Ищу помощи по параметрическому моделированию винта и продувке в САПР
Именно так, только фанеры должно быть в 11 раз толще.
370/30 получается 12.3(3).
У меня ещё была мысль сделать из фанеры штанги для боковых колёс паратрайка. Не, на них нагрузки основной не будет, как это бывает у обычных трехколесных трайков. Я планирую упростить - будут два передних колеса управляемых, чтобы можно было по земле рассекать. Будут сзади, по центру, два колеса с амортизаторами, на которые и будет приходится основная нагрузка. И по бокам на штангах хочу сделать тупо поддерживающие колёсики прямо как у детского велосипеда, чтобы телега на бок не заваливалась. А если эти штанги сделать из фанеры, то можно будет им придать каплеобразную форму, чтобы сопротивление было меньше.
У меня на уме использовать фанеру 21мм. Там, вроде как, на растяжение будут работать только половина слоев - 10 штук.
Винт из фанеры не советую делать. Запас прочности будет очень маленьким, чуть больше единицы.
Не, это не винт, это я подумываю сделать из фанеры некоторые части паратрайка. Просто в этой же теме написал про фанеру, чтобы новые темы не плодить.
А винт планирую напечатать на 3д принтере (легкий каркас) и оклеить стеклотканью.
Наполнитель, надеюсь, пустотелым будет? Имейте в виду, основная нагрузка винта от центробежных сил. Так что даже стеклоткань не лучший вариант, надо почти что однонаправленный материал использовать и продумать как передать нагрузку с одной лопасти на другую через ступицу.
Ну и толщина, как по мне, слишком большая вышла у ступицы. Возможно, надо будет либо немного тупо обрезать, либо у первого сечения уменьшить шаг, чтоб угол стал меньше и, следовательно, толщина ступицы стала меньше.
Это ступица деревянного винта, где дерево соединяет обе лопасти в один моноблок. Для выбранной схемы не годится.
Да, пустотелым. Внешние стенки для небольшой жесткости и внутреннее небольшой заполнение, чтобы эти стенки в процессе оклеивания не изгибались из-за давления пальцев.
Я тоже думал про ступицу. Пока возникла только идея взять мебельный щит, склеить его до толщины ступицы и из него вырезать ступицу с двумя выступающими кончиками - до первого сечения плюс по пять см ,чтобы на это место уже остальную стеклоткань приклеить.
Ну или просто распечатать форму ступицы на 3д принтере без верхней крышки, замешать эпоксидки с фрагментами стекловолокна, да залить в форму и утрамбовать.
Советовать вам научиться делать по известным схемам, и только потом изобретать что-то своё бесполезно, да?
Плохая затея .🙁
Так Вы только повторите форму. И после оклейки снаружи, много трудозатрат - выровнять поверхность , вышпаклевать , вышеркать шпаклю , загрунтовать подшеркать еще и покрасить ......( стандартные этапы при изготовлени моноблочных винтов ТАКИМ способом )
А самое главное : Оклеенный слой прочный но тонкий . Нижняя часть работающая на растяжение с избытком удержит растягивающие нагрузки , а вот верхняя поверхность работает на сжатие . И ЕЙ нужно!!! для устойчивости, от смятия или наполнитель или нервюры-стрингеры . Кручение ,тоже требует силового набора или наполнитель .
Материал 3 Д печати к тому же если дешевый , -хрупкий , склонный к расслаиванию .........в отличае от древесины . Имел опыт .
Пенопласт плотности выше 40...60 (Типа БСБ или ПВХ ) думаю приемлемо будет. Опять же нужны для начала все параметры винта просчиталь по элементам на нагрузки подобрать толшины ( по слоям стеклоткани ) ..........или ЭМПИРИЧЕСКИ прикинуть изготовить и обкатать ........
Делал я делал... моноблочные винты ( до 2 х метров ) попросили лопастей для ветрогенраторов сделать .
