Ковёр-самолет.
petr0v14 сказал(а):
Но и при равном количестве может появиться подъёмная сила. Хотелось бы узнать мнение Неспортсмена.
Не полетит один фиг. Полно ошибок в ваших рассуждениях. Раскладывать все по полочкам нету времени - перемешена сильно правда с неправдой, поэтому опять предложу мысленный эксперимент. Возьмем сосуд, разделенный мембраной-поршнем на 2 одинаковые половины с одинаковым количеством молекул. По вашему поршень начнет двигаться в одну из сторон, совершая работу по сжатию газа (частитчно беря энергию у газа в расширяющейся части, но лишь частично, поскольку давление в расширяющейся части становится меньше P1>P2 dA=P1*S*dx-P2*S*dx). Где взять недостающую энергию? Вот тут-то уже и первое начало страдает.
Ну правда, почему бы вам не проверить теорию экспериментально при малом давлении  с миллиметровыми отверстиями вместо субмикронных?
petr0v14 сказал(а):
Все упирали на то, что через отверстие \\\ узнать мнение \\\\.
  НЛО , ПО ПОСЛЕДНИМ ДАННЫМ ............используют[highlight] реактор из сверхпрочного ,,нитрида,, [/highlight]........в реактор подаётся под сверхвысоким давлением дейтерид лития и через оочень малое сопло продукты распада ТЯС устремляются наружу !!! 😎
petr0v14 сказал(а):
Нафига им реактор.? Когда подъёмную силу в атмосфере можно получить на халяву.
А почему до сих пор эту халяву из воздуха не получили?
Или Вы имеете ввиду аэростатическую подъемную силу?
А потому, что пока не научились делать такие мембраны с отверстиями.
Реактор :IMHO видимо обеспечивает энергией,а через сопло сбрасываются отработанные газы,создавая дополнительную тягу...................про мембраны- у них не замечено !  😉
Так это заметить можно только под электронным микроскопом. Отверстия то нанометровые. Вот поймают тарелку и есё станет ясно.
petr0v14 сказал(а):
А серьёзные замечания есть? А то всё шутки-прибаутки.
   Конечно есть, левитация без расхода энергии не получается.........каков расчётный ??
[highlight] Без расхода энергии только во сне получается[/highlight],ну и то в поту иногда просыпаюсь от ,,полёта,,  ,наверное и там расход есть!!! :~)
slav сказал(а):
Без расхода энергии только во сне получается,ну и то в поту иногда просыпаюсь от ,,полёта,,,наверное и там расход есть!!!
Вы что, до сих пор не поняли принципа работы? Исплоьзуется кинетическая энергия молекул. На 1 кв. метр поверхности давит 10 тонн. Это результат ударов множества молекул. И если с одной стороны удары части молекул станут чуть меньше, то отсюда и получается сила. И на это используется кинетическая энергия молекул. Столько объясняю одно и тоже и до сих пор не поняли.
petr0v14 сказал(а):
slav сказал(а):
Без расхода энергии только во сне получается,ну и то в поту иногда просыпаюсь от ,,полёта,,,наверное и там расход есть!!! \\\\\\\\\\\\Столько объясняю одно и тоже и до сих пор не поняли.
   ..Наш славный дохтур Айболит, он на помощь к больным спешит.........и всё твердит мембрана,мембрана  Лимпопо,Лимпопо,Лимпопо..........!,,   :craZy
Должно получиться, может и не в том виде, который Вы представляете.
Я за Вас.
slav сказал(а):
..Наш славный дохтур Айболит, он на помощь к больным спешит.........и всё твердит мембрана,мембранаЛимпопо,Лимпопо,Лимпопо..........!,,
Шли бы в детские поэты, если не можете понять простых вещей.
Сначала все упирали на то, что молекул пролетать в обе стороны будет одинаковым. Но и при равном количестве может возникать подъёмная сила. Теперь похоже остался только один аргумент - этого не может быть, потому что это бред. А написать такое может любой первоклассник.
Инопланетянин,
какая толщина пленки должна быть для проявления эффекта при атмосферном давлении ?
Длина свободного пробега молекул воздуха при нормальных условиях примерно 7,26х10^-8 м. или 72 нм. Толшина мембраны - 30-15 нм.
   Ага , а проверять вашу теорию должон дядя Слава штоли?? ;D
Уклоняетесь от практической реализации! Возьмите колбу,на горлышко свою мембрану и замерьте давление внутри......доложите нам что получилось!  🙂
Вы внимательно читали? Повторяю еще раз - пролетает одинаковое количество молекул в обе стороны. А стало быть повышения давления в колбе не будет. Главный аргумент против был такой - в обе стороны пролетает одинаковое количество молекул. Я согласился с этим. Но и при равном количестве молекул будет подъёмная сила. Прочитайте  внимательно ещё раз.
Нет. Дядя Толя. Мембрану такой толщины сделать не проблема. Проблема сделать нужные отверстия в мембране. Вы что, предлагаете мне на коленке иголкой делать такие отверстия? Думайте, прежде чем давать такие советы.
