R
rtyuiop.400
Легко. обратная стреловидность крыла в пределах 0-5 град и центровка вгоняется куда надо. (Качалки элеронов от этого сильно сложнее не станут).
А движок наверху-лишние кг конструкции.
ГО косить траву не должно, балка отогнута вверх, угол(градусов 8-10) можно подобрать таким что расстояние от ГО до земли при нормальном положении будет около 0,85 м, а при максимальном угле, когла дополнительная хвостовая опора пашет землю, расстояние от земли до Го (даже расположенного сверху 150 мм балки, а не как на рисунке посередине ВО) будет порядка 300 мм.
