поборол соосник 115 кг
Chicomaster
Мне интересен автожир
Chicomaster, давайте на полтона ниже... и хоть в этой интересной ветке обойдёмся без срача, амбиций и самоутверждения, не нужно тут никого строить... построение уже давно закончилось.
Воспринимайте выложенную информацию правильно - как одолжение разработчика, а не как обязанность, и сразу станет легче. Не нужно тут упрекать и навязывать свои идеи - у них своя голова за плечами, как говаривал один незабвенный деятель....
Вообще-то именно так я и воспринимаю выложенную информацию - как показано на конкретных фото автора, так и воспринимается и ничего не додумывается. Но вот почему-то именно подобное адекватное восприятие и вызывает весьма странную тремоло-реакцию, даже у самого автора - невероятная инфантильность :oops: . Поэтому я и написал вполне НОРМАЛЬНО как инженер, что более писать не буду и тем более спрашивать НЕПОНЯТНО ЧТО. Сам автор пишет, что не надо додумывать, но никто и не додумывал ничего.
И тем более "навязывать идеи" - ну пусть сам парится с кетайским редуктором из порошка, скрипящим как несмазанное кривое колесо телеги, видимо всем другим будет легче. По шестерням из нормальной стали можно хотя бы определить степень износа критически важного узла и предсказать поломку, а вот с порошковыми - сразу мгновенный кирдык . Аминь
Shturman_billy
Проектирую и строю вертолеты
Жуковский
Это утверждение или просто воздух испортили? Откуда у Вас такие данные? Вы провели анализ материала? Вы порезали шестерни на образцы? Предъявите... И кстати, нормальный инженер никогда в жизни не будет говорить, что:
Мне просто некогда их искать да и незачем читать все правила, если они не требуются лично мне
Это напоминает анекдот:
Встречаются два еврея. Один другому говорит:
— Не понимаю почему все так восхищаются этим Карузо? Слуха у него нет, голоса нет, картавит, шепелявит, пришептывает.
— Оооо а вы слышали Карузо?
— Да нет. Мне Рабинович его вчера напел.
Видит Бог, я не хотел, но прошу Вас либо покинуть эту ветку, либо ведите себя по-человечески. Что-то не знаете, спросите, но не загаживайте тему измышлениями ничего общего с реальностью не имеющими.
Chicomaster
Пост номер 333 в этой теме - https://reaa.ru/threads/poborol-soosnik-115-kg.92306/post-2147766
Это не "мои измышления ", а другого форумчанина. Я вижу, что Вы абсолютно неспособны понимать то, что говорят другие.
Поэтому действительно стоит покинуть эту ветку, дабы не лицезреть инфантильность. Ну убьётесь и убьётесь сами, если нет понимания, что делаете настоящий вертолёт, а не игрушечный. И что в реальности жизнь только одна, а не девять как в компьютерной игре.
Хотел Вам сделать Полезное дело, но вижу, что не стоит делать этого, так как нет никакого понимания . Бог Вам Судья
JohnDoe
Да хорош уже. Одна из немногих веток с адекватным, я бы сказал интеллигентным, автором и практическим отсутствием срача. Я вот ее читаю с удоаольствием, хотя не вертолетчик, не конструктор и вообще. Просто душой отдыхаю. Снизьте градус дискуссии, плиз.
Имху
DiamonDz
Все в небо!
Саратов
Имху
Надо забанить в этой ветке персонажа Чикомастер, и почистить сообщения
Уважаемый Валерий!
Испытывались ли лопасти на разрыв? Какие показатели? Если конечно не секрет.
И да, не обращайте внимания на "шумоголовых", их всегда тут хватало.
Shturman_billy
Жуковский
Нет, сами лопасти на разрыв не испытывали, испытания проводили только на образцах. На образцах получили характеристику материала 100 кг/мм2. Образцы вырезали из лопасти.
Shturman_billy
Жуковский
Всем доброго здравия!
Вчера вытащили еще один полукомплект лопастей (1 правого+1левого вращения). К сожалению есть небольшие дефекты.
2 вывода:
1. Ужесточить входной контроль пенопласта после фрезеровки. Не стоит доверять даже фрезерному чпу.
2. Кто ничего не делает, тот не ошибается. А заодно отработаем методологию лечения подобных дефектов.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Дьулус
Категоризаторы
Якутск
Интересен выбор технологии контроля геометрии по первому пункту. Метрологический сканер по CAD модели?
Shturman_billy
Жуковский
Скорее всего шаблоны. С нашим "голым задом" - только шаблоны доступны.
И вроде как фрезер лечили... (замена шаговых моторов на шаговики с энкодером) Но он (фрезер) настолько убогий, а точнее сама кинематика станка "резиновая", что лечение не очень помогает.
Дьулус
Категоризаторы
Якутск
Понял, спасибо за ответ. Помимо проверки на глаз, проводите УЗ (ультразвуковой) контроль композитных лопастей? Прикомлевой части.
Shturman_billy
Жуковский
Нет, мы слишком нищие для такого космоса. Да по-большому счёту здесь он особо ни к чему. Здесь достаточно достаточно мощного источника света и все дефекты видно. Толщина пластика в регулярной зоне всего 3 мм. Помимо этого на каждой лопасти оставляем технологические припуски в комле и на законцовке, по 100 мм, которые потом обрезаются и из них вырезаются образцы для испытаний на прочность.
  • Мне нравится!
Reactions: ASI
Andry
Валерий, скажите пожалуйста, во сколько обошлось изготовление матриц (материал и обработка)? Если это не закрытая информация...
Посмотрел данные по обработке. По нынешним ценам обработка встанет приблизительно в 200 т.р. без материала на 1 половинку матрицы.
Дьулус
Категоризаторы
Якутск
Знакомый станок, о высокой точности и повторяемости трудно говорить. Рад, что Вы и из этого умудряетесь делать отличные изделия.
Shturman_billy
Жуковский
Да, поэтому он у нас только на пенопласт и мдф, на формы не требующие точности. Но все равно, оказалось что может сильно накосячить. Что ж, будем контролировать.
