Строю свой первый самолет. Legal Eagle Ultralight
RommT
В Е-12 сидушка сшита из дакрона и просто висит между двух труб, поверх неё слой из поролона. Для пилотажа конечно не пойдёт, но при перегрузках жёстких посадок никаких неудобств не возникало. Отбоковых смещений держат две боковые трубы и четырёхточечный ремень, был пятиточечный, но пятый давил в пах, пришлось убрать. Если не пристёгиваться, то кажется что это не сидушка, а гамак, в пристёгнутом состоянии нормально.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Речь о том, когда деформируется ВСЁ вокруг, вот тогда будет возможность оценить матерчатую сидушку...Упомянутый мной случай был с фирменным А-20 СХ.
И я думаю, неспроста на поздних А-22 появились алюминиевые сиденья, вместо ранних гамачков, хотя на нём, посадка ...опой на трубу не грозит.
Вот интересно, чем их можно заменить в наших реалиях?
Резинками автомобильных сайлентблоков.
Федор
Люблю строить... Мотоциклы)
Канів
Вам не обязательно делать сидушку из дюраля, свою пошил из капроновых ремней, можно из ткани, все необходимое продается в швейном магазе. Что бы сидеть болеменее комфортно надо схождение спинки и сидения оттянуть назад и вниз ( посмотрите на туристический стул), иначе поза пилота принимает несуразный вид.
Ширина листов рессоры у меня 34 мм в корне, плечи делал как в чертежах.
Я все же хочу делать сидение как у оригинала, а там посмотрим. Но 0.5 покупаю не только для сидения, там еще на вертикальный стабилизатор нужно.
Lapshin
Что скажите по посту 174 и 175?
По этим местам, собственно, мне сказать нечего - потому, что узлы следует совмезать с узлами фермы, чтобы не возникало изгибающих нагрузок. На фото же, узлы моторамы отстоят от узлов фермы на значительно расстоянии: поэтому, вопрос работоспособности и ресурса может быть решен расчетом, а не по картинке. Если Вы строго следуете чертежу оригинала - должно работать так же; если отличается - без испытаний на эксплуатационную перегрузку, или расчета, я рисковать не стал бы
Lapshin
Самолет, упавший с километра, с невредимым экипажем, Вам все равно не построить - поэтому, так, или иначе, следует задаться конечной перегрузкой, на которую и считать - эту величину можно взять из АП. Тогда достаточно посчитать, при какой перегрузке каркас ленточной седушки деформируется настолько, что наступят так живописуемые Вами, последствия.
На Вороне, для экипажа "бок-о-бок", я использовал толстую капрлновую ткань, верхняя кромка которой была закреплена на балке, соединяющей лонжероны правой и левой консолей, нижняя пришнуровывалась к попеиечному стержню фермы фюзеляжа, огибая балку, считанную на случай аварийной посадки - а из точки S шла оттяжка к балке основных стоек шасси. Поэтому, вертикальная нагрузка бралась верхней кромкой, лобовая - оттяжкой, а нижняя кромка натягивала ткань и создавала жесткую геометрию сиденья. Расчеты были представлены для получения СЛГ.
KAA
А 1 км я и не имел в виду! Знающие люди говорят, что сейчас, по АП, сиденья вертолётов расчитываются на вертикальную перегрузку 20 и должны иметь под собой зону деформации 20 см. С чего бы это? :unsure:
Lapshin
Вертолетные нормы я не читаю, возможно, так и есть, правда, ал. сиденье, замкоторое Вы топите, 20 см под собой на деформацию не имеет - но оставим эту нестыковку на вашей совести. А прочитав-таки, вертолетные Правила, Вы будете удивлены, с какой высоты надо сбросить топливный бак, чтобы не потек.
Федор
Канів
Наконец то получил лист ст20 4мм! Оплатил еще 25го числа. По чертежам эти кронштейны выполнены из 3.2мм, я хотел 3.5 но нигде не нашел. Не покидала мысль что все же хочу их облегчить. Договорился за плоскошлиф, а потом подумал, что если на двух сторонний скотч?:)
8 шт, с каждой по 0.5, вот и экономия в весе в виде одного кронштейна.
Доварил пару диагональных трубок. Это нужно было делать с саого начала, но есть как есть. Что бы ее ткда вставить, вот таким образом ее разогнул, и это действительно помогло, с молоточка зашла.
Федор
Канів
У меня сейчас серьезные проблемы с поиском труб на заднюю часть самолёта, по чертежам там используется ад33, я хотел взять д16т. Ничего этого нет в наличии, уже очень долго ищу... Есть только ад31, ад31т5, скажите, как можно пересчитать под эту трубу? Есть информация на сколько, к примеру, нужно увеличить толщину стенки в % соотношении, если поменять ад31 вместо ад33?
На вопрос о том, почему не сделать из стали, отвечаю просто - вес.
Даже если я выиграю пару кг с более толстыми алю трубами относительно стали - то это уже будет что то.
В целом, сейчас переехал в деревню, до весны. С самолетом меньше работаю, но работаю стабильно) позже доберусь до пк и отчитаюсь
Иванов
Мне нравится этот форум!
В самолёте, особенно малоразмерном, во главу следует ставить не прочность ( вес ) а жёсткость конструкции. По прочности многие узлы проходят с большим запасом. а вот жёсткости им не хватает. Из-за этого, вся конструкция нагружается дополнительными моментами и усилиями, появляющимися при упругой деформации узлов. В свою очередь, в отдельных узлах, с учётом этих дополнительных нагрузок возникают напряжения, превышающие величины для упругой деформации. Узлы меняют геометрию и это растёт как снежный ком, до разрушения слабого звена...
