PL-9 STORK
А что не сталь?
Почему выбор пал на дюралевые оси?
Дедушка прописал!
Они у меня в чертежах прорисованы. А на спрусе просто такие же есть. Хотя там отличие, есть небольшое.
А оси Матко у меня есть кстати, и суппорта к ним. Ради интереса, надо взвесить.
А чертежи вы гд
Дедушка прописал!
А чертежи вы где добыли?
А здесь, где взять металл нужной толщины на косынки и кронштейны. 🙂
Здравствуйте. У Вас в одном посте фото хвоста. Задняя дужка из дюрали? И Вы еще говорили что накатывате резьбу. Каким образом? Спасибо.
Задняя дужка стеклопластик, дюраль там не реально. Накатывают плашки типа МП-2 или головки ВНГН. Внутри, метчиком раскатником.
В домашних условиях можно накатать? Это чтото обычной плашки. Я посмотре в интернете. А в оригинале дужка не дюралевая была?
Да можно накатать, плашкой типа НП, просто этот инструмент дорого стоит и для еденичной работы не нужен. Там на каждый шаг и размер, нужны свои ролики. С метчиками проще.
Дужку можно и из трубы сделать, но у меня по чертежам так как есть. А из дюрали, тройной кривизны, без гофры, проблематично. Или шринкер нужен.
Привет друзья!
Извиняюсь за долгое молчание. Домашние заботы нас сЪедят!
Пока только фотки, комментарии позже. Если будут вопросы. отвечу. Если коротко, то дело сдвинулось и начинаю ферму.
Ну ща, я вам д16 на крепление 😊
В леруа сходил, на 200 рупий купил. Я сначала рейку взял, но она лопается, а там приходится постоянно снимать и ставить при примерке. Уголок получше.
Привет друзья.
Всех служивших с днем защитника!
Работа понемногу ползет. На фотке верхняя часть фюзеляжа. От нижней части не сильно отличается, хотя отличие все таки есть. Попал на сложное место, самая первая поперечина в хвосте. Убил три дня, на одну деталь.
Ну и с первой прихваткой меня!
Всем привет! 🙂
Пока на соседней ветке красят заборы🤔
Продолжаем сборку фермы. На сегодня верхняя и нижняя часть, собрана на прихватках, и постепенно переезжаем на шампур.
Между делом вылез косяк. Строительная ось проходит в аккурат через шпангоут,а шампур сквозь него проходить не захотел. Пришлось снять две диагонали и шпангоут. Это вот почему сразу нельзя варить. Теперь буду исправлять мелкие косячки, и бороться с геометрией!
Собственно все на фото.
Всем привет.
Как всегда , мелкие косячки пошли дружною толпою. Я теперь не понимаю, как люди без стапеля и без возможности контролировать геометрию, собирают фермы на коленке.
Главный косяк. В чертежах размер между шпангоутами указан по строительной оси. Но если верхняя часть в горизонте, то нижняя идет под углом, то есть по диагонали, а я этого не учел. Результат на первом фото. Отвес должен указывать на центр шпангоута. В итоге все нижние стержни смещены и нужно переделывать. 🤔
И еще один момент, эта железяка (30хма) при сварке закаливается так, что биметалл ее уже не берет, и по сварке отрезать невозможно. Коронку я уже убил, вчера пришлось ехать искать новые. А стержни жалко, трубы нынче в цене!
Ну и немного процесса. Сейчас сдвину стержни и буду пробовать соединять верхнюю и нижнюю части.
Побольше пишите пожалуйста о проблемах увода и контроля размеров при сборке частями, а не в едином разборном стапеле. Какие допуски на практике достижимы по плоскопараллельности, изгибу, кручению цельносварного фюзеляжа?
Еще вопрос про конструктив. Данный размер "А" не влияет на натяжку тканью?
Ну, обычно на приихватках собирают, потом обваривают.
Ну про 30хма я выкладывал документ, нужен отжиг обязательно.
Хотя бы погрейте место после сварки.
Хма газом американцы варили.
Сталь 20 вам в помощь.
Там расчёт идёт на потерю устойчивости стержней, а она зависит от модуля упругости, а он одинаковый у всех сталей.
