Редуктор на Хонду-Фит
Вообще не понятно зачем было эти фотки выкладывать?
Приходится опять оправдываться. А реально это уже надоело.
Если у кого есть притензии за последние 4 года нашей работы, то давайте по существу.
Для TNVD, могу Вам прислать редуктор для издевательства над ним. Только просьба потом написать, что-бы меня больше не ковыряли. Я слава Богу человек не бедный. И всё, что связано с авиацией приносит мне творческое удовлетворение. Хотя лукавить не стану, последнее время это приносит и деньги.
Плита литая(АК-7П сплав). Вообще материал для литья берётся из корпусов от КПП европейских машин. На моей станции есть цех по их ремонту. В месяц по 10-15 корпусов КПП на "свалку". Забыли масло проверить в КПП, или из сальника всё вытекло. Начинка "сгорела", подшипники провернуло. Корпус мне на переплавку остаётся. Так, что метал мы не придумываем, как другие.
АК-7П это аналог самый близкий по свойствам к коробочному.
Вот в пример и привёл.
Толщина стенки 5-6 мм(плиты). Внутри рёбра жёсткости и приливы для крепёжных болтов.
Вес плиты 3 кг. Вес редуктора 7 кг. Демпфер и переходники
1.3 кг. Демпфер полеуретановый (лимфёрдер, Германия).
Про шлиц, я писал. Мы его уже 5 лет используем. Без проблем и нареканий.
В редукторе двойные стопорные кольца от продавливания центрального вала во внутрь. Этой бедой страдают другие производители.
Главный выходной подшипник держит дюралевая гайка М 75
левого-правого вращения. Зависит от направления вращения вала. Субару, Сузуки, Хонда L резьба левая. Старая Хонда, резьба правая. Думаю, понятно по какой причине.
Посадочный конус свернуть не реально. Усилее преса у нас 10 !!! тон при пресовке + резьбовой герметик заполнитель.
Ну вот и всё пожалуй.
    30,8 КБ · Просмотры: 157
Саша,
а я то причем ? Я Вам что плохого сделал  ;D ;D ;D
не надо таких жертв (отправлять мне редуктор) - всему свое время - я к Вам возможно и обращусь (французы интересуются Вашим творчеством)
пока что германия с Хиртами и италия с Симонини под боком, цены не кусаются....
я Ваших писаний коментировать не буду, только замечу - как можно писать название сплава, и потом говорить что используете КПП автомобиля - у каждого сплав свой в КПП...выходит сборная солянка сплавов...суть не в этом
я удивлен таким малым весом Вашего редуктора - получается 12 кг все про все ?
спасибо за детальное описание Вашего товара
TNVD
В любом случае Вам этот редуктор не пойдёт.
Он гарантировано расчитан на 100л.с.
Плиту (я подозреваю) Вам делать самому прийдётся.Вот и делайте на четырёх точках опоры,как Вам угодно и из толстого листа д16т. Причём сложностей в этом нет никаких.Ариентирнорасточной станок тут не нужен.Всё отцентровать можно прямо на двигателе.
Также я подозреваю,что Вы для себя уже всё решили - где мозги брать,где брать редуктор.А здесь так - для поддержки беседы.
Я так и думал, что не буду понят по  литейному сплаву.
Поясню.
Алюминиевый сплав из которого сделаны европейские(в основном используется от фордов, "транзит", "галакси", "мондео") КПП по своим свойствам и хим.составу практически совпадает с АК-7П.
Вот я и привёл его в пример, для большего понимания вопроса.
Вес всего редуктора меньше 11 кг. Цену я могу сделать меньше любого производителя в СНГ и Европе. Просто многие без работы остаться могут. Я не алчный человек по жизьни. И до этого цену держал немного выше своих минских конкурентов. Хотя оборудование у нас на сегодняшний день не хуже чем у фирмы занимающейся производством оптики. Кто знает, тот поймёт.
Силовой каркас редуктора(детали из литейного сплава) могут выдержать статические нагрузки до 10 тон !!! Могу на пресе сломать как плиту ( 5 тон в среднем держит) так и корпус до 10 тон держит при фронтальной нагрузке.
Пускай разделим это на 3 (частотная гармоника от ВВ) которая понизит прочностные свойства литейного сплава. Всё равно нет такого мотора на СЛА который даст 1.5 тон тяги.
По шестерням я писал. На 160 л\с я даю ПОЖИЗНЕННУЮ гаоантию, при наличии масла в редукторе. Вообще они 180 л\с держат без проблем. Но перестрахуюсь.
Шлиц мы проверили.
Сделали вал со шлицами, закрепили его в тисках. Одели на вал шлицевой переходник с привареной трубой. В оба конца трубы вставили по нормальному лому и попытались двумя работниками свернуть шлиц на ВАЛ-переходник. Не вышло.
Добавили по ещё одному работнику на сторону. Согнули ломы.
Такого крутящего момента не одит мотор для СЛА не разовьёт.
