H2 Honey Bee.
Олег, а вот интересно было-бы приспособу посмотреть или матрицу. У тебя нет фот случаем? Если не в напряг, разместил-бы, думаю многим интересно былоб глянуть, будь ласка. 😉
вид 3\4
    53,8 КБ · Просмотры: 196
Переделанный узел управления РВ
    88 КБ · Просмотры: 224
    84,4 КБ · Просмотры: 227
    98,2 КБ · Просмотры: 230
Управление элеронами
    74,6 КБ · Просмотры: 202
    73,8 КБ · Просмотры: 199
Боковины моторамы
    85,6 КБ · Просмотры: 200
    83,3 КБ · Просмотры: 200
    85,5 КБ · Просмотры: 213
Подгонка фонаря кабины..... мдя... не все так просто, как казалось 😡 🙁
    87,3 КБ · Просмотры: 236
    87,1 КБ · Просмотры: 191
    82 КБ · Просмотры: 230
Для траверсы моторамы двигателя потребовались резиновые втулки. Подходящего по диаметру изделия не оказалось.
Пришлось взять нечто похожее и проточить в размер.
p.s Есть одна тонкость обработки тел вращения из резины на токарном станки: если точить резцом, то он очень быстро тупится (даже при специальной заточке) и начинает рвать резину.
Такие вещи очень приятно точить остро заточенным шилом - тонкий слой резины сходит как кожура с апельсина 🙂
    24,9 КБ · Просмотры: 172
    77,7 КБ · Просмотры: 169
    71,5 КБ · Просмотры: 179
Подсборка фюзеляжа, моторамы и двигателя
    110,4 КБ · Просмотры: 217
    108 КБ · Просмотры: 220
Пока ломаются копья на поле СЛА 2009 изготовил торцевые детали бака (материал 6061 Т6)
    56,8 КБ · Просмотры: 174
Примерил фонарь...
    74,4 КБ · Просмотры: 219
    63,9 КБ · Просмотры: 249
    55,9 КБ · Просмотры: 205
