Грузовой конвертоплан с ротативным дизелем
Добрый день !
В этом году я планирую запустить стартап по теме «Грузовой конвертоплан на базе силовой установки с ротативным, двухтактным дизелем с наддувом».
Первая попытка получить деньги от Сколково оказалась не вполне удачной.
На «конверте» двигатели или ось поворачиваются, а также поворачивается оперение, но этим проблема устойчивости не решается, но об этом потом.
В проекте планируется применить двигатель собственной разработки, в нем регулируется степень наддува и момент впрыска по фазе, есть многоточечный впрыск насос форсункой высокого давления (150-200мПа).
Рассчитано, что при массе от 12 до 16 кг его мощность составит 100-120 л.с. при 2500-3000 об/мин, ход поршня 80мм, диаметр цилиндра 79мм.
Думаю, что такая мощность позволит применять его без редуктора.
Разработано несколько технологий впрыска и зажигания, которые в дальнейшем можно использовать для работы на бензине или пропан-бутане, правда в этих вариантах двигатель будет иметь более сложную конструкцию.
В начальном варианте планирую использовать только дизель с наддувом.
При разработке двигателя пришлось решать множество проблем и, хочу сказать – это было ОЧЕНЬ НЕ ПРОСО (теперь он не разбрызгивает масло и есть много полезных «фишек», часть которых я уже перечислил). Ближайший аналог двигателя - 5ТДФ.
Предвижу справедливый вопрос о запуске, - применяется пневмозапуск, не требующий наличия стартера.
Думаю, что на этом этапе не важно - сколько движков и винтов он будет иметь, важнее разработать технологию устойчивости полета на переходных режимах и технологию взлета -посадки при воздействии ветров.
В ближайшем проекте будет два винта, а дальше посмотрим…
Технология устойчивости на переходных режимах сформирована, но здесь она, по понятным причинам не может быть описана, единственное, что могу сказать – эта технология очень проста и надеюсь эффективна.
В моих планах – сначала создать продукт в виде грузового беспилотника, летающего точно по маршруту на дальние расстояния (150-300 км) , в дальнейшем - развивать технологию беспилотного аэротакси с отделяемой капсулой, как в концепте «Airbus», но более совершенную.
Я знаком с проблемой взаимодействия ЛА при пересекающихся маршрутах и думаю, что мы ее решим.
Интересно Ваше мнение о проекте.
Если у кого есть опыт в данной области, опыт технологического предпринимателя или профессиональные знания и желание участвовать в проекте – пишите в личку, но прошу учесть - доход от мероприятия будет не скоро.
Просьба – не превращать обсуждение в флуд.
Количество движков очень важно. Если их будет больше чем один, то однозначно должна быть система синхронизации двигателей. В противном случае будет разносят и никакая система балансировки не спасет.
Синхронизация предусмотрена
У меня есть небольшой опыт технологического стартапера. Исходя из него, мне кажется, что более-менее реальным в вашей ситуации выглядит стартап на тему "Силовая установка с ротативным двухтактным дизелем с наддувом". Иначе вы собираете в одном изделии слишком много неизведанного, и без подготовки вступаете на сверх-конкурентный рынок.
А вот покупателей для этой силовой установки можно поискать среди производителей мультикоптеров и конвертопланов. Их сейчас в мире огромное количество расплодилось, и почти у каждого нерешенной проблемой является отсутствие подходящей силовой установки.
Ну какие мультикоптеры... Если бы такой дизелëк реально был бы создан (12...16 кг, мощностью аж 100...120 л.с., да ещë и без редуктора, с оборотами 2500...3000) Валерию практически все мелкоавиаторы всего прогрессивного человечества памятник при жизни поставят. Я уж молчу про то, что Валерий уже через пару...тройку лет после появления такого дизелька станет триллиордером и возглавит первую десятку богатейших людей планеты Земля.
Валерий5050250
Вы указали и диаметр поршня и его ход, но не указали количество, я извиняюсь, целиндров..
Валерий5050250
Пока 2, но возможно увеличить до 3-х, но не более
Вертикальный взлёт на пропеллерах малого диаметра требует нимерено мощи и топлива и такие конвертопланы строились и умерли ещё 60-е годы .
Заменить вертикальный взлёт катапультой которая будет закидывать на 800- 2000 метров - на такой аттракцион вероятно народ попрёт .
Бэйсеры точно будут в восторге от такой катапульты .
Я бы с Вами согласился, но движок можно применить только в ЛА. А продать его производителям квадрокоптера не реально - они ещё не родились.
Я говорил с основателем проекта точного позиционирования в пространстве он гарантировал возможность применения этой технологии к ЛА этого типа
Продавать силовую установку это все равно, что пробовать не обработанную древесину, да и больших проблем в создании готового продукта я не вижу если есть отличная команда
Спасибо, вы близки к истине, если учесть, что конечная цель этой разработки - пересадить нас на воздушный и доступный каждому ЛА, но я думаю китайцы не позволят ..)
Нет ранка - он только формируется
как же нет когда уже столько компаний участвуют в этой гонке ?
Так сколько же Все таки Конвертопланов Строится Сегодня?
А она точно есть или только формируется?
Я знаю практически все разработки в части вертикального взлета и не помню о какой разработке вы говорите
Вы правы в том, что нужна мощь и она здесь есть
Указанный двухцилиндровик при 3000об/мин при 100% наполнении, при стихеометрии и 100% КПД способен выдать 134 кВт. Наддув что, бара в 3 предполагается?🙄
Наддув ни чем не ограничен и теоретически может быть и больше 5.
В последующих схемах я попробую менять наддув, но на первых - constantf= 2 - 3, все зависит от прочности и качества охлаждения.
Рынок формируется когда налажено производство и есть продажи, а пока таких продаж я не наблюдаю за исключением 1-2 фирм, например,
CV-22, MV-22 или Белл-Боинг V-22 «Оспри» (1981 год), но это ЛА для военного применения.
Команда только формируется.
Все эксперименты с пропеллерами малого диаметра - улетели в архив на полки и в музеи .
Рынок формируется когда налажено производство и есть продажи, а пока таких продаж я не наблюдаю за исключением 1-2 фирм.
Нет Дружище Валерий5050250 Здесь я с вами совершенно не согласен. Продажи совершенно не обязательны при существовании рынка. Посмотрите как пример на ОШКОШ - и любой другой подобный РЫНОК. Вспомните наше советское время когда рынок был а продавать на нем было совершенно нечего. Так что рынок не определяется ПРОДАЖАМИ он определяется ЛЮДЬМИ заходящими на рынок Одни имеют что показать (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) , другие имеют что спросить (СПРОС) именно этими показателями определяется рынок. Сейчас СПРОС намного превышает ПРЕДЛОЖЕНИЕ (именно об этом Вы и говорите когда имеете ввиду исключение в 1-2 фирм) Но это не значит что рынка нет. Вы тоже часть этого рынка хотите ли Вы этого или нет.
Nota Bene
Кстати сказать и если нет РЫНКА зачем Вы вообще обо всем об этом рассказываете? Что Вы лично собираетесь со всем этим делать?
Думаю такие примеры военных разработок не являются тем, в чем нуждается рынок.
Я готов Вам выслать журнал, публикуемый ЦАГИ, где таких снимков и опытных разработок очень много.
а вот компания MARTIN представлена на рынке это ....
