На большой или снижении на МГ. Отгибные проще всего.А на какой скорости скос потока уже мало заметен? Понятно, что от него никуда не деться и с ним приходится бороться, неужели достаточно только компенсаторов?
Про вираж прочитал много всего. Например: ВИРАЖ САМОЛЕТА - Тема №1расскажите про шарик поподробнее. Если вираж левый, то шарик вправо уходит, а попытка поставить его на место дачей правой ноги, приводит к прекращению разворота? или к чему?
В это ситуации ясно, что разворот некоординированный, а налицо внешнее скольжение.расскажите про шарик поподробнее. Если вираж левый, то шарик вправо уходит, а попытка поставить его на место дачей правой ноги, приводит к прекращению разворота? или к чему?
Это другой самолет, другая компоновка, другая конструкция и набор силовых элементов передней стенки.
А так, вполне рациональный и достаточно распространенный вариант. Никакой новизны тут нет.
Не правильная моторама.
Каким образом, если амплитуда колебаний увеличивается и увеличивается плечо на котором подушка работает?Не уменьшать расстояние между подушками, а угол задавать с пересечением линий у центра двигателя. И да, разнос подушек наоборот плавности добавит
Вот на этих фото к стати, образец правильного расположения подушек. Прямо на шпильках двигателя.Приведенные моторамы конечно порнография полнейшая. . Вот образец простоты. Проверенной в сотнях бортах
Все претензии к Берту Рутану)Эта моторама вообще никуда не годится.
О, только не надо Рутанами бросаться.Похоже наш Аргентавис решил поспорить с ихним Рутаном, так как на Квики подобная моторама( нижние фото этого сообщения). Второе-категорически не надо уменьшать расстояние между подушками, это приведет к конкретному усилению вибраций, наоборот разносить надо.
Заметил? Я тоже хотел написать, но потом, подумав, что все самолеты в той, или иной степени, косые - не стал.Алексей, может так показалось, но отчего левый элерон всё время чуть опущен? Вначале грешил на камеру (вроде смещена), потом на винт, но присмотревшись к режимам движка понял, что это не так. В чём может быть причина? Консоли ровные, без крутки?
