Hutter 17
Есть идея, установить в носу у него моторчик 12-15 л.с. килограммов 5-6 для долета, на старт такого вряд ли хватит. Как думаете, есть ли смысл?
для начала планер постройте. Потом идеи излагайте...
Тут идейных фантастов - на 3 тома сказок Братьев Гримм хватит..
весь форум позасрали со своими идеями.. .. Воплотителя только этих сказочных идей не нашлось!
Мне незачем строить планер. Планер уже есть готовый. Он продается. Я подумываю его купить. Но прежде чем его купить - нужно понять подходит ли он мне под мои хотелки.
ссылку на планер пожалуйста
У меня нет такой ссылки. И эта ветка не о продаже или покупке планера. Тут обсуждается сам планер. И мне хочется обсудить установку на него мотора.
Вы в нём сидели? Сколько вы весите? Что за моторы такие хотите ставить, модельные? Диаметр винта? Сколько весит продаваемый аппарат? Это всё нужно знать и смотреть. Так на пальцах можно всё...)
Грунау бэби - была версия моторизации.
А про этот планер ни чего не видел.
Я сидел в Грюне. Для меня в притык. Рост 175, вес тогда порядка 88-92.
В носовой части планера имеется отверстие для установки замка буксирующего троса. Нигде не могу найти чертежи данного устройства, может кто нибудь поделиться? Отверстие 45 мм, но можно увеличить, если нужно.
    322,4 КБ · Просмотры: 178
Подскажите, кто знает - куда ставить ПВД? В крыло вроде в планерах не ставят. Или ставят? И нужен ли полноценный приемник или можно обойтись простой "трубкой" без статики?
    135,1 КБ · Просмотры: 230
В данном случае, ПВД нужно делать торчащей из носу вперёд, чем дальше-тем лучше., но без фанатизма. Статику подсоединять ОБЯЗАТЕЛЬНО.! Понятна эксплуатационная проблема, возникающая при этом. Можно сделать задвигающуюся трубу с ПВД, которую выдвигать и фиксировать перед полётами.
На форуме давно дифицит тем про строительство. Поддержу
  • JeTiD9mttpNgweoOOz4M6hVxBXPnHCXTX1FxwThwaC9irO0sDpWqxK3vAjyxpIYVPASUfAW5DqF46yqf7BzPuD5Z.jpg
    487,6 КБ · Просмотры: 108
  • CHv-3ntILlbZ3OkpzqZFKIiOfyP-8TnHlTditzscQwxXoKF7kVBYu-G8bsw062ljn6j5CUKjeKByo2b6dwqwPKZP.jpg
    297,6 КБ · Просмотры: 107
  • wh4f2zz2mvQgtFC-StESgKDq1P_YISM44gtkby6yLCiFeTzQIoBqjhbaA1DulCKzvtA5UECsUDijbCnJVUs8nLCt.jpg
    450,9 КБ · Просмотры: 109
  • yHVvzNUJFzPuH0b7sxNet1TLADH5jusdCoCFUiEvbwF5rPg8WZ1XBLVvzPx7I-XhCo5Swjh_bhBdZEPf7Idc9P9C.jpg
    318,1 КБ · Просмотры: 101
  • FjXMfgmyCMn0IAKsGdaBQbheDMlXOdPXgn0mCub12bNAqzkNPn8VH1D0qMXSNZtx8KpeaYDXprlcFMEHhhTm_aWa.jpg
    246,8 КБ · Просмотры: 102
  • 8tlH5xcFL_iYsPFHXT9H2kv3BBaXgRrabdEC3jwzf5odv3-7XcLv3ZPBGxgDX24WA2c7hzlC78JK5IfsMbnfCWGP.jpg
    162,6 КБ · Просмотры: 102
  • hesy8sAUxz6Y7w_bzQWpcrnaKQnbyrZCKPUrygpetj4CpOENlDtVfohekX5OsnI7vPDR-ohKwbuupGaxa6cjoYc-.jpg
    550,9 КБ · Просмотры: 104
далее
  • 3sd6WfmZ8CZlLuqIKXU2HJCsO3hLi-ptNo2FnVA2SUmNHclSW-M6VN8HSnkxlhPCqnS2nncFQqYybb0TJWpT0pLC.jpg
    514,8 КБ · Просмотры: 114
  • yp3gdlHz75uCbqIxAb14mJwMtWJ3dAY4b_F-bzKnHJLzDlEpyxIeNMG0GRvr9gTHFEGl2arQ9uAO5-UpVBHjuiXF.jpg
    345,9 КБ · Просмотры: 110
  • qbevQsdML1p_vadAMJB26qDy_SNaLiMIQ9HIeJienSloqSRk5XawPb51KT0_22hY8rKmx57lceDwFRJ2RU-we8HC.jpg
    278,3 КБ · Просмотры: 110
  • pIwU32MPDdgyO6ns8SxJS87r6JgteJIkkCAUfqh-dnGpmqOSx8FDAWg2O6S10TIwxOQhyswmALYxA5TGedFfaRGr.jpg
    378,6 КБ · Просмотры: 118
  • iWUZHeh4KgYtj0pXlHNcsKKoEOF3OWsbGlVz99coKj_mzYjFyT8VlqNicVgLHltX3Zo-IZ1Q525ychmmysE5Bton.jpg
    341,7 КБ · Просмотры: 104
  • GW1uK33V1fC0e4C8TgiOpfEq1BTsM4UTtiI4oxCmtrFYFxKCXGQxZO59ynG3-aXMtXXDjxzmP3EbB4CnuP0OYHzd.jpg
    306,5 КБ · Просмотры: 110
Интересно, а почему зачинатель ветки ВН заблокирован, да ещё и с клеймом « мошенник»? Я у него несколько лет назад фанеру финскую покупал пару раз, все пришло и в отличном состоянии
Произошел конфликт с модератором и модератор решил таким образом нагадить. Других обьяснений у меня нет.
А кто строитель этого планера?
Какой нахлёст ткани на фанеру? Будет ли пришиваться ткань к каркасу?
Что по весам консоли вышло, какая площадь консоли?
Строитель этого планера ВН. Спустя время в нем была переделана кабина. Оригинал рассчитан на человека ростом не более 170 см. Была задача летать комфортно с ростом 185 см.
Нахлест ткани 60мм. Прошита снизу и сверху. По памяти помню вес консоли без обшивки и элерона - 12 кг. Элерон без обшивки около 1 кг. Площадь - 5м2
Планер в сборе весил 95 кг. После увеличения пилона , добавления еще одного буксировочного крюка, приыязных ремней и покраски - килограммм 5-6 набрали.
Целую консоль взвесить будет возможность через пару недель. Сейчас в командировке.
Как решались вопросы с центровкпй? Ведь пилот не только больше ростом, но и весом. Увеличение длины и веса кабины и рост+вес пилота отодвинули общую массу носоаой части вперёд или как то иначе решён вопрос? Компенсировать будете гирькой в хвосте или бутыль с водой? Или удлиняли хв.балку, углом стаба? Расскажите. Очень радует что дело не стоит. Планируете в этом году полёты? ВН-у привет от нас))
На фюзеляже увеличена высота пилона на 10 см. До узлов крепления крыла. Пилот сидит фактически по ЦТ. Мы сажали в кабину и 45 кг девочку и 90 кг мальчика - центровка меняется на 3 процента. Но 90 кг это перебор для данного планера.
Летать пока негде на нем. Нет инфраструктуры планерной. Еще один такой планер есть в Ленобласти, в Сольцах, если не ошибаюсь. Там, вроде, летают регулярно.
