DeadDenne
Продажа комплектующих - 2015chernov@mail.ru
- Беларусь, Минск
С виду прям обыкновенная планетовская. Усиления бы добавить по кругу от шпильки к шпильке. А чем родная планетовская не устраивае.т Степень сжатия там не дюжая, можно еще малость разжать и точнув сквишь зону под ф76 и будет как раз для увеличившейся кубатурыБыл. Только на своем внедорожнике, смог заехать в твои гаражи Геофизики 🤣 А выходить без резиновых сапог не захотелось. Так, что пока живи🤣
Нарисовал ГБЦ мотора. Вот такая будет. Это в варианте воздушника.
Оснастку для литья будет разрабатывать сотрудник "твоего производства" из Молодечно, Виктор. Убеждает, что без проблем сможет пролить.
Уклоны литейные обязательно нужно моделить (рёбра в виде клина, вдобавок, лучше тепло отводят). И скругления.Нарисовал ГБЦ мотора. Вот такая будет. Это в варианте воздушника.
Да, с нее нарисовано. Еще отредактирую. Родная под 1 свечу, поставлю две. И мне сделать ее проще чем покупать. Тем более, что сегодня они есть. А завтра может не быть или цену взвинтят. Я привык идти от простого к сложному. Сделаю рабочий прототип. Потом посмотрю на, что он способен. И начну дорабатывать.С виду прям обыкновенная планетовская.
Сделаю 🙂Уклоны литейные обязательно нужно моделить (рёбра в виде клина, вдобавок, лучше тепло отводят). И скругления.
Не надо было этого делать!Надо переходить на гипс.
требую - ROTAX 503
Изобразите хотя бы в эскизе как всё это может выглядеть в моторе, например, 50 л.с., как имеющего наибольшую потребность в народной/самодельной авиации....Дизель или бензин (во втором случае - с непосредственным впрыском...
...Водяное (с мокрыми гильзами...
...Наддув - тут возможно несколько вариантов...
...посредством мотор-генератора...
...масштабирование до конфигурации Flat-8...
Ок, давайте прикинем.Изобразите хотя бы в эскизе как всё это может выглядеть в моторе, например, 50 л.с., как имеющего наибольшую потребность в народной/самодельной авиации.
Стенка цилиндра + рёбра охлаждения получаются не более 9 мм между цилиндрами. Придётся рёбра в плане делать квадратоподобными. Значит литьё. Значит люминий. Значит вставные гильзы....Как прототип...
...возьмём Иж-П5 (72/85...
...валы ВАЗ 21213...
Исходил из Вашего же запроса 🙂 Однако, требование 4Т - кажется не совсем корректным)P.S. Сразу практическая задачка.
Например, нужен 4-тактный безредукторный двигатель воздушного охлаждения на самолёт типа Арго. Допустим на 35 л.с. при 2800 об/мин. Пропеллер у Арго диаметром 1,5 м.
Каковы по Вашему должны быть его параметры?
Проще и дешевле выглядит вариант фрезернуть рёбра из стальной толстостенной трубы. Без литья и вставных гильз.
1. Такое колено легкодоступно - мы же хотим просто и, желательно, дешево?Зачем на 4-тактном колене 2-тактный мотор? Плавность хода останется как у 2-цилиндрового.
1. Окружные скорости лопастей 150 и 180 м/с задавались исходя из рекомедаций в литературе, емнип - не рекомендуется превышать 180 м/с.С какой целью в расчётах применяете окружные скорости лопастей 150 и 180 м/с?
2250 об/мин при ходе поршя 85 мм - это средняя скорость поршней ~6,4 м/с.
Обычна она лежит в диапазоне 8...11 м/с.
Убираем грм; добавляем компрессор с его приводом. Упрощение?...мы же хотим просто...
...У 2Т нет ГРМ, он технически проще и легче...
...электрически управляемую муфту из привода центробежного компрессора - можно исключить, сделав привод постоянным от коленвала (ремнём...
Поршневая РМЗ-250/500 имеет диаметр 72 мм....76мм кажется лучше с точки зрения доступности элементов поршневой - колец, пальцев...
...Окружные скорости лопастей 150 и 180 м/с задавались исходя из рекомедаций в литературе, емнип - не рекомендуется превышать 180 м/с...
Некоторые форумчанины не стесняются крутить за 270 м/с....окружная скорость кончика лопасти м\с. (обычно 200-220 м/с)
Одни плюсы, если мы собираемся строить судовой дизель.Что плохого в относительно низкой скорости поршня?
Средняя скорость поршня двигателя ВАЗ-2106 = 15м/с.редняя скорость поршня ограничена, помимо материалов поршневой, возможностями применяемого масла.
100 лет назад 6 м/с было отличным результатом. Сейчас ротаксы работают со скоростями 11...12 м/с, но при обязательном наличии строго определённого масла. Иначе ресурс никто не гарантирует.
Для наших целей, с обычными автомобильными магазинными маслами, наверное ~8 м/с минимум, при котором всё будет работать долго и надёжно.
Некоторые форумчанины и за 300м/с крутят в некоторых обстоятельствах. Обстоятельства, правда, довольно специфические. 🙂Некоторые форумчанины не стесняются крутить за 270 м/с.
Это при 5625 об/мин. И часто Вы так отжигаете? И как долго?Средняя скорость поршня двигателя ВАЗ-2106 = 15м/с.
Так, для информации.
Некоторые форумчанины и за 300м/с крутят...
Компрессор - готовое покупное изделие, навесной агрегат. И, хотя с этим и можно поспорить, один компрессор для наддува 2Т - всё же проще, чем весь комплект ГРМ на 4Т Р-4.Убираем грм; добавляем компрессор с его приводом. Упрощение?
Ещё Вы забыли добавить маслонасос, маслобак и сопутствующую арматуру. А так же само масло. Потому как раз уж Вы решили не прогонять бензо/масло/воздушную смесь через картер, то придётся применять подшипники скольжения и смазку под давлением.
В чём упрощение и облегчение?
Подозреваю, что 2Т Р-4 с плоским КВ , в части плавности хода, будет неотличим от 4Т Р-4.Плавность хода как у 4-тактника. Удельный расход по умолчанию учеличится.
Ну давайте поднимем обороты до 2850, будет больше 180м/с) Я не настаиваю, только мощность выше заданной ТЗ в 50л.с. будет)Некоторые форумчанины не стесняются крутить за 270 м/с.
При 2850 об/мин и ходе 85мм - получим искомые 8м/с.Одни плюсы, если мы собираемся строить судовой дизель.
У нас на первом месте параметр кг/л.с. Это если в первом приближении расходом топлива пренебречь.
Средняя скорость поршня ограничена, помимо материалов поршневой, возможностями применяемого масла.
В истории есть примеры и сверхзвуковых воздушных винтов) только не пошли в серию, уж больно громкие получились)Некоторые форумчанины и за 300м/с крутят в некоторых обстоятельствах. Обстоятельства, правда, довольно специфические. 🙂
ВАЗ-2106 во времена 4-скоростных коробок бегал по трассе 100км/ч с оборотами около 4000 мин^-1. Это примерно 10 м/с средней скорости поршня. Причем длительно. На минеральном автомобильном масле.Это при 5625 об/мин. И часто Вы так отжигаете? И как долго?
Ставим себе на высотные долголёты винты с окружной на взлетном режиме слегка за 300м/с. КПД на взлётном режиме небольшой, и фиг с ним. Всё-равно избыток мощности в наличии. Зато на крейсерском режиме окружная получается 160...180. А это хорошо.истории есть примеры и сверхзвуковых воздушных винтов)