Запорная гайка редуктора на главном подшипнике имеет 10 витков резьбы ( в алюминии работает 9 витков) Гайка алюминиевая (расширение по температуре ГАЙКА-КОРПУС) одинаковые. При фронтальной нагрузке на выходной вал вставленный в подшипник и затянутый гайкой дали усилие 6 тон. Гайка держала, дальше ломать не стали и так достаточно.
А теперь, если можно, напишите почему  всего 100 л\с. Но обоснованно. А не по принципу. "Посмотрел и решил".
Если нужно могу выложить весь комплект документации на редуктор. Мне не жалко.
-судя по снимкам,работа качественная!
=мой товарищ на базе деталей от оргинальной коробки передач моторов СУЗУКИ делает редуктора двух и трёхвальные,весом
6 и 6,5кг+3кг=часть корпуса КПП.
    186,4 КБ · Просмотры: 170
Извините,вероятно я Вас перепутал с вашими коллегами из Минска.Редуктор на фото ну уж очень похож на редуктор А.Кулаги.А унего на сайте написаны тех гарантии на 100л.с.
Подскажите лучше ваш сайт или электронную почту
С уважением!
TNVD
Яконя,
спасибо за Ваше постоянное внимание к моему двигателю и проэктам  😉
С Уважением,
Леонид
Zlinov и есть Кулага. Просто Саша свой сайт редко обновляет 😉
Понял,буду знать наших героев в лицо 🙂
Весь дельтолётный народ в Хабаре держится в воздухе на его руках!
…на Кулагу надейся, а сам не плошай ! народная мудрость  😉
Молодец каждый, кто хоть как-то поддерживает народ в небе !  :~)
Я так понял из бравых ребят редуктоводов на просторах СНГ активничают:
Чернов (Белорусия) – лучшее качество (но долго ждать...завален заказами)
Кулага (Белорусия) – хорошее качество (но говорят изобретатель)
Русак (Москва) – померное качество (а теперь еще и Китайское !)
и был некий Черносвитов (он же Песок, Москва) – но здохся ?  :-?
и был некий Виноградов (Владивосток) – но здохся ?  :-?
есть еще редуктоводы на просторах СНГ ? которые в серии редуктора выпускают ?  :-?
Виноградов не сдохся.
Только унего нет редукторов лёгких.Он их выпускает на мощность до 300л.с. в основном для судоходного применения.
Виноградов специализируется на изготовлении редукторов для Субару, которые хотя и недешевы, но весьма надежны. Сергей Приходько на своих СВП активно использует Виноградовские конвертированные моторы и редукторы, выпустив с ними более в 5 десятков Стрельцов и очень  доволен.
Перестаньте "наезжать" на Русака.  Он не мальчик из кружка "Очумелые руки", а известный специалист в области СЛА,  занимается редукторами со времен Московской Олимпиады 80 и знает что делает:
Самым универсальным и доведенным мотодельтапланом слета оказался двухместный «Фрегат», построенный в дельтаклубе Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе под руководством студента А. Русака. Стоит отметить, что на СЛА-85 его же аппарат МАИ-2 также был признан лучшим.
Два года упорно работал Александр, забывая порой даже про учебу. В результате «Фрегат» показал прекрасные летные качества, а конструктор был... отстранен от защиты дипломного проекта. Летом «Фрегат» и его создатель успели поработать в народном хозяйстве, на слете продемонстрировали отлаженную работу сельхозаппаратуры, отличные летные данные, высокую надежность и заслужили первое место. И будь на то воля технической комиссии СЛА-87, она бы единодушно аттестовала автора мотодельтаплана на звание инженера без дополнительной защиты дипломного проекта.
http://www.mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_other/okb_mk/8803_sla_87.htm
Могу ответственно заявить и показать на фотографиях, что качество изготовления технических продуктов в Китае сегодня на 3 уровня выше Американского. Желаете посмотреть и убедиться? Извольте...
    125,4 КБ · Просмотры: 174
    150,9 КБ · Просмотры: 170
    142,3 КБ · Просмотры: 203
Громкое заявление. Я знаю только одного пилота, летающего на Кулаговском редукторе в Хабаровске. Остальные на Черновских. Или на Ротаксах
Объяснять бесполезно. Половина доводов "вы дураки". При этом половина постов на форуме отстукано по клавиатуре сделанной в китае, и подключенной к компу, сделанному в китае. И ничего. Да и сам форум скорее всего лежит на сервере, сделанном в китае. Экономика. Где рабсила дешевле при прочих равных - там и производят. А качество в китае разное. за 3 копейки -артель, а за 5 - завод. а 5,5 - еще и с нормальным ОТК.
