Двухтактный ДВС заставить крутиться в другую сторону - дел на полчаса.Переворачивать ДВСки вверх ногами или искать такие ДВСки, которые могут крутиться в разные стороны?
Б. и П. курощать "условных папуасов" - не годятся.Буревестник и Посейдон стоит намного дешевле авианосца погорельца.
Но у него тогда дезаксиал может оказаться не в ту сторону?Двухтактный ДВС заставить крутиться в другую сторону - дел на полчаса.
Имхо, у них есть определенные тактические преимущество относительно вертолётов - как минимум, бОльшая скорость.про конвертопланы, которые как то не были замечены в небе Ирана
Да причем тут гибридность, я вам говорю, что проблемы ваши будут для начала в необходимости заставить работать ораву двухтактников так, как вам нужно. Просто держите в голове мысль о том, что во всех (в подавляющем большинстве) мультимоторных схемах используются электромоторы не просто так, не потому что их создатели настолько глупые, что не догадались воткнуть туда двухтактники на дешевом и "долгоиграющем" топливе. Проблем там гораздо больше чем вам кажется, поверьте.Не заметил в нём гибридности.
Дезаксиал штука интересная. Есть "свидетели" дезаксажа, есть инженеры забившие на дезаксаж. На 2-х тактниках, обычно, ни кто дезаксажем не занимается, за исключением "свидетелей" данной приблуды. Есть масса работ которые опровергают полезность дезаксажа. Тут, как говорится, на любителя.Но у него тогда дезаксиал может оказаться не в ту сторону?
Тут вопрос не в том, хорошо это или плохо, а просто в фактах. Емнип, в мототехнике - а мелкие моторы от DLE на нее кажутся очень похожими - часто делают небольшой (порядка 1.5мм) дезаксаж, что бы "пальцы не звенели", и если запустить 2Т двигатель в противоположном направлении - он сменится на противоположный. И, видимо, это может негативно отразиться на ресурсе и т.п.Дезаксиал штука интересная. Есть "свидетели" дезаксажа, есть инженеры забившие на дезаксаж. На 2-х тактниках, обычно, ни кто дезаксажем не занимается, за исключением "свидетелей" данной приблуды. Есть масса работ которые опровергают полезность дезаксажа. Тут, как говорится, на любителя.
Только "Привет-22" такой помню.Тут вопрос не в том, хорошо это или плохо, а просто в фактах. Емнип, в мототехнике - а мелкие моторы от DLE на нее кажутся очень похожими - часто делают небольшой (порядка 1.5мм) дезаксаж, что бы "пальцы не звенели", и если запустить 2Т двигатель в противоположном направлении - он сменится на противоположный. И, видимо, это может негативно отразиться на ресурсе и т.п.
Помимо безумной решимости, каковой и папуасам в тапках не занимать, тут надобны умения, которые вдруг не появляются.А авианосец - таки да, но только до тех пор, пока "условные папуасы" не обзавелись сверхзвуковыми ПКР, и яйцами для решения на их применение.
А "Нептун"- крейсера! Вот о чём думать надо, а не фантазировать на тему "Буревестников"! Банкротство БР средней дальности без высокоточного наведения сейчас налицо.По поводу необучаемости.
У меня они тоже используются не просто так.держите в голове мысль о том, что во всех (в подавляющем большинстве) мультимоторных схемах используются электромоторы не просто так
Раздел выбрал я сам как намёк на то, что дальше теории лично я идти не намерен. Только если пригласят в команду (а это вряд ли).Только сейчас заметил в каком разделе эта тема
Тем не менее, на ЛБС с той стороны летают бабки ёжки, а не вертолёты. Что намекает.Редуктор, колонка, втулка НВ и лопасти копия украинского АК1-3 Санька. В таких условия только ленивый ничего не сделает.
1. За счёт момента на валу движка, строго говоря - за счёт дросселирования карбюратора.1. За счет чего Вы будете изменять тягу воздушного винта ?
2. Какая окружная скорость кончиков лопастей всех воздушных винтов, и будет ли она меняться в полете ?
3. Каким образом Ваша сороконожка изменит скорость от нуля до 100 км/час ?
4. Как будет изменяться тяга воздушных винтов при изменении горизонтальной скорости под влиянием этой самой косой обдувки ?
Для армейского образца - искать, для демонстратора - переворачивать. Поскольку винт на валу редуктора, а не на коленвалу - то если пустить вал редуктора мимо балки-бака - то положение моторов не скажется на положении винтов. Я даже думал как вариант, если ресурс винтов без шарниров окажется достаточным, разместить вместо 4-лопастного два 2-лопастных на разных концах вала редуктора, на стандартных фланцах. Кроме того, если оба передних винта будут правого вращения, а оба задних - левого - то такая схема немногим сложнее в управлении, чем симметричная относительно продольной оси. Но передние движки могут "смотреть" вниз, а задние - вверх. Винты при этом будут разнесены по высоте, как у Чинка - что добавит эффективности заднему и уменьшит проблему зависимости пикирующего/кабрирующего момента от скорости.Переворачивать ДВСки вверх ногами или искать такие ДВСки, которые могут крутиться в разные стороны?
Посмотрим, отважатся ли они на десант. Думаю, сейчас они сами не знают, как можно использовать конвертопланы - как Черчилль, внедряя танки, не имел в виду Дюнкерк.Они для других войн, как нынешняя Иранская
- я имел в виду Чинук.daredevil сказал(а):как у Чинка
У же был, в ходе операции по спасению лётчика. А вообще, могут обойтись и без этого, как в ходе Югославской войны.Посмотрим, отважатся ли они на десант.
В тылу там - ЗРК и мобильные группы с ЗСУ, ПЗРК и зенитными дронами. А то, можно было бы и вертолётами десанты забрасывать, и сеять хаос, но нет...Я уже писал, что АВВП в ходе СВО сгодились бы для глубоких рейдов. ВСУ держатся на FPV и только на них. Килл-зона, из-за которой Украину не получается раскусить - это тонкая серая линия. Всю территорию дронами не прикроешь. В тылу, где дроноводов нет - можно воевать по-старому.
При этом скорость вращения винтов меняется или не меняется?1. За счёт момента на валу движка, строго говоря - за счёт дросселирования карбюратора.
Как то Вы странно прикидываете, а точнее снимаете с потолка свои хотелки.По моим прикидкам, у винта 1 м^2 с тягой 60 кгс в статическом режиме скорость струи в плоскости винта в районе 15 м/c.
Ты забыл, что в плоскости идеального винта прибавка скорости струи равна половине от общей прибавки. Ты безнадёжен, Толик.Если взять идеальный движитель у которого из отверстия с площадью в один квадратный метр истекает воздушная струя со скоростью 15 м/с, то у него при 100 % КПД будет тяга равная всего 27,64 килограмма, но никак не 60 килограмм.
Я же написал: меняется. На несколько процентов.При этом скорость вращения винтов меняется или не меняется?
На несколько процентов это на 50 процентов?Я же написал: меняется. На несколько процентов.
Вы настаиваете на этой своей мысли и хотите сказать, что тяга у Вашего воздушного винта уменьшится вдвое по сравнению с моими цифрами.Ты забыл, что в плоскости идеального винта прибавка скорости струи равна половине от общей прибавки. Ты безнадёжен, Толик.
Ёлки сразу списываем, располагая АВВП с крейсерской скоростью >500.В тылу там - ЗРК и мобильные группы с ЗСУ, ПЗРК и зенитными дронами. А то, можно было бы и вертолётами десанты забрасывать, и сеять хаос, но нет...
