И снова Питтс!!!
Привет Алексей. Красота. Извини что на твоей ветке. Клей на водной основе привозят из-за бугра, для обтяжки можно попробовать. Ребята принесли с мебельной фабрики. Наносят пульверизатором на фасады из МДФ (мебельные). Высыхает на воздухе в течении 15 мин. Потом в вакуумный пресс, на горячую клеят декоративную пленку ПВХ. Пленка отрывается вместе с МДФ.
    6,6 КБ · Просмотры: 153
Хотя  и  разные  по  свойствам,  но  похоже  оно,  можно  получше,  что  к  чему.
Просто нужно на чем то попробовать.Фирменый клей после полимеризации очень эластичный,похож на сырую резину.
Попробуйте на чем нибудь.Я рисковать не хочу,тем более клея купил с запасом и грунта то же.Наверное половина останется...
Тем временем занялся фюзеляжем 😉
Кстати какова стоимость этого клея?
Добрый день. Сегодня попробовал клей на старом руле. Давно лежит. И попробовал  термоусадочную ткань, которую купил у Скорик Александра Викторовича. Тоже давно лежит. Наносил клей на поверхность кистью. Не понравилось. Слой не равномерный. Сохнет долго, около 30 мин. Не дождался полного высыхания, ткань промокла. На фото видно.Попробовал модельным утюгом активировать клей, температуры недостаточно, но приклеил. Буду пробовать др. утюгом. Затем попытался натянуть ткань, используя модельный утюг. Не получилось. Окончательно убедился в недостатке температуры. Для натяжки использовал фен строительный. Увлекся, пропалил дыру. Натянул ткань. Убрал все морщины. На фото я снял два различных материала. Тот который сверху, это материал каким обтягивают самолеты на МАРЗЕ. Снизу материал очень похож на бязь или мадапалам. Натяжка после фена на моем материале показалась слабоватой. Сегодня эмалитом в один слой и будет видно. Фото выкладываю по порядку.
    22,6 КБ · Просмотры: 152
На пальце видно что клей после полимеризации как резиновый.
    10,4 КБ · Просмотры: 124
Промокла.
    12,9 КБ · Просмотры: 115
Алексей! Клей не предлагаю. Просто самому было интересно как альтернативу "моменту" или "88". Литр клея-два чебурека и пол литра с другом.
Сегодня обклеивал фюзеляж.Еще раз убедился в качестве клея от Стюарт Систем!!! Очень приятно работать.Никакого запаха.Приклеивает насмерть!!!
Kazah посмотрите на ютубе есть ролики по технологии обклейки Стюартом.Я думаю Ваш клей нужно попробовать так как они рекомендуют.
https://www.youtube.com/watch?v=rl9I3FOA6Bc
Медленно но уверено двигаюсь дальше! Сегодня дообтянул фюзеляж.Завтра и послезавтра грунтовка .Потом подготовка к покраске!
И еще одна приятная новость! Питтс получил номера регистрации) RA-2945G! Теперь это уже не просто поделка а полноценный аэроплан! 😀
    51,6 КБ · Просмотры: 139
    49,9 КБ · Просмотры: 139
    55,3 КБ · Просмотры: 134
К сожалению, Алексей, не только аэроплан. Но и объект налогооблажения :'(
Сколько там у Вас,... 180 рупий за лошадку? Или больше?
