Anatoliy.
- Севастополь
Не плохо бы это Вам сделать.То есть я как ребенку должен дорисовывать остальные силы для понимания ?
Очень жду с нетерпением от Вас рисунок с полной картиной.
Дотягивает.Буран нигде ни на какой траектории не летел равномерно и прямолинейно т.е. его вектора сил постоянно менялись по мере снижения каждую минуту ! И к классическому понятию планера его полет тупо не дотягивает...
Не всякий, а только без ускорения/замедления.Всякий полет аппарата с крыльями без использования движителя на борту для полета называется планированием.
Зомбированному смолоду и не желающему думать своей головой бесполезно что либо доказывать .. Прочитав по ссылке он не способен даже понять о чём там говорится и приводит выдержку даже не вникнув в её суть :Уважаемый Казак вот выше все сказано заучите это и не выдумывайте ни про опоры ни про табуретки....
"т. е. речь о конкретных механических опорах. Тут про аэродинамику ни слова....." Перечислены некоторые виды опор и их реакции . Слово"некоторые" вам ни о чём не говорит , зомбированный Вы наш ? Это слово означает что не все виды опор , а только некоторые !Некоторые виды опор и их реакции:
1) Заделка (жёстко-защемлённая опора). Не допускает линейных и угловых перемещений.
2) Неподвижная шарнирная опора. Позволяет телу вращаться вокруг оси
3)Подвижная шарнирная опора. Ограничивает движение только в одном направлении
Мне лично непонятно , на каком основании Вы бездумно раскладываете вес самолёта Як-18а на составляющие в #233 , как будто он имеет наклонную опору как на рисунке , который Вы вкорячили в #200 ? И опять "зомбированный" не подумал собственной головой , лопухнулся и повторил рисунок за ещё одним одарённым.. На вашем рисунке в #200 кирпич опирается на наклонную плоскость , поэтому вес и раскладывается на составляющие : сопротивление и реакцию опоры..В случае с самолётом опорой является воздух , поэтому раскладывается не вектор веса , а вектор R(равнодействующей) на ПС , на Fx и равную ей выполнявшую роль скатывающей силы на планировании Fy.. Вам Tonus , пока не работаете своей головой повторяя глупости за "сказочниками" , лучше быть читателем .. Писатель из Вас никакой..Что тут до сих пор для Вас не правильно , не понятно и по какой причине ?
Вы с вашим "мировоззрением" можете поставить смело знак равенство "некоторые"= "воздух"Слово"некоторые" вам ни о чём не говорит , зомбированный Вы наш ? Это слово означает что не все виды опор , а только некоторые !
Оставьте свои эпитеты для себя Я на дурачков все равно не реагирую... 🤣 🤣 Fy это подъемная сила а не скатывающая! Учите мат часть потом будете умничать.В случае с самолётом опорой является воздух , поэтому раскладывается не вектор веса , а вектор R(равнодействующей) на ПС , на Fx и равную ей выполнявшую роль скатывающей силы на планировании Fy.. Вам Tonus , пока не работаете своей головой повторяя глупости за "сказочниками" , лучше быть читателем .. Писатель из Вас никакой..
То что вам непонятно меня это даже не удивляет...Читайте учебники может поумнеете. Законы механики и разложения сил на составляющие.
Почему происходит разложение силы веса при планировании:
- Траектория движения наклонная. Самолёт движется по наклонной вниз траектории, поэтому сила веса раскладывается на две составляющие:
- G₁ — составляющая, перпендикулярная траектории движения (равна G · cosθ_ПЛ);
- G₂ — составляющая в направлении движения самолёта (равна G · sinθ_ПЛ, где θ_ПЛ — угол планирования).
Ну вот почитал я тот раздел механики до конца !Перечислены некоторые виды опор и их реакции . Слово"некоторые" вам ни о чём не говорит , зомбированный Вы наш ? Это слово означает что не все виды опор , а только некоторые !
Кроме того в качестве опор могут выступать различного рода опорные точки, ребра, поверхности, подшипники, стержни, нити, тросы и упругие основания.
Можете ждать хоть то турецкой пасхи если вам так хочится!Не плохо бы это Вам сделать.
