Если не можете сами прикинуть лонжероны - и не беритесь,ибо бесполезно.Лучше потратьте время на освоение классики - и много ресурсов избегут помойки.На Pits пойдет материала в два раза больше это как минимум. Лучше помогите расчетами лонжеронов !
Не стОит благодарности:увы,сказанное выше - суровая реальность.Расчет лонжерона является одним из простейших во всей конструкции самолета...при знании нагрузок,естественно.Но,судя по вашему вопросу,спрашивать о действующих нагрузках бессмысленно,т.к.ответ предсказуем - и не сможет послужить исходными данными для расчета.В итоге,любой доброхот,вызвавшийся помочь,окажет медвежью услугу.спасибо за помощь...
Не ленимся. Но пока осилил только 25 страниц.не ленимся и читаем тему сначала! все вопросы уже по несколько раз обсуждены!
что за народ пошел? ленивый... как же вы самолет собрались строить?
Добрый день, друзья.
Подскажите, пожалуйста, какую сталь можно использовать вместо 30ХГСА в узлах навески крыла. И если есть альтернатива, то насколько нужно увеличивать толщину. А то замаелся ее искать в Минске.
Спасибо.
Мегаомметром, оценивая показания с заведомо сухим образцом. Условия измерения (расстояние между щупами и глубина вдавливания) должны быть одинаковые.Подскажите пожалуста как проверить сухое дерево или нет?
Арго тоже продается в соответствующем разделе.Есть специальные влагомеры.Можно найти на сайтах оборудования для деревообработчиков.
Дверь в вашей комнате. Если она не изготовлены вчера, то влажность составляет 8-12 %.Встречный вопрос: что вы подразумеваете под сухим деревом?
Приветствую всех. Подскажите пожалуста как проверить сухое дерево или нет?
