Реплики
KAA
Ненавижу Солидворкс!
старый эскиз и-16 реплика, может кто думал о таком...
Где-то "за бугром" была уже летающая реплика. В теме про И-16 была упомянута..
С интересом понаблюдаю за влезанием в 540 мм) Ширина фюзеляжа в районе кабины не меньше 600 мм и точка.
Полезно такую кабинку смакетировать из реек, ДВП, картона и т.п. Сразу наступит просветление. :)
И судя по итогам, все окончилось ничем, ввиду экстремально малой размерности и управляемости. И-16 для реплики не годится.
И снова... уже с "мустангом". Сразу видно, что просится новая консоль ( сужение другое ). И балка "худее", и фюзеляж "тоньше" ( 540 мм, при длине 6000 мм ).
Естественно. Это самолеты разных театров боевых действий. В натуре "Мустанг" и "Як" соотносятся как оригинал и его 80% реплика.
При том, что габариты миделя в части его ширины сопоставимы.
...никогда вам не взлететь на ёжике с 20-ти метров...
Какой такой истребитель первой мировой взлетал с 20 метров?
Например, для очень "летучего" триплана от Фоккера, допускалась дистанция разбега до 100 метров. Если что, диаметр пропеллера 2,62 м.
erisky
г.Оренбург
Ошибаетесь! Как минимум 700! Ширина кабины ( т.е. по плечам ) - минимум 550 мм. Не забывайте про сужение в основании фонаря. :)
Ну и продолжаем. "Яшка" и "лавочка", длина 6000.
Ширина фюзеляжа, кстати, в районе кабины почти одинакова в оригиналах.
Да, я это и писал, с картинками.
"Самолет SPAD S.7 первоначально не вызвал восторга у пилотов. Он был более тяжелый и менее маневренный, чем применявшиеся до того времени "Ньюпоры" и "Анрио" с ротационными двигателями. Например, "Ньюпор 17" поднимался в воздух после 20 метров разбега, тогда как для SPAD S.7 требовалось не менее 50 метров. "(C)
Nicolai73
тогда уж "бумажные технологии", проще. под такое нужен хороший стапель.
Бумажные технологии, это то же самое что и работа с металлическими аппаратами, нет отличий и они точно требуют стапель, а при работе с деревом, о чем я писал, нужен только ровный стол на длину самой большой части планера и шириной 1 м., стол может быть разборным, технологии такие же как при работе с мини-максом, две боковины собираются на ровном столе, дальше они ставятся на ребро и вклеиваются шпангоуты, раскосы и т.д. и после диафрагмы и стрингера...
CH-750 с мотором 205 л.с. для взлёта нужно не менее 35 метров
Об этом Вам и говорилось по части "непревзойденности" в отдаче ротативных моторов. Гигантский момент, большой винт, малая относительная масса. И никаких блинских редукторов, если это конечно, не биротативная схема.
А вообще, полезно "покурить" видео тех времен. Очень наглядно.
Рой
Слушайте, а никто не хочет купить реплику АИР-3 из соседнего раздела?
На Яке его почти нет, да и можно сделать откудную дверку.
erisky
г.Оренбург
Продолжаю изыскания: "яшка" и "хелкет" - в "хелкет" пилот в "полный рост" сядет, высота сечения у кабины 1400*
erisky
г.Оренбург
"Странным образом" - "яшка" "миг" и "лавочка" схожи по геометрии крыла и оперения. Тоже самое в отношении "мустанга" и "хелкета".
Прорисую "мессера" и "фоку", думаю, они в группу к "янкам" подойдут...
Рой
Так там же видно, где ось, закреплена на раме. И у мустанга тоже нет скоса.
mfs68
NIKOLAI
Строить и летать!
если предположить что реплика унаследует и некоторые черты поведкния оригинала. то у хелкета в симуляторе конечно. есть некоторая непредсказуемасть срыва из которогго он выходит плохо. а мустанг неустоичив . на цель навести та ещё морока. идеальная боевая платформа тайфун и темпест. ну и яки луче всех
миг-3 даже за фокой идёт в вираже на грани срыва.уступая и-301 в динамике и маневренности.
Посмотреть вложение 507545Посмотреть вложение 507546
Рой
ну и яки луче всех
Вы серьезно сейчас? МиГ-3 высотный перехватчик. ВЫСОТНЫЙ. ПЕРЕХВАТЧИК. Это идеологический предок зенитной ракеты, который по прямой добирается до цели, выпускает в нее боезапас, нарушая герметичность и возвращается восвояси. Никакого боя на горизонталях. Это раз, два - забудьте о пилотаже и тем более бое, даже постановочном на репликах. Перегрузки у них будут +6/-3, как у любого легкого самолета. Или ищите себе м-107.
