Yablokov
Заключительные приготовления. :~)
30,4 КБ Просмотры: 212
27,9 КБ Просмотры: 206
Для начала увеличить бы отверстия работающие на отсос . Или полетать без капота, может дело не в радиаторе.Сначала летали без дефлекторов.Температура до 95 гр. доходила. Поставил дефлекторы ситуация не изменилась.
Мне кажется что нужно организовать правильный отвод воздуха, а то в вашем случае получается его запор. Если и ставить дефлектора, то надо еще и на отвод поставить. МЛМ....Поставил дефлекторы ситуация не изменилась. Наверное будем искать радиатор побольше.
Алексей,это внутри раб.диапазона,если Т о.ж. поднялась и не растёт,то нет причин,для паники Гораздо хуже длительная работа на недогретом..Температура до 95 гр. доходила.
Можно простудиться ;DАлексей,это внутри раб.диапазона,если Т о.ж. поднялась и не растёт,то нет причин,для паники Гораздо хуже длительная работа на недогретом..Температура до 95 гр. доходила.
Но если кошмары снятся-таки,берётся ВАЗовскiй радиатор отопителя и ставится в ППП в ногах у лётчика,чтоб ему холодно не было(в жару ;D)
