Постройка самолета Pennec Gaz'Aile 2 - "Ещё одна Gazaile 2"
Thread moderators: Andrey7205
Так точно орг стеклы нынче хрупкое очень. Поликарбонат хоть молотком бей, но бензина боится и не полируется, если поцарапал.
Достойный вариант , теперь тонированный на случай понтов надо сделать пока оснастка рядом с баней )))
И да ваш вариант это не танцы с бубном это просто обдуманные заранее ходы, танцы с бубном это когда десять мужиков под руководством одного шамана несут обвисшее Стекло на болван и тянут как тузик грелку и это снимают в качестве рекламного ролика)))
Я очень жду пополнения в рядах строителей, а в последствии и пилотов Gazaile, и уже во многом смогу помочь
Андрей, у Вас возникал вопрос почему француз назвал свой самолёт " Газель"? Возможно, что многим будет интересно. Gazole- газоль- солярка,дизтопливо, aile- крыло= Gazaile.
Пардон ребят, имел ввиду поликарбонат.
Да, он фонат дизельного двигателя для самолёта. Первый его самолёт, до Gazaile2 тоже был с дизельным двигателем. Плюсы дизельного двигателя для самолёта: безопасное топливо, надёжность- практически отсутствует электропроводка, увеличенный вес как правило компенсирован малым расходом топлива и меньшим его запасом, особенно в дальних перелётах, дизеля меньше подвержены перегреву ,нет проблем с композитными баками.
Поэтому и название, дизельное крыло
Дизтопливо тяжелее бензина (плотность выше). То что в литрах меньше ест понятно. В килограммах меньше получается?
Плотность не существенно выше у дизеля, зато расход много меньше.
Но опять же масса дизельных Моторов, много выше при одинаковой мощности.
И тут надо считать есть ли смысл.
И примерно я для себя решил, если ты каждый день летаешь на 1000км, то есть, а если полёты в зоне аэродрома и небольшие маршруты, то бензин.
Забрал с лазерной резки шаблоны для законцовок крыла, не смог удержаться, собрал одну
сейчас уже минут 20 сижу в самолёте с закрытым фонарём и не могу поймать ни одного места с искажением
Это надо стены помещения в шахматную клетку раскрасить, и смотреть на них через фонарь.🙂
Ох .... был бы поближе к вам мог бы на Чпу отфрезеровать 3д
