 - Комсомольск-на-Амуре
Не совсем такую, но похожую компоновку обдумывал.Как смотрит уважаемое сообщество на применение полого вала в данной компоновке?
Соединить коленвалами два Субару-мотора со смещением фаз на 90°; в месте соединения ведущая шестерёнка; с этой же шестерёнки привод отдельностоящих маслонасосов и помпы; генератор один со штатным приводом; "сухие" картера; в одном из моторов коленвал развернуть задом наперёд; привод ГРМ один на два мотора; ведомый вал так же сверху, как на Вашем рисунке. Полый вал использовать для тяги ручного управления ВИШ.
Один EA82 у меня есть. Из двух получился бы AirBoxer-8 объёмом 3,7 л. примерно на 150 сил при вполне умеренных 4000 об/мин и жутко плавной работой 🙂
