Эксплуатация двигателей Субару
Cубарик-25  156лс  эксплуатирую  второй год редуктор Виноградова 1:38 винт 1950 Казань тяга 300.Проблем пока нет. Из замечаний  не устойчивая работа на хлостых .Говорят боятся перегрева-головки слабые,и у четырехвальных ремни перескакивают.Погоняем  увидим . Удачи!
В магазине есть только 2 вида антифриза НОРД и ЗА РУЛЁМ ,больше нет ничего ,кто нибудь  их применял ?
перегрев головок устранили вроде бы в 2004 году. ремень перескакивает при отсутствии обслуживания либо при запуске в сильный мороз(натяжитель замерзает). но в такие морозы мало кто летает...
Здравствуйте. Кто нибудь эксплуатирует EJ-20. Какой вес с редуктором? У Виноградова С. на сайте указана  мощность 120-170л.с. С чем связан такой разброс?
Я сам эксплуатирую ЕА-71 Виноградова в течении 10 лет. Ремонтировал редуктор , заменил помпу. Больше ни чего не делал . Наработка двиг. больше 1000ч.
car-avia  какая  тяга  на  моторе  и  с  каким  винтом?    У  меня без  дела  лежит  71-й  мотор,  тяга  на  стопе  156  кг  с  переставником  1,75м,  для  одноместника  разве, что  на  мото планер,  а  на  двух  местный  слабоват.  Пробовал  разные  карбы  ставить  результат  нулевой.
Еж 20 бывают с разными головками, старые с одним распредвалом на голову , без гидрокомпецаторов, новые с двумя распредвалами, с большей мощностью. разница в весе двигателей больше 10 кг . ,
fan 444 . В 2003г. тяга была 190кг. Сейчас мне кажется уже не та. В ближайшее время могу замерить тогда отпишусь. Винт трех лопастный деревянный изготавливал Шкуренко Слава.
    82,8 КБ · Просмотры: 178
Спасибо за ответ.
Посоветуйте какой двиг. можно установить на 701. Склоняюсь к EJ-20http://www.dvsubaru.ru/
Только за винт 😉
Остальное, будет достаточно сложно закрепить. А чем Вам стартер не угодил? По весу будет примерно то же.
У кого есть по агрегатная весовая сводка СУ на базе ЕА-71?
Сам спросил, сам ответил.
На том двигателе, что у меня, следующие по агрегатные веса:
Выхлопная труба      2,17
Выхлопная труба      2,19
Генератор и проводка      4,78
Проставка под карбюратор и прокладки выхлопа      0,19
Катушка зажигания      0,89
Карбюратор      2,8
Трамблер и в.в. Провода      1,48
Моторама      6,46
Маслоподдон      1,5
Впускной коллектор      4,06
Маховик      2,04
Итого  28,56 кг.
Еще не взвешивал стартер и сам блок.
Vane4ka писал(а) 12.02.13 :: 00:15:58:
Карбюратор      2,8
Моторама      6,46
Маслоподдон      1,5
Маховик      2,04
Итого  28,56 кг.
У меня с моторамой получается 103 кг.
ЕА-71+моторама
@ MIKS
Это не фотошоп, а реальный самолет с реальным ЕА-71.
    67,5 КБ · Просмотры: 244
    87,3 КБ · Просмотры: 197
Vane4ka Скажите для чего эта бутылка соединенная с вентиляцией картера. и какая температура выхлопа у вас на субарике?
