Реанимация или 20лет спустя
Thread moderators: PNL
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Попытка из имеющихся выхлопных патрубков соорудить что то подходящее для этого аппарата. Сюрприз для начинающего сварщика: увод при сварке измеряется сантиметрами. (По первоначальному замыслу нижняя часть трубы задумывалась прямой.) Получилось как в детском стишке "Коротка у стула ножка... отпилю ее немножко.
Ах ошибся я немножко... :) По идее нужен стапель, для сварки подобных вещей. Для другой стороны, может, попробовать соорудить что-нибудь...
Когда делал прихватки на моторе, случайно прожег трубку штанги клапана. Расстроился... Пришлось снимать головку. Трубочка как бумажная. Думал, варить, или паять...
Решил попробовать заварить. Заварил. TIG, это, конечно, весчь...
мир
Коломна
Печурку бы ему на газоотвод проставить было бы не плохо...........
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Да думаю про эту мысль... На одну сторону карб, на другую в кабину... Сварю из люминя кожушки...
Lapshin
Обмотать выхлопную трубу прямоугольной трубкой (боксом)АД31 не просто, а очень просто: вопрос единственный состоит в правильном выборе сечения бокса.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Да я думал из листа согнуть и сварить подобную коробочку. Выколотить такую, как у французов мне не суметь...
Vitalich
Омск
PNL, отлично ! Но. Боюсь фольксваген не справится. 70 л.с. это максимум 500 с небольшим В.В. Редуктор и Ф Винта у Вас не оптимальны это еще -минус к В.В. Думаю не стоит заморачиваться отоплением, капотом и т.д. Доделать планер и наполе ... А там видно будет. Извини, что так пессимистично.
P.S.Сколько сейчас вес Аппарата?
леха (magnum)
Aeropract.ru
Жуковский
У меня на 80л.с. летает а-27, так что норм, если честные 70л.с. и масса пустого не больше 350кг будет, то отлично летать будет.
Печка полезная штука больше полу года в году открыта, мало того это ещё и безопасность, стекла не потеют, руки не замерзают,
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Витальич, по фольксу я и сам в курсе. Но, надеюсь, что хотя бы одному мне хватит. Надеюсь уложиться в 300 пустого. Капот будет следующим...
Взял сейчас у жены весы напольные. Методом поочередного наезда получилось 97+99+7.8=203,8кг.
PNL
Я люблю самолеты!
Тюмень
Да откуда... С подкосами 55 , стаб 8 приборы, двери, остекление, аккум, проводка, краска... Да, в, 300 , наверное, не влезу...
Сергей, Омск
Не бойся идти медленно, бойся стоять на месте.
Омск
Вот как сделано на Тэтчере, просто и без сварки, может Вам полезным будет
мир
Коломна
Там ещё кажется маслорадиатор есть, так что мест отбора тепла предостаточно. Тепло в самолете это жизнь, вынести его можно легко , а вот нагнать...............
Сергей, Омск
Спасибо за фотки, просто и надёжно без особых там сварок.
Lapshin
Сергей, Омск
Воздух после маслорадиатора нагревается всего на несколько градусов : а использовать масло в качестве теплоносителя ну очень экзотично.
Lapshin
Lapshin
Ну, свои 85-90 гр. там есть по-любому.
Есть - только нет расходов, достаточных для использования масла теплоносителем.
Если же считаете такой температуру воздуха за маслорадиатором - глубоко ошиббаетесь: впрочем, как и я вначале.
Vladimir1950
Стрёмно! Я лет так 5 назад точно по такой же схеме сделал на Ротаксы 582, тоже на клепках и хомутах с гофрошлангами от авто. Про эти фото ничего не знал.