Потому, обратите внимание на выбор материала с бОльшим значением модуля упругости. Сталь здесь, предпочтительнее. Не из-за того, что она прочнее, а из-за того, что она жёстче.
При недостаточной жёсткости узлов ( при этом с прочностью, по расчёту, всё будет в порядке ) придётся потом устанавливать подкосы или растяжки, а это потянет и вес...
Такие сплавы, как "мебельные" - АД31 и даже АД31т5 годятся только для "макетов". Силовые конструкции из них будут сильно перетяжелены, по причине низкого значения допустимого напряжения текучести этих сплавов и "сопливыми" из-за низкого значения модуля упругости.
За трубки из Д16т - бросьте клич на форуме, какие нужны. По "сусекам" Вам наверняка наберут сочувствующие товарищи...
Андрей из Томска
Не путайте человека, пусть ищет дюраль и строит по чертежам, там и так есть растяжки в хвосте. Это и будет снежным комом веса.
iae
Определите во сколько раз предел упругости ад31. ад31т5 больше или меньше предела упругости ад33 во столько раз увеличьте или уменьшите сечение труб ад31, ад31т5
Федор
Канів
Эххх... Значит буду дальше пробовать искать. Как то не могу себе позволить сейчас взять, и намеренно затяжелить самолет. Тогда вся борьба за вес, которая была до этого не имеет смысла.
Я так и делал, но были подозрения что не все так просто, собственно Иванов и ответил на мой вопрос... Буду дальше искать. Спасибо всем, кто отклкнулся!
Федор
Канів
Шасси:
В принципе, после изготовления кронштейнов все пошло быстро, т.к. все было готово до этого.
Изготовил оси с ушками под "стойку"
Все кронштейны собрал в пачку на прихватках, обработал два торца в токарном, что бы легче было все это выставлять, и так же все за один раз просверлил.
По кронштейнам у меня есть вопросы... Сейчас они выставлены и прихвачены к фюзеляжу, и не хотелось бы их переделывать, но все же, есть моменты, которые мне не нравятся (в плане размеров) на пример, подкос очень близко к трубе фюзеляжа (10мм от центра) подумываю над тем, что бы на подкосах там поставить шарнирные головки.
Поехал к другу, что бы он приварил мне эти втулочки на основной рычаг шасси с помощью тига (мой все еще в ремонте), ибо полуавтоматом это получилось бы очень не аккуратно
Сделал подставку под фюзеляж, с перерасчетом высоты под мои колеса (400мм)
Сделал эту "рогатку" для крепления "стоек" и собрал все в кучу.
Во взлетной позиции верхняя труба на 13.5 градусов относительно земли. Не знаю важно это или нет, и без понятия сколько должно быть. Но я встречал картинку, где мужик переделывал под 17 градусов, но цели этой модернизации я не понял.
Заднюю трубку рычага согнул, хоть по чертежам там сварное соединение (много кто гнет). Но если на ось колеса сильно надавить, то видно как она начинает двигаться в сторону хвоста, так же видно что именно в месте гиба трубочка играет.
Пружины оказались слабыми. самолет в таким виде +я, полностью просаживает их, до упора.
В целом, я уже согнул это шасси :)
Выставил все как на этом фото, и надавил со всей силы на улзлы подкосов. Сейчас понимаю, что рычаг не согнулся бы, если бы упор был на оси колеса а не на узле соединения стойки и оси...
Шыны купил Kabat 4.00-8, митас к сожалению нигде не нашел...
400мм диаметр, вес с камерой 1600гр.
Федор
Канів
Вот как согнуло
А вот о чем я говорю
черным нарисована трубочка, которой на фотографии нет (она уже была когда я согунл шасси)
Зеленым нарисовано то, как рычаг взял бы на себя нагрузку, трубочка взяла бы на себя изгибающий и зжимающий момент
Красным то, как я ее согнул собственно
Шасси позже переделаю, возьму нержу (ст20 только оптом можно, а нерж в розницу) 18х1.5 и 14мм, из них и сделаю. На этом шасси пока что соберу, что бы удобно было все примерять.
Федор
Канів
Под рессору у меня не было места что бы приварить трубочку с отверстием, пришлось выдумывать по ходу. Прихватил пластину с отверстием 10мм, и просто шуриком просверлил сразу две трубочки (пластина служила напрявляющей)
Выставил рессору и вуа ля))
Рессора газ21
работает прикольно, по ощущениям вроде достатточно мягко. Но всегда можно будет ее урезать в ширину, и будет мягче. Заднее колесико выравнивается при езде.
Педальный узел:
Пружины купил в мебельном, но они не походят.
Сделал на втулочках из графитонаполненого капролона. Торец оси педали обрезан наискось, что бы сама педаль влезла. Там все сотка в сотку)
Диски нормального качества мне не удалось найти, от квадрика класные, качественные но очень широкие. От тележек там пипец...
Сегодня сделал модель под отливку с алюминия.
В конце случилось фиаско, сегодня все поклеил и в след раз, когда приеду в город, попробую отлить половинку. Диски будут собираться из двух половинок.
Федор
Канів
Вес всего что на фото (без шины) - 19кг
Сел в кабину во взлетной позиции и аж бабочек в животе слегка схватил)
По трубочкам из д16т, если кто знает где в Украине можно их достать, очень прошу, помогите) Диаметры 10, 16, 20, 25 стенка почти везде 1мм, но я согласен и на большую стенку. Просто я сейчас сделаю колеса, и опять застопорюсь с материалом... Опять месяц искать и столько же ждать. А хочется просто делать.
Pasha5584
Посмотреть вложение 523567Посмотреть вложение 523568
Рессора газ21
Педальный узел:
По литью, не похоже что модель с запасом на обработку. Лучше если будет 1-2 мм под усадку и последующую мех. обработку. И поверхность выровнять и в размеры попасть.
