Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
и вот
    47,7 КБ · Просмотры: 217
    43,5 КБ · Просмотры: 207
    44 КБ · Просмотры: 215
и еще
    38,8 КБ · Просмотры: 181
    38,8 КБ · Просмотры: 203
Ребята, а как у кого устроено крепление РУСа? Мож пошлёте 😛 куда схемки посмотреть, али накидаете, а то какраз занимаюсь этим вопросом, интересно было бы глянуть как у людей 🙂
У меня вот так .
    37,6 КБ · Просмотры: 199
Ребят, а покажите пожалуйста фотки ваших дифференциальных качалок упр. элеронами...каким образом вы их рассчитывали ?
Спасибо, Алексей.
Ребята, все не могу допетрить где там у вас  стоит подшипник и какой он. Мож хотя бы коряво ручечкой или карандашиком нацарапаете схемку, был бы очень признателен, а то уже кучу вариантов перебрал, а как имено, так и не понял 🙂.
В моем случае во фланце, что крепится к лонжерону, вставлен болт. А в корпусе подвижной части запрессованы два подшипника. Ось(болт) если память не изменяет диаметром 8мм.
Спасибо, Алексей.
Как просил карявенько, но должно быть понятно.
    6,7 КБ · Просмотры: 208
Ну покажите ваши качалки дифференциальные.... 🙂
У меня стоят такие.
Спасибо. Так она вроде ровная... Или это кажеться ?обеспечивает отклонение элерона +25/-16 градусов ?
Вот Пашина качалка .
Все обеспечивает.
    34 КБ · Просмотры: 193
У меня стоят такие.
Алексей, не могу не заметить, что ваш держатель качалки (белый) явно не способствует жесткости управления элеронами. То есть работать он будет, но вы транжирите резервы стабильности управления и это может привести к мгновенной раскачке колебаний. Насколько я понимаю, такие оплошности снижают скорость, на которой развивается флаттер. И пусть даже эта скорость остается заведомо больше эксплуатационной - зачем рисковать без надобности? Вспомните судьбу первого Арго...
Лешь,  переделывай.  Не  стоит  изобретать  велосипед.  С  управлением  не  шутят.  Особенно  неправильно  сделан  узел  на  ручке.  Отломится  к  едреням  Ваш  люминий.  Лучше  возьмите  типовую  сваренную  из  стали  ,  вес  не  сильно  прибавит,  а  надежность  за  глаза. :IMHO
У меня стоят такие.
Обоснуйте пожалуста , чем обусловлена потеря жесткости  кронштейна качалки . Все перемешения качалки и тяг находятся в горизонтальной плоскости, поперечных перемещений там нет , кронштейн коробообразный (1мм-ое железо)   , в качалках впресованы ШСки. В чём фишка????
C узлом на ручке управления согласен - переделаю.