Вы не пробовали дочитать все учебники по радиотехнике до конца или по медицине?Ну вот почитал я тот раздел механики до конца !
Ну нету там воздуха ни при каки условиях не рассматривают его там....
Что тут не так ? Зачем еще выдумывать что то ?
По поводу раскладывания веса самолета движущегося по наклонной траектории , уважаемый Казак , вектор G подчиняется тем же принципам что и у кирпича :
Где Вы увидели наклонную опору у воздуха , окружающего крыло ? При взаимодействии среды и нижней поверхности крыла можно нарисовать силу реакции опоры направленную перпендикулярно к нижней поверхности крыла , но эта сила будет относится как составляющая к ПС , но никак не к весу ! При движении равномерно прямолинейно сила веса направлена вертикально вниз и никак не может раскладываться . Это аксиома не требующая доказательства ! Вы пытаетесь выступить в роли учителя примеряя лавры мнр , но не дотягиваете даже до примерного ученика ! Но хамства показали сверх меры ! Можете не отвечать мне , вы в игноре , потому что общаться с Вами - себя не уважать .. Сделайте выводы и тогда дальше посмотрим..У вас в обеих случаях наклонные опоры но вес почему то раскладывается только у кирпича. Или все ? воздух у вас не опора ? Вы пожалуйста разберитесь....
Ваша аксиома не требующая доказательства , кем чем подтверждена ? Вы новые законы механики пишите ? Цирк уехал а клоуны тут ! 🤣При движении равномерно прямолинейно сила веса направлена вертикально вниз и никак не может раскладываться . Это аксиома не требующая доказательства !
Нормальные грамотные люди раскладывают векторы прежде всего по правилам физики !Нормальные люди раскладывают вектор на составляющие по тем направлениям, которые интересуют в конкретной задаче. Смотрите на мой рисунок.
И не получится Анатолий у тебя с Бураном никак.
У меня на рисунке сила Fy вообще ничего не делает, потому что её на рисунке нет.У вас силы Fy и R (ПАС) Что делают ?
Для установившегося полета необходимо условие чтобы все силы были уравновешены !
Так вот для режима планирования существуют ВСЕГО ДВЕ ОСНОВНЫЕ СИЛЫ это ПАС ( R) и G !
Чорт Вас знает как Вы читаете то что пишу я.И не получится Анатолий у тебя с Бураном никак.
Если аэродинамическом качество К =5 , то:
tg θ = 1 / 5 = 0,2;
θ = arctg(0,2) ≈11,31°.
Никак на 20° ваш Буранчик не дотягивает на планирование...
Поэтому ваш рисунок херня полная не стыкуха.
Так я и раскладываю векторы по правила и физики и геометрии.Нормальные грамотные люди раскладывают векторы прежде всего по правилам физики !
Про силу сопротивления, которая якобы не указана у Тонуса. Анатолий сам писал:Озвучьте свои претензии, что там не по правилам.
Это про "разложение по правиламОпять таки обращу Ваше внимание, что полная аэродинамическая сила есть векторная сумма подъемной силы и силы сопротивления.
Слова верные, а на картинке: ПАС раскладывается на вертикаль и горизонталь?
Не-а, на картинке "от Анатолия": на вертикаль и!!! глиссаду!!! А между ними ., оп-ля-ля! - 110 градусов! и ни одного синуса/косинуса!
Не понял что Вас так удивило до состояния оп-ля-ля?Не-а, на картинке "от Анатолия": на вертикаль и!!! глиссаду!!! А между ними ., оп-ля-ля! - 110 градусов! и ни одного синуса/косинуса!
Потом сравним полученные результаты, хорош ли планер Буран или все же дельталет лучше.Буран это наверно плохой планёр, хотя вот мой дельталет тоже имеет качество 5 или может 6 и ничего , планирует же ...
Еще в пятый раз повторяю ! Сила сопротивления уравновешивает силу скатывания F sin (x) . Она и является "движителем" на режиме планирования ! Чтоб ее правильно (найти) нарисовать нужно взять проекцию на ось Х от двух сил Fy (ПС) и G (сила веса).Правильно, только непонятно что по Вашему уравновешивает силу сопротивления.
