Их есть у меня.... Приличная дэка из вишни... а обычная из ёлки... никаких фанер...Раньше во дворах часто пели под гитару
Точно .... Не отличаю ;DФендер от Фоундера не отличиш
Я уже гдето писал: они берут её в Финстрое. Но финстрой 1 лист может не продать (как договоритесь).Все ищут, а там есть.....В чем подвох????
Аааа, вот откуда такая эрудиция.Знач тебе никогда не делали испанский галстук....кагда струны на ушах повисают....а гриф на пузе висит.... ;D
Спасибо. Разьяснил.Я уже гдето писал: они берут её в Финстрое. Но финстрой 1 лист может не продать (как договоритесь).
По теме: использовать мебельную и тем более строительную фанеру не советую,там внутренние слои могут быть совсем "плохие" с сучками в кулак, даже если снаружи всё тип топ. Найдине 3мм авиационную, её у нас ещё делают и найти можно.
А ты это сам проверял.... или по отзывам радиослушателей???... :-?"плохие" с сучками в кулак, даже если снаружи всё тип топ.
А што за дискотека или танцы без драки? : У нас раньше считалось за порожний вылет....Честно признаюсь, не делали испанский галстук. А то бы отличал Фендер от Фоундера. Уважают наверно, или боятся
По своей специальности приходится сталкиваться постоянно (столяр). Вот к примеру когда делал стапель потребовалось чуть сошлифовать верхний слой шпона на одном зажиме... и что оказалось под... А с лица фанера была супер. Делайте выводы.А ты это сам проверял.... или по отзывам радиослушателей???..
Акро. Потому что двухместный (мне ещё на нём учиться). Да и пример есть с кого взятьТы Акро или Питса делаешь?
Ну валенок так валенок, похоже на то ;D Может тебе как валенку и простительно что не видел 3мм 5-ти слойнуюТа хде ужо нам симбирьским валенкам.... усю втору мирову.... молдавски супэргарни хлопци.... на пятислойном Мустанги..... з гарными робятоми з Юнайтид Штатиф зробили.... А то-о?? ;D ;D ;DНе считай себя умнее умник ты наш. Если в России не делали 3мм 5ти слойную то может только из-за неумения
Присоединяюсь. Лично сошлифовывал верхний слой на большой площади. Не знал, что пригодится, а то сфоткал бы. Сучки не то что попадаются, а равнопромежуточно распределены по всей площади слоя, т.к. являются срезами одних и тех же сучковых образований в теле ствола при лущении шпона. Думаю, что настоящая авиафанера предполагает использование ножевого шпона или радиально распиленного материала.А с лица фанера была супер. Делайте выводы
Все верно, авиационная фанера делается из шпона одинакового качества и одинаковой толщины для всех слоев. То что ставится в середине строительной фанеры нельзя никак допускать в таких деталях как стенки лонжерона.Присоединяюсь. Лично сошливовывал верхний слой на большой площади. Не знал, что пригодится, а то сфоткал бы. Сучки не то что попадаются, а равнопромежуточно распределены по всей площади слоя, т.к. являются срезами одних и тех же сучковых образований в теле ствола при лущении шпона. Думаю, что настоящая авиафанера предполагает использование ножевого шпона или радиально распиленного материала.А с лица фанера была супер. Делайте выводы
В общем Костя если ты надумал делать именно двутавр то конечно лучше заказать в ту московскую контору фанеру БС-1 по цене 700р лист... там вроде мысль проскальзывает что они её и порезать могут для удобства клиента... но если резать, то придётся сразу по диагонали, шоб по всем правилам военного искуства.А с лица фанера была супер. Делайте выводы
