фанера ФК
Вы сами позвоните. Задайте пару вопросов.
Я лишь о наличии спрашивал. Т.к. обзванивал не одну контору
Знач тебе никогда не делали испанский галстук....кагда струны на ушах повисают....а гриф на пузе висит.... ;D
Все ищут, а там есть.....В чем подвох????
Я уже гдето писал: они берут её в Финстрое. Но финстрой 1 лист может не продать (как договоритесь).
По теме: использовать мебельную и тем более строительную фанеру не советую,там внутренние слои могут быть совсем "плохие" с сучками в кулак, даже если снаружи всё тип топ. Найдине 3мм авиационную, её у нас ещё делают и найти можно.
Аааа, вот откуда такая эрудиция.
Честно признаюсь, не делали испанский галстук. А то бы отличал Фендер от Фоундера. Уважают наверно, или боятся? Или то и другое?
Спасибо. Разьяснил. 🙂
А ты это сам проверял.... или по отзывам радиослушателей???... :-?
А што за дискотека или танцы без драки? :🙂 У нас раньше считалось за порожний вылет....  😉
По своей специальности приходится сталкиваться постоянно (столяр). Вот к примеру когда делал стапель потребовалось чуть сошлифовать верхний слой шпона на одном зажиме... и что оказалось под... А с лица фанера была супер. Делайте выводы.
    72,7 КБ · Просмотры: 191
Ну в 12-ю можно втюхать шо угодно... а в 3-йке я лично особо никаких косяков не встречал.... хотя по большому счёту ты конечно прав... если есть реальный доступ...или где плохо лежит... то наша авиационная лучше. 😉
Не считай себя умнее умник ты наш. Если в России не делали 3мм 5ти слойную то может только из-за неумения
Та хде ужо нам симбирьским валенкам.... усю втору мирову.... молдавски супэргарни хлопци.... на пятислойном Мустанги..... з гарными робятоми з Юнайтид Штатиф зробили.... А то-о?? ;D ;D ;D
Ну валенок так валенок, похоже на то ;D  Может тебе как валенку и простительно что не видел 3мм 5-ти слойную 😉
Где же та знаменитая авиационная Российская фанера? На спрусе? 😉  Нет ее, так что гордится нечем более...
Ты бы лучше отвечал человеку конструктивно а не выставлял бы сдесь свои фобии, вопрос был чем отличаются строительные фанеры от авиационных...
Присоединяюсь. Лично сошлифовывал верхний слой на большой площади. Не знал, что пригодится, а то сфоткал бы. Сучки не то что попадаются, а равнопромежуточно распределены по всей площади слоя, т.к. являются срезами одних и тех же сучковых образований в теле ствола при лущении шпона. Думаю, что настоящая авиафанера предполагает использование ножевого шпона или радиально распиленного материала.
Присоединяюсь. Лично сошливовывал верхний слой на большой площади. Не знал, что пригодится, а то сфоткал бы. Сучки не то что попадаются, а равнопромежуточно распределены по всей площади слоя, т.к. являются срезами одних и тех же сучковых образований в теле ствола при лущении шпона. Думаю, что настоящая авиафанера предполагает использование ножевого шпона или радиально распиленного материала.
Все верно, авиационная фанера делается из шпона одинакового качества и одинаковой толщины для всех слоев.  То что ставится в середине строительной фанеры нельзя никак допускать в таких деталях как стенки лонжерона.
В общем Костя если ты надумал делать именно двутавр то конечно лучше заказать в ту московскую контору фанеру БС-1 по цене 700р лист... там вроде мысль проскальзывает что они её и порезать могут для удобства клиента... но если резать, то придётся сразу по диагонали, шоб по всем правилам военного искуства. 😉
тщательно почесав репу и получив несколько пинков советов(спасибо участникам форума), нашёл-таки в областной библиотеке книжку Шаврова и оперевшись на его же многолетний опыт решил делать коробчатый(на всякий случай), стенки из ФК. потом налью какого-нибудь супер-современного г... в коробку и побултыхаю с последующим сливом того что не впиталось🙂 отчёт о проделанной работе обязательно обнародую.
сегодня звонил в тюмень, сказали что на заказ делают от 1 листа 3мм авиафанеры т. 8 (3452) 63-77-59  63-77-68, цену не сказали, но обещали на мыло скинуть.
нашоооооооол! в Тюмени с 10 июня начинают производить авиафанеру от3 до 20мм , лист тройки 1525*1525мм стоит 385 рублей, стоимость доставки уточняется.
