bez_bashni
При этом, чтобы этот-же компрессор работал на земле , дыигатель придется придушить по оборотам до 3000-
Опыта лично у меня такого нет, как и личного самолета. Читал мнения людей, эксплуатирующих Цесну с авиадизелем здесь на форуме.Интересно узнать какой у Вас опыт использования авиадизилей.? В чем он заключается?
Все это теория.все это будет прекрасно работать на штатных мозгах даже на 6000 метрах.
У меня пока тоже нет особого. Есть только информация, что редуктора на этих цеснах нужно менять через 100 часов.Привел дословно. А какой опыт есть у Вас?
Мозги всего лишь достаточно точно выдают определенный угол опережения зажигния и длительность открытия форсунки в зависимости от оборотов, давления во впускном коллекторе и температуре там-же. Чудес никаких нету , чтобы поршневой мотор летал и на 6000 и на 10000. Летают и турбированные лайкоминги с мех впрыском и континентали с водяным охлаждением... Если у вас умирали на высоте от детонации моторы - нужно разбираться с конкретным случаем и исполнением. Где -то проеб(ы).К примеру первые моторы в 2002 году сгорали за 12-15 минут работы. У ГБЦ в камерах сгорания. На краях образовывалась "губка" на алюминии. До такой степени детонацией все сжигало.
В технологии есть несколько аспектов, которые ни какими "мозгами" не сделать. Все достигалось путем доработок и не одно часовых испытаний.
Рутс древний вполне справится.
На Алиэкспрессе AMR500 б/у стоит в районе 12, но вроде сейчас подорожал. 300тка раньше дешевле была, а сейчас подорожала чуть ли не в двое. Стоимость примерно как у б/у турбин там же. Не сказать чтобы сильно дорого.В исправном состоянии его дешево не купить.
Весч крайне дорогая.
Может предыдущий оратор рутс просто с линсхольмом спутал. Или с еще более экзотичным Джи-ротором(спиральный компрессор как в кодиционерах).🙄На Алиэкспрессе AMR500 б/у стоит в районе 12, но вроде сейчас подорожал. 300тка раньше дешевле была, а сейчас подорожала чуть ли не в двое. Стоимость примерно как у б/у турбин там же. Не сказать чтобы сильно дорого.
Нет -рутс я ни счем не спутал.Может предыдущий оратор рутс просто с линсхольмом спутал. Или с еще более экзотичным Джи-ротором(спиральный компрессор как в кодиционерах).🙄
Ну, пардон, я не хотел Вас задеть.Нет -рутс я ни счем не спутал....
..!автору по размеру его моторчика мог бы соти компрессор от миникупера
https://www.avito.ru/moskva/zapchas...sor_dvs_mini_cooper_s_r53_w11_2006_1951028354
Продают сильно усталые изделия.
Когда сделаете и это будет летать. И летать так, как Вы хотите Тогда я с Вами полностью соглашусь. А пока это все теория . А как известно теория без практики "мертва".. Чудес никаких нету , чтобы поршневой мотор летал и на 6000 и на 10000.
Как все запущено...И не сравнивайте устройство топливной системы (механической) Лайкоминга. С электронным впрыском.
Приоткрою Вам "завесу тайны" немного. Для нормально работы если использовать программируемый впрыск. Нужно писать специальную программу. А в ней нужно учитывать обязательно изменение давления по высоте.
Я не заделсяНу, пардон, я не хотел Вас задеть.
С эатоном система управления сложная получается. Там две воздушных заслонки ставить надо, одну как байпас и желательно электрическую. Да и вторую предпочтительно электрическую. Без байпаса воздух на холостых оборотах к 140 градусам подбирается. Если кто желает поиграться, у меня 45 Эатон новый есть. Для мерседеса, но не с ближайшей стоянки))) Если-бы не эта проблема, для субарика самое то, вместо турбины. С ним мотор получается экономичнее чем турбо вариант.Ну, пардон, я не хотел Вас задеть.
Быстрый гуглеж позволил примерно установит марку нагнетателя, а затем найти статейку с данными/турбокартой и описанием наколеночного расчёта: 7.EATON M45 — расчёт. — Mercedes-Benz E-class, 2.0 л., 1985 года на DRIVE2 Компрессор может попасться и на других машинах, на тех же мерсах. У них обычно есть шильда "compress"на багажнике. Ночью, с ключами....😎
Шутю. 😁
Так сделайте и поднимитесь на 6100 с полным весом. И что бы вертикальной еще 2.5 м оставалось .Тайны такие нужны только,чтобы лохов разводить...
Предположу, что дизель конечно будет экономичнее "бензинки", но на режиме малых и средних нагрузок (крейсерский горизонтальный полёт).Дизель может работать на бедных смесях. Но по опыту эксплуатации авиадизелей их расход топлива меньше, чем у бензинового авиамотора только на 8%.
