- Riga-Brescia
Может MadMax в курсе или пробьет поляну у мотористов.Врядли чето мне кажется он имеет такую инфу.
Тоже подтверждаю, много раз слышал о проблемах с головами на 2,5 субариках. Можно задолбаться ездить на завод плоскость ровнятьНарод вы насчет 2.5 литровых моторов не обольщайтесь !
Это самый ненадежный мотор из всех Субару.Причина-конструктивные надостатки в системе охлаждения головок.Это много обсуждалось и фирма-изготовитель признала этот факт.Конструкция голов была изменена лишь в следующих сериях мотора.
Чуть перегрев и головы ведет,отказов-море.
Полагаю, что если собрать по моей схеме проблем не буде. Все самолёты в основном Субарики в крейсере 5000. Я же использую 2700. недавно выполнил четыре подлёта двигатель глушил один раз для осмотра. Так даже термостат не открылся. На указателе температура 85 стабильно. Все Субарики от 1800 до 2200 имеют ход 75мм. У меня в книге нет 2,5 думаю он тоже не исключение теже 75. Раница лишь в диаметре поршня думаю и голова таже. Так как всё одинаковое у двушки и 2,2. Ну может клапана чуть по больше да фазы по длиннее.Тоже подтверждаю, много раз слышал о проблемах с головами на 2,5 субариках. Можно задолбаться ездить на завод плоскость ровнять
С этой линейки интересен вот этот с более большим ходом: 1498 см3 107 л.с./142 Нм 79,0 мм/77,7 мм DOHC ImprezaОбъем Мощность/момент Ход поршня/диаметр цилиндра ГРМ Модель машины
1493 см3 97 л.с./129 Нм 65,8 мм/85 мм SOHC Impreza
1597 см3 90-95 л.с./128-143 Нм 65,8 мм/87,9 мм SOHC Impreza
1820 см3 103 л.с./147 Нм 75 мм/87мм SOHC Impreza, Legacy
1994 см3 115-160 л.с./170-187 Нм 75 мм/92 мм SOHC Impreza, Legacy, Forester
1994 см3 150-160 л.с./186-196 Нм 75 мм/92 мм DOHC Impreza
1994 см3 турбо 170-280 л.с./240-343 Нм 75 мм/92 мм DOHC Impreza, Legacy, Forester
2212 см3 128-131 л.с./190-193 Нм 75 мм/96,9 мм SOHC Legacy
2212 см3 турбо 163 л.с./250 Нм 75 мм/96,9 мм SOHC Legacy
2212 см3 турбо 280 л.с./395 Нм 75 мм/96,9 мм DOHC Impreza
2457 см3 150-165 л.с./221-227 Нм 79 мм/99,5 мм SOHC Legacy
2457 см3 165-170 л.с./220-223 Нм 79 мм/99,5 мм DOHC Legacy
2457 см3 турбо 210-280 л.с./320-379 Нм 79 мм/99,5 мм DOHC Impreza, Legacy
Так об этом тут и речь идёт.Мне винт чтоб крутило и тяга была .
Мучаетесь пока что вы все тут, я просто летаю, про двигатель я вспоминаю тогда когда нужно заменить масло.Это как в белом солнце пустыни.... тебя сразу пристрелить или лучше по мучиться? Лучше помучится. Так вот помучаетесь и и думаю наступит просветление.
С карбом экспериментировал от нечего делать.
На дельте у меня новый стоит.
При чём здесь Ротаксы?Эта ветка не про Ротаксы...
Какой у Вас получился вес моторной установки?у нас стоят на EJ22 два карба от 2140
101 процент90% что все получиться и будет работать.
