В стапели предусмотрены кондукторы для сверления и развертывания отверстий крепления крыльев, относительно базы?
Часть фюзеляжа CH?
Цена 65 копеек. Советских.Сегодня делал планшайбу. Иногда нужно просверлить в токарном, небольшие квадратные детали. Ну и порядка тридцати отверстий, в планшайбе, просверлил одним сверлом, не напрягаясь. Думал кобальт, но посмотрев обозначения, чет не понял. 🤔
8.0
р6м5
ц65к
ну диаметр и сталь, это понятно. А вот что за ц65к??????
Совсем плохой стал!😊
При неимении оснастки вопрос решается достаточно просто: берётся отрезок трубы с внутренним диаметром соответствующим размеру диагонали сечения квадрата. В трубе делается продольный пропил. В неё вставляется заготовка (квадрат) и всё это зажимается в токарный патрон. Труба сдавливается кулачками и в свою очередь надёжно зажимает квадрат. Дальше всё как учили 🙂Иногда нужно просверлить в токарном, небольшие квадратные детали.
☺ нет не так :совсем молодой !👍Сегодня делал планшайбу. Иногда нужно просверлить в токарном, небольшие квадратные детали. Ну и порядка тридцати отверстий, в планшайбе, просверлил одним сверлом, не напрягаясь. Думал кобальт, но посмотрев обозначения, чет не понял. 🤔
8.0
р6м5
ц65к
Так они и стоили тогда.
Природная жадность не позволяла мне купить 4-х кулачковый патрон, а лень не дает изготовить раз и навсегда нормальную планшайбу. В результате, я вынимаю кулачки из патрона и вставляю в т-образные пазы патрона подходящие болты (правда, головки болтов пришлось занизить) и прижать деталь подходящей железякой, конечно, если геометрия детали позволяет. А если не позволяет, я, опять же по возможности, делаю в детали технологические отверстия для крепежа детали на, так сказать, "планшайбе".
Нижняя опора стрелы на двух болтах внушает опасение.Пока вот....
Фаска - лицо токаря. Цепляет не первый раз в вашей теме, замечанием хотелось бы поднять эстетику производства.
