Бесшатунные двигатели - 2
Статус
бездвигательный транспорт... баба Яга с Хотабычем нервно курят кальян...
Я думаю, что это новый фейк для засыпки ветки. седунов едет трусы продавать, а Костенко один не справляется... 🙁
А теперь представте, как поведет себя после моего "признания" наша шушера, для них это, что золотой дождь.
;D 😀 :~~)
Шушера будет в восторге!
Только вот у вас уже лет 7 rfr все сделано. Где восторг шушеры? :-/
У Баландина проводилась совместная расточка направляющих и блока.
неверно, это цитата из опуса - "...пришабрены по направляющим картера..." (с)
Есть подписи конструктора и нач. бюро и сверщика калек...
Не шабрили, но подписали... не вняли указаниям "самого"???
и кстати, по логике шабрение производилось при "проверочной сборке" узла "шток в сборе-блок с направляющими в сборе". т .е. о "шабрении накладок" д. быть указано в другом сборочном чертеже. имхо.
Шабрить могли только на ОМБ. На МБ 4/8 и далее уже  похоже не шабрили. ОМБ вообще похоже делали на "колене" в мастерских Академии Жуковского. А в 1936 году и на заводах то оборудование было не очень, а уж в Академии....
Это ближе к войне уже натаскали...
однако, имхо, шабрили  на всех "баландиных"...
из "цитатника" - § 8. ВОСЬМИЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ОМ-127РН...
...Накладки ползунов (рис. 72) не закреплены на штоках и само-
устанавливаются по направляющим картера. Трущиеся поверх-
ности накладок также залиты свинцовистой бронзой, пришабрены
по направляющим картера и имеют свинцовое покрытие толщиной
5 мкм. При испытаниях после 138 ч работы на всех подшипниках
и накладках штоковых ползунов сохранилось свинцовое покрытие.
На накладках виден рисунок шабрения, который проявляется
на поверхностном слое свинца...
Может быть, но на чертежах деталей никаких упоминаний об этом нет. Может быть это было указано в технологических картах....
Все, что я читаю про СВСС в описании Седунова мне сильно напоминает описание первого патента Р. Дизеля когда он мечтал о воплощении в металле идеальной машины Карно.
Но воплотить ее так и не удалось, да и смысла в этом никакого не было.
Сто раз об этом говорили!
Книга 1927 года, инженера Зейлингера, у седунова такая есть.
Видимо оттуда и драл.
Дизель планировал довести давление сжатия до 250 ат при Т=800 С. Отношение S/D=2.
Но двигатель не был воплощен в металле, изобретатель видимо интуитивно понял, что сие невозможно  🙂
Снижение пиковых давлений при СВСС повлечет необходимость создания чрезвычайно тихоходного ДВС с большим значение S/D, и как двигателя с малой литровой мощностью.
   У этого гражданина, с логикой очень плохо , сначала утверждал, что давление на кольца выше при СВСС, соответственно мехпотери там больше, Но даже когда объяснили что, давление на кольца теже (ведь Pz одинаковый и там и там) все равно утверждал, что мехпотери выше. Теперь приучает к мысли о тихоходности - но что делать с реальностью, если по факту, дизель со СВСС уже испытывали на 7800 об/мин. Что ответить, и вообще, а надо ли отвечать, ибо, ни спасибо, ни тем более копчёной колбасы, всё равно не будет. 🙂
Все, что я читаю про СВСС в описании Седунова мне сильно напоминает описание первого патента Р. Дизеля когда он мечтал о воплощении в металле идеальной машины Карно. Но воплотить ее так и не удалось, да и смысла в этом никакого не было.
   Конечно не было, и Рудольфа Дизеля, а также Альфреда Нобиле, ведь их никто не видел. Зато есть Жорес Иванович Алферов, получивший нобелевку, не известно за что, и аналогичный по заслугам, Альберт Эйнштейн.
...Что может быть проще топливного аккумулятора в связке с форсункой?
   Слова человека, абсолютно не разбирающегося в том, что он сейчас произнёс.
А тех, кто уничижительно высказывается о гальюнах, даже дебилами назвать нельзя.Видал я много дебилов, и такое сравнение будет оскорблением дебилов...
А что, изучение курса "Судовых систем" в которые входят гальюны и клинкеты я назвал чем-то недостойным? Господа, может вы приложите свои знания к тем вещам которые изучали? Объясните пожалуйста, какая связь между ДВС и судовыми системами водоснабжения и канализации? У них что, общая теория рабочих процессов?
Вы в школе проходили курс зоологии, анатомии и физиологии человека и общей биологии. Объём этого курса, в учебных часах, будет побольше чем общий курс судовых двигателей. Но почему-то вы не занимаетесь лечебной практикой и не учите хирургов и терапевтов как им правильно лечить людей. Ну и насчёт дебилов. Дебилами можно назвать тех кто по собственной глупости и гордыне лезет в те отрасли знаний о которых имеет смутные, фрагментарные знания, которые построены на не проверенных сведениях, почерпнутых от неадекватных журналюг.