Зачем в теории? На практике уже лет наверное 25 как оно пошло в массы.И бензинка может работать на бедных смесях. Мы про это давно как-то беседовали. Нужно просто в зоне горения обеспечить нормальную смесь окруженную чистым воздухом. Добиться не сильно сложно, в теории.
...рассмотрите объёмные винтовые компрессоры. У них выше КПД...
Конечно ещё подумаю. Но первое что приходит в голову - крутить его нужно всегда, даже когда он не нужен. То есть, примерно пол дороги на его вращение впустую тратить энергию слабенького моторчика (50 л.с. всего, если забыли)Может озадачиться не турбокомпрессором, а приводным наддувом?
Получится до Пекина раком ближе чем до 6000, где двигатель будет выдавать всего 25 л.с. С учётом меньшей в два раза плотности воздуха, тяга пропеллера тоже в два раза упадёт....в Вашем случае наддув вовсе не обязателен. Достаточно ограничения по оборотам...
1) Ну, у некоторых нагнетателей есть электро или гидромуфта, типа сцепления, для отключения "когда не надо". Второй вариант давненько высказанный и даже реализованный(не мной, ессно) - отдельный, индивидуальный электропривод нагнетателя. Требует мощного генератора. Зато дает непривзойденную гибкость в регулировании наддува.1) Конечно ещё подумаю. Но первое что приходит в голову - крутить его нужно всегда, даже когда он не нужен. То есть, примерно пол дороги на его вращение впустую тратить энергию слабенького моторчика (50 л.с. всего, если забыли)
2) Получится до Пекина раком ближе чем до 6000, где двигатель будет выдавать всего 25 л.с. С учётом меньшей в два раза плотности воздуха, тяга пропеллера тоже в два раза упадёт.
Имхо естественно.
Это его максимальная характеристика при этих оборотах на земле.на 6000м дроссель открыт полностью, на 100%, те же 3000 об/мин и 50 л.с.
Ограничить только по оборотам, без потери максимально возможных для данного двигателя моментных характеристик на этих оборотах.У Вас изначально двигатель предполагается ограничить по мощности вполовину
Это называется - на уровне моря дать половину нагрузки (крутящего момента), чтобы на 6000 выжать всё.Это и называлось, как КАА говорил, "переразмереный двигатель". В донаддувную эпоху применялось в авиации повсеместно.
То есть двигатель/мощный генератор/мощный электродвигатель/компрессор?отдельный, индивидуальный электропривод нагнетателя. Требует мощного генератора.
Еще раз. На земле Вы собираетесь со 100-сильного мотора снимать лишь 50 л.с. ограничив его по оборотам с "сохранением моментных характеристик". Т.е. у Вас остается запас в 50 сил, которые Вы можете выжать из двигателя на уровне земли, но не хотите этого делать. Зато Вы можете начинать "прибавлять газу" с ростом высоты, когда из-за падения давления окр.среды будет падать мощность вашего двигателя. Я же писал уже: именно так поступает водитель обыкновенного авто, забирающийся с равнины на высокогорье.Это его максимальная характеристика при этих оборотах на земле.
Если двигатель при полностью открытом дросселе выдаёт максимум 50 л.с. при 3000 об/мин на уровне море, то как он может делать то же самое на высоте 6000 м при в два раза меньшем давлении за бортом?
В моём случае выжато всё уже на земле. А на половине дросселя (25 л.с.) мне взлётки не хватит
У себя хотел сделать именно так, и это была основная причина установки мощного генератора на двигатель и бортового аккумулятора 50в, чтобы безболезненно оперировать мощностями 2-3 киловатта для электронаддува.Да, именно так: двигатель крутит генератор, а выработанный ток подаетс на электродвигатель который крутит компрессор. На малых оборотах или при другой необходимости электродвигатель может питаться от АКБ. Собственно он от нее и питается все время, а генератор АКБ подзаряжает. Идея мной мусировалась более десятка лет назад. Похожая система реализована была англичанами, которые разделили обычный турбокомпрессор на ЦБ-нагнетатель с электроприаодом и охлаждаемую ОЖ турбину крутящую электрогенератор. С помощью подпитки от АКБ можно уйти от 'турбоямы" и вообще управлять наддувом гораздо гибче. С помощью электроники, например. Фирму навскидку не припомню.
Сейчас 21й век, моторчики на 3-5квт весят в районе килограмма, генераторы больше, килограмма 3-5 будет. Если правильно подобрать вольтамперные характеристики, то суммарный КПД по механическим мощностям между ДВС и выходным валом электродвигателя может быть 80%. Это кажется что мало, а например в приводных турбонагнетателях вроде ПК-23 сам по себе КПД крыльчатки 65% в очень узком диапазоне перепадов давления и скорости вращения что ли, поликлиновый ремень работает с огромной редукцией на огромной скорости, и у него свой КПД тоже явно не 97% а существенно ниже, может даже 90 и рутс с КПД 70% и электротрансмиссия с КПД 80% будет в итоге эффективнее при перепаде давления 0,5атм.То есть двигатель/мощный генератор/мощный электродвигатель/компрессор?
