Есть! Мировой рекорд скорости по предварительным расчетам побит!
После уменьшения диаметра винта до 2,4м и чистого размаха крыла до 2,4м и снижения тяги на взлете до 632кГ на скорости 880км/час и высоте 8000м получены тяга 57,87213287кГ и сила сопротивления 54,77111161кГ.
Сбылось пророчество великого
Bulagena!:
Далее рекорд скорости можно будет поставить на высоте не менее 8000 м. Как обстоят дела с кислородным оборудованием?
Теперь расчеты надо проверять и уточнять.
Вот сводка расчетных данных:
Высота м 8000
Барометрическое давление Па 35496,37
Плотность кг/м3 0,525
Температура К 236,14
Кинематическая вязкость м2/с 0,00002799
Скорость звука м/с 308
Скорость полета м/с 244,4444444
Число Маха 0,793650794
Размах крыла (чистый) м 2,4
Хорда крыла м 0,6
Относительная толщина крыла 0,15
Длина фюзеляжа м 3,5
Высота фюзеляжа м 0,7
Ширина фюзеляжа м 0,5
Площадь оперения м2 0,8
Площадь крыла м2 1,74
Мидель крыла м2 0,216
Мидель фюзеляжа м2 0,27491625
Сила сопротивления крыла кГ 17,47221901
Число Re крыла 5239966,655
Число Re Фюзеляжа 30566472,15
Коэф. трения плоской пластины для крыла (табл) 0,0045
Коэф. Проф. Сопр. Гладкого крыла 0,007882696
Дополнительные вредные сопротивления крыла 0,001
Коэф. лобового. Сопр. изолированного крыла 0,008882696
Коэф. Интерференции крыла с фюзеляжем 0,85
Коэф. лобового. сопр. крыла 0,007580921
Коэф. лобового. сопр. крыла к миделю крыла 0,050539476
Коэф. трения плоской пластины для фюзеляжа (табл) 0,0027
Удлинение фюзеляжа 5,833333333
Удлинение носовой части фюзеляжа 4,666666667
Коэф. толщины фюзеляжа (табл) 1,14
Коэф. Сжимаемости воздуха для фюзеляжа (табл) 1,16
Коэф. лобового сопр фюзеляжа к поверхности 0,00357048
Коэф. лобового сопр фюзеляжа к миделю 0,06792651
Сила сопротивления фюзеляжа кГ 29,88844286
Мидель оперения м2 0,048
Сх к миделю 0,06
Сила сопротивления опрения кГ 4,60952381
Мидель редукторов винтов м2 0,025
Сх редукторов к миделю 0,07
Сила сопротивления редукторов кГ 2,800925926
А вот тут и табличка в Экселе с формулами, с которой это скопировано:
http://paraplan.ru/forum/files/2004/976180048.xls
