лишь на дату 2-го съезда РСДРП, на которой собственно и прошёл раскол партии на две фракции - большевиков и меньшевиков. А Савва Морозов из жизни ушёл на пару лет позже.
Так что большевики уже два года как существовали как РСДРП (б)....
... Считайте, что это в полной мере относится к вам, человеку, который с пеной у рта доказывал, что реактивный момент на корпусе вертолета можно компенсировать поставив два мотора с вращением их валов в противоположные стороны. Напечатайте эти рекомендации в журнале и вам быстро выскажут много "приятных комплиментов".
... Вспомнил  ;D ;D ;D,  я единственный раз за 5 лет общения, проиграл спор, долго же  я ждал этого момента. ;D ;D ;D
Между тем, этой проблемой занимается, и серьезно занимается, Роскосмос, вот бы им помогли ваши рекомендации по постройке двигателя, у которого отсутствует реактивный момент. Я ведь не случайно еще в те времена поднимал эту тему, и только недавно нашел таки решение этой проблемы, ну а вам-то такая задачка уж точно не по зубам.
... Это история партии, однако.
Да я и не против, но из вашей аналитической записки следует, что это Ленин его (ну вы сами понимаете)... ведь именно Савва Морозов финансировал "Искру". И в то время у большевиков еще не было своего ЧК, разве только Сосо, но он деньги на кавказе для партии добывал.
Вы слушайте, что говорят, и анализируйте
особенно интересен вопрос: "Кому выгодно?"
после ответа на него всё становится ясно
верить можно всем, но всегда помнить, что 50% врут, остальные ошибаются
а историю замарать нельзя
она настолько в крови, грязи и дерьме...
ну зачем плексиглас портить,пусть в солиде и назначить материал-плексиглас,и солид файл выложить,а мы сами покрутим,порежем,посмотрим
   Меня даже уговаривать не надо было бы. Если бы умел это делать, давно бы вставил анимацию. Разве что Валерия попросить сделать ее хотя бы в самом упрощенном виде, но найдет ли время?
  В.А., возмите дипломника и первое ему задание. Уж они в солиде шарятся.
А я то думаю, почему человек на санках (пост 9214) так похож на космонавта! ;D ;D ;D
Стоковые - массовые....
Вот и славно. Андрюш, почитай историю второй мировой. Что произошло в тот период? А затем чьими снарядами и патронами стреляли? Неужели всё вооружения завозили "добрые дяди"?
Владимир Александрович и РВД, не тратьте свои силы на никому ненужный спор. Мужики грамотные, а 500 грамм Вам не выпить.
Владимир Александрович, я правда не понимаю, как можно серьговой муфтой уравновесить!
Бесшатунный двигатель REVETEC
http://en.wikipedia.org/wiki/Controlled_Combustion_Engine
http://www.freepatentsonline.com/WO2008028252.pdf
будет с 2011 серийно производится в Индии и лицензирован Китае
Novel 4-stroke design uses two counter rotating tri lobular cams and rollers to produce the reciprocating motion normally generated by a crankshaft and connecting rod
Independently verified to achieve 38.5% efficiency (BSFC 212g/kWh @ BMEP 4.5 bar, 2000 rpm, lean-air ratio 15.2: 1)
Уже два года в серии. Сколько стоит? ;D
... я правда не понимаю, как можно серьговой муфтой уравновесить!
Я ему еще пять лет назад говорил, чтобы он эти "серьги" себе на уши повесил, глядишь, какую нибуть молодку зацепил...  ;D а вместо этого на санях один с кувалдой мотается взад-вперед взад-вперед, даже Миллер его узнал. ;D
   Я никогда не занимался двигателем у которого отсутствует реактивный момент. Я занимался реактивным несущим винтом, где нет реактивного момента. А двигатель без реактивного момента на корпусе существует с 1956 года - это ТВД НК-12.
   То что вы нашли уже давно опробовано на беспилотном вертолете без хвостового оперения выходной вал вращает несущий винт, а утяжеленный корпус двигателя вращается в противоположную сторону на своих подшипниках,  вмонтированных в корпус вертолета. Однако такое решение имеет очень ограниченное применение, даже в беспилотниках.
Статус
