Самолет PCHELKA
Thread moderators: volatile
Эксплуатация самолета Пчелка-4 идет не спеша, в этом месяце летает почти каждый вечер, в перерывах между дождями. Со своей стороны могу добавить, что по сравнению со среднепланом есть свои плюсы например у парасоли - это шикарный обзор, удобно залазить в аэроплан да и размеры кабины больше. По силовой установке добавлю, что мой Рмз-250 без переделки заметно слабее, этот при даче газа выше среднего получает "пинок" под зад за счет улучшенной продувки и летит бодрее. Есть конечно и свои особенности как и у любого аэроплана они легко заметны и влетавшись можно садится практически на любую полянку или дорогу. Подробнее автор расскажет кому интересно.
Здравствуйте где можно найти чертежи пчолки
"Пчёлки" разные бывают. Например, мне больше всего в душу запала самая первая. Поэтому в телефоне имеется отдельная папка с названием "Пчёлка" 😁
Посмотреть вложение 575936Посмотреть вложение 575935Посмотреть вложение 575934Посмотреть вложение 575933Посмотреть вложение 575938Посмотреть вложение 575939Посмотреть вложение 575940
мне тоже первые два очень нравятся, Парасолька побольше чуть! Там и обзор хороший.Да и устойчивость в полете понадежнее. Сваливания на малых скоростях не боится. как низкоплан. Кстати, что за указатель скорости установлен на приборке? От какого аппарата?
Архимед, вот так можно поставить ваш двигатель на самолёт (он тоже сделан из "удочек") - до 115 кг. Кстати, он двухместный. Кок что даёт?
Здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылку, где можно посмотреть на этот самолетик и узнать его ЛТХ. Интересно, как конструктор сумел попасть в вес 115 кг.? Я написал Вам сообщение, загляните в личку. С уважением, Александр
Профиль крыла Р-3А. Да профилей много ,но только у Р можно вписать элерон или закрылок из трубы в профиль.Чтобы они имели приемлемую ширину.
Подскажите относительную толщину использованного профиля. Встречал значения 12 и 15 %. Еще интересует приклеивалась ли обшивка к набору крыла или только заклепки, какие заклепки? А также можете ли поделиться конструкцией центроплана и лонжеронов, фото установочных узлов консолей и узлов навески элеронов?
15%.Тканевая обшивка приклеена и пришита.Стэф по лонжерону приклеен(можно не клеить) и приклепан.Заклепки разные- диаметр 3.2 и 2.4мм.Центроплана нет.Просто две консоли крыла.Навеска элеронов откидные болты(доработаны) от перекоса.Лонжероны-уголки Ад-31т1.Чертежи продаются на пчелу-5 со всеми фото.
Спасибо за информацию.
Клей какой, марка?
Заклепки разные
Какие, где покупали?
Центроплана нет
Но узлы навески есть, в фюзеляже?
Самолет получается уже готов и облетан, где можно посмотреть видео? Цена?
Клей 88. Заклепки Брало.Купить не знаю где.Можно аналог китайские купить у фирмы Irivet. Чуть слабее.Самолета нет в наличии.Видео в ютубе.Самолет Пчелка.Там узлы видно вроде.В одном из видео.
привет сэр я спрашиваю вас о рисовании
PCHELKA​
Понимаю, что спросили это уже кучу раз, но тем не менее, есть ли чертежи Пчёлки-4?