[highlight]Самое смешное, ДВСники не учат специалистов по водоснабжению и канализации как им правильно проектировать данные системы.[/highlight] А вот специалисты-системщики познали "ДАО" в области проектирования ДВС и им свойственна гордыня за "выдающиеся" достижения. Ну, а как известно, гордыня тяжкий грех. Посмотрите на своё отражение в зеркале и вы увидите то чего вы "много видели".
Ну а если быть объективным, реальную конструкцию БСМ сделал Владимир Илларионович. Как говорится, опыта работы с моторами не пропьёшь.
Вот тут-то и вспоминается поговорка: "Сапоги должен тачать сапожник, а пироги печь пирожник".
Ничего не имею против системщиков, как системщиков. Все работы хороши, выбирай на вкус.
Самое смешное, что ДВСники имеют хреновое образование и кучу самомнения.
Бывая на выставках, обязательно подхожу к "Звезде" и всё надеюсь, что они переделают впускной коллектор. Такое мог сделать только человек, абсолютно незнакомый с гидромеханикой. Но главный конструктор - тоже противник БШМ.
А.Г.К пытается косить под дебила, чтобы казаться более умным, но у него это плохо получается...
Из головки дизеля вылетел индикатор и чуть было не убил автора. Автор понял, что с Рz достигнут потолок. 🙂
Ни АГК ни седунов собственно по двигателям никогда не работали. Топливная аппаратура всегда была самой отсталой областью нашего двигателестроения. Вот седунов в ней и работал.
Леша вообще баржи оснащал дизелями и др. оборудованием.
Любой труд почетен, но остается простой вопрос, откуда у этих ребят столько ума, что бы сделать СВСС, БСМ, РДВ и тд.?
Где их учителя, где предыдущие разработки в этой области и тд.?
На пустом месте ничего не растет! :IMHO
А еще есть седунов, который ничего не заслужил и ничего и не получил... 😀
Игорь Михайлович, хватит пикироваться, мы вас все любим и уважаем. Чего же боле. 🙂
А мне ничего не надо, всё и так нормально.  😎
Я приводил данные перспективного дизеля одного нашего завода. Там эти показатели превзошли. Так говорят.
Но применяются новые материалы (от алюминиевых сплавов совсем отказались - не выдерживают нагрузок) и вся начинка не из "нашего района".
Я видел его на Военно-морском салоне 2 года назад.
Дизель размером с двухэтажный дом, но электростартер чуть крупнее жигулевского и тд.
Так и не судите о том, о чем вы НЕ знаете.  🙁
Ни у вас ни у АГК никакого опыта создания  новых двигателей, их силовых механизмом и рабочих процессов нет.
И попытки получить этот опыт привели к отрицательному результату...
Что тоже хорошо, всем понятно, что вы оба НЕ двигателисты... :IMHO
Так там работает товарищь седунова по конторе - ЦНИДИ. Так вот он и попал на докладе по Стирлингу с БСМ.
После доклада стал говорить, что Баландин был сумасшедшим и тд.
Аспирант сказал, что в Политехе стоит БСМотор 2Д200 и работает и ему наплевать что говорят такие "ученые" про БСМ.
ВСе долго над ним смеялись..
седунов и этот товарищсч - однояйцевые близнецы... ;D
Курс ДВС у нас был, курсовик и прочие зачёты...а ещё в хорошем объёме...- гидромеханика - теплопередача- насосы- компрессоры- холодильные установки
Та замечательно! В таком же объёме эти предметы даются в автотракторных техникумах для будущих механиков и начальников гаражей. И что? Латинское слово "идиот" имеет значение, а именно, человек не участвующий в выборах. В этом смысле я действительно соответствую определению. С конца 90-х я не хожу на выборы.  Ярым вешателем ярлыков на этой ветке, если посмотреть ретроспективу, являетесь именно вы. За что админ вас "банил". Я совершил описку с баббитовыми подшипниками, признался в ошибке. Нравится каждый раз меня этим тыкать, та на здоровье. Лишь бы у вас был хороший аппетит, крепкий сон и регулярный стул. Короче, здоровья вам и счастья. Системщики уже освоили БСМ, а может БШМ? Вперёд к новым свершениям! Даёшь "лунные крейсеры"! Понять вас можно, хотели славы, а врюхались по самую нихочуху. Вот от этого визги, истерики и прочие вопли.
Пейте эстракт валерьяны и будет вам ЩАСТЯ.
Для вас действительно русский язык является чуждым и непонятным, уж коли вы путаете понятия "перечень" и "объём"
"ярлык" - это бумажка, на которой написано, что из себя представляет носитель такового
админ, кстати, тогда согласился с содержанием сказанного, но попросил выбирать другие слова.
я упоминаю не описку с подшипниками,
а то, что было 3-4 гнусных наезда под видом того, что всё правильно было написано, а уж потом признание ошибки.
...Так и не судите о том, о чем вы НЕ знаете.
Странное увязывание личных потребностей, с темами форума. Или для вас этот форум "харчевня".
Замечательно, после такой фразы, теперь над вами будут смеяться.
Статус