Хочу добавить от себя в защиту: [highlight]Сделано в Китае[/highlight] как практик занимающийся обслуживанием оборудования.Гагаринский фанерный завод(ГФЗ) , работает и выпускает продукцию мирового уровня более 2,5 года, 90% оборудования и комплектующих к ним произведено и изготовлено в Китае , а завезено со стороны Европы под брендом знаменитых фирм Деффенбахeр, Пальман,Секслунд и т.д  существенных замечаний  к оборудованию нет, по редукторам и их начинки вообще всё супер-вот это и есть Китай, если учесть , прибыль все хотят сию минуту и эксплуатируют оборудование на убой круглосуточно , а что поделаешь рынок требует., так что Китай хочет, умеет , и стремится делать всё на уровне ,они и подтверждают это  делом.
http://www.gfz.su/about/
Хочу добавить от себя в защиту: [highlight]Сделано в Китае[/highlight] как практик занимающийся обслуживанием оборудования.Гагаринский фанерный завод(ГФЗ) , работает и выпускает продукцию мирового уровня более 2,5 лет, 90% оборудования и комплектующих к ним произведено и изготовлено в Китае , а завезено со стороны Европы под брендом знаменитых фирм Деффенбахeр, Пальман,Секслунд и т.д  существенных замечаний  к оборудованию нет, по редукторам и их начинки вообще всё супер-вот это и есть Китай, если учесть , прибыль все хотят сию минуту и эксплуатируют оборудование на убой круглосуточно , а что поделаешь рынок требует., так что Китай хочет, умеет , и стремится делать всё на уровне ,они и подтверждают это  делом.
давайте не будем плутать понятия - ОТВЕТСТВЕННІЕ УЗЛЫ в лучшем случае сделани в Японии, Сингапуре, Малайзии, Америке,  Германии и потом все это дополнено китайским дерьмом и поставляется в Россию
в моей "деревне" около СЕМИ (!) мехинических мастерских с обрабатывающими центрами, в том числе пятиосевыми (в радиусе 5ти километров) - ни одного КИТАЙСКОГО станка, максимум корея....я за 8 лет жызни в европе не видел НИ ОДНОГО КИТАЙСКОГО автомобиля, максимум СссанЙонг (коррея) - наверное мы живем на разных планетах  😀 😀 😀
наверное мы живем на разных планетах.
Пока,живём на разных планетах! Я сам по себе уважаю хорошее и добротное качество исполнения механизма и его составляющих, но прикинь это в разы увеличивает его стоимость в конечном итоге, а как переломить убеждения бюджетников, а если есть спрос -будет и предложение, я понимаю тебя очень хорошо что такое высоко квалифицированный рабочий и что он умеет творить, но это штучно, и всё идёт туда где  контроль и  таковы требования , тут уж не схалтуришь! Вы  сами сколько раз скидывали инфо.с фото как собирают  автожир Калидус и МТО
сварные швы с трещинами , хвостовое, рамы, утечки топлива и что ещё- а хр....н его знает что! Но покупаем же мы их в Европе за приличные средства., почему так-то ?если кругом во круг вас супер заводы стоят.
Все очень просто. Тираж изделий в 5000 экземпляров литья из пластика тут обошелся ДРОЖЕ литья того же самого в китае тиражом на порядок больше. В итог китай нам отливает 200-300 тысяч штук в год и не кашляет. При этом качество прессформ - на порядок лучше. Если китаец готов за 30 долларов вручную отполировать прессформу, то наш - тоже самое сделет за 300$. А европеец -за 3000$. При этом - блестеть будет одинаково. Хотя, кому-то шашечки важнее чем ехать. Я пробовал производить здесь. Потратил не год и не два. В итоге - сделать, привезти, растаможить с тайваня выходит дешевле чем делать тут. Белорусы, после более чем года потуг выдали некое подобие, которое все равно на 20% дороже китая и минимум ВДВОЕ хуже. Так что, планеты разные, но переверните стул на котором сидите, скорее всего там написано "сделано в китае".
Кстати, ради интереса, посмотрите какие страны обладают технологиями самолетов  4+ и 5 поколения... Что-то швейцарии, голландии, турции  албании там нет. По факту - США, Россия и Китай. Так что капусточка это хорошо, но в доме надо иметь и мясные закуски. 😉
Потому что сорок штук это половина годовой зарплаты инженера в Германии, а то и меньше...а для школы это десяток учеников выпустить...
...мы на разных планетах живем ребята...
Кстати, ради интереса, посмотрите какие страны обладают технологиями самолетов  4+ и 5 поколения... Что-то швейцарии, голландии, турции  албании там нет. По факту - США, Россия и Китай. Так что капусточка это хорошо, но в доме надо иметь и мясные закуски. 😉[/quote]
Китай не обладает технологиями самолетов 4+ и 5, Вот США и Россия да.
Китай Китаю рознь. Если заказывать изделие на крупном государственом предприятии, то цена этого изделия в России с учетом траспорта будет немногим ниже. Если заказывать на среднем предприятии, то можно нарваться на одну неприятность, на низкую техническую грамотность персонала, Китай этим очень сильно страдает. А выразиться это может в том что среднестатистическому китайцу все равно что СТ3 что 40Х, тоесть могут сделать быстро, красиво и по чертежу но из говнища. и на вид не отличишь. Поэтому за ними нужен глаз да глаз. Мы с этой бедой столкнулись на нашем заводе, и заказ размещали вобщем на крупной известной китайской фирме, но их изделия практически полность не прошли наш входной контроль из-за того что не та марка стали. Поэтому обратите особое внимание на используемый ими материал. А зубъя они нарежут хоть надфилем за 10 коп.
