Думаю, это макет или болван для дальнейших выклеек.Больше похоже на макет...сборка на саморезах прям через силовые стрингеры.
Ну так давайте данные по вмг(высота ширина длина редуктор винт) и какие ТЗ? Желательно реальный вес вмг. И можно будет порисовать и прикинуть как это всё выйдет...?Ла-5 уже строится в натуральную величину. На досуге можно было бы подумать о, например, мотивах Як-3 уменьшенном под 912й
Фонарь просится побольше в высотуПерекину сюда свой рисунок Яка с моей ветки.пускай здесь лежит,тем более по теме.)) Посмотреть вложение 504629здесь легко встаёт Р503... 582 горшками вверх и редуктор вверх. Воздухозаборник для СУ либо с подбородка Як1... 7.. 9 либо как в оригинале, либо с бойниц пулемётов. Водорадиатор в штатном месте.
Почему? Пилот что на псевдореплике сидит не выше. На рисунке взгляд пилота лежит ровно по капоту. Во время рулежки сдвигается штатно назад средняя часть фонаря. Для выхода и входа в кабину весь фонарь откидывается вбок по уровню плеч. Если поднять фонарь, то исказится вид аппарата.здесь уже есть несколько поправок для адаптации пилота в кабине при таких размерах аппарата. Хотя кому как. Для справки, на рисунке пилот ростом 1,8.. 1,85м, мерил под себя).Фонарь просится побольше в высоту
Всё верно. Но часто мы видим и не такоеДля нормального обзора верхний "обрез" приборной доски должен быть не выше уровня подбородка пилота, а не его взгляда...
может под них лучше ПЕ-2 или ТУ-2. шикарный аппарат получится. не очень давно попадалось в сети в пендосии несколько дедов строили Б-17 (масштаб не помню),уменьшен прилично. дедок еле влезал в кабину. самолет был почти готов к облету. смотрелся классно. дальнейшую судьбу проекта не знаю.А под ротакс 912 какой размер может получиться? У меня пара лишних как раз ждут своего часа.
В Ю-Тьюбе есть ролик полёта этой четырёхмоторной реплики. Поищи с пристрастием...
Да, для съёмок кино самое то. 👍 Мужик вложился не по детски.
реплика лайтнингаP-38 Replica
m.ok.ru