Я "Ремесленник " ( хотя и немного аэродинамику учил 😊 ) Препарировал пару лопастей Китайских и Европейских , измерил ,усреднил толщины корочки по сечениям , уменьшил их в 2 раза ( по причине того что ТЕ лопасти из полиэфирки и пустотелые . А у меня Эпоксид , и пенопластовый вкладыш ( марки всего 20 ))
1,5 метровх лопастей более 100шт сделал - крутятся......... .причем первые из них лет 5 .
Вот ТАКОЙ способ " реинженеринга " не углубляясь в расчеты , сопромат .
сейчас и 2 м лопасти делаю 👋
3Д фрезеры как и 3 Д принтеры , сейчас на кухне у многих стоят ( для хобби ) 😊
    81,4 КБ · Просмотры: 145
    89,8 КБ · Просмотры: 151
    60,4 КБ · Просмотры: 145
    76 КБ · Просмотры: 143
    511,3 КБ · Просмотры: 144
    242,5 КБ · Просмотры: 138
    119,5 КБ · Просмотры: 144
    193,6 КБ · Просмотры: 129
    44,1 КБ · Просмотры: 182
    333,4 КБ · Просмотры: 139
Изобретаю своё от нехватки денег, времени и оборудования. Был бы доступ к ЧПУ фрезеру - тупо отфрезеровал бы винт из доски.
Плохая затея .🙁
Ну, то, что понадобится зашкурить, и т.д. - это не страшно, время-то есть.
На счёт пенопласта и 3д печати - сомневаюсь, что пенопласт намного прочнее, чем напечатанный каркас. Пенопласт-то мы может вообще двумя пальцами порвать. Да и расслоить его очень легко, в отличие от печатной детали. Плюс к этому, направление печати можно установить так, чтобы центробежная сила действовала не на разрыв по слоям.
3д печать планирую сделать не пустотелую, а с небольшим заполнением для жесткости, примерно вот так:
Посмотрел одну из ваших картинку, ту, что из Blender'а. Вот та планка, вставляемая вертикально, она для чего - как раз для того ,чтобы установить слои стеклоткани вертикально и не дать верхней части сложиться из-за сжатия, или же просто для того, чтобы обеспечить аккуратный стык слоев стеклоткани?
И, к тому же, где-то тут, ранее выкладывал видео - там человек тестировал парамоторный винт сделанный по аналогичной технологии. Правда, он делал не пустотелый каркас, а просто модель винта нарезал на слои, склеил их, чередуя со стеклотканью, а потом сверху ещё обклеил дополнительными слоями. Вроде, работало и не развалилось.
Работал и неразвалилось - ЭТО некритерий . В каких режимах , сколько часов -Называется РЕСУРС , причем гарантированный . А то что работает но неизвестно когда разрушится ,называется " рабочая моделЬ" для определения характеристик ну никак не для реальной эксплуатации тем более в авиации ....
" Планка " это ЛОНЖЕРОН . или точнее усиленный развитый стрингер . Чтобы здесь не заниматься ни мне ни другим ЛИКБезом , советую хотя бы в азах изучить конструкцию крыльев в авиации. Азы Сопромата : упругую деформацию , напряжения в стенках , балках, их устойчивость ...........😱 Тогда мы сможем более продуктивно ВАМ помочь ..........
Или повторять технологию строго следуя уже кем т отработанную , Только! с ТОЧНО таким же материалами ......
А этот лонжерон из чего изготовлен?
Берем Авиационные Правила на воздушные винты и находим некую обязательную норму на прочность того самого воздушного винта.
А там говориться, что надо взять максимально возможные обороты винта, которые могут быть при работе конкретного винта с конкретным двигателем, с конкретной редукцией и посчитав центробежную силу для каждого участка лопасти умножить её на 2.
Да еще не забыть про усталостные свойства материалов из которого изготавливается воздушный винт, для определения гарантированного ресурса лопасти.
Если и повторять некую проверенную технологию изготовления лопастей, то надо учитывать скорость вращения лопастей.
Например, если это лопасти ротора автожира, то они вращаются с меньшей скоростью чем лопасти ротора вертолета, а лопасти ветряков вращаются медленнее лопастей воздушного винта.
У меня была мысль просто в САПР сделать оболочку винта разной толщины, задать её прочность как у стеклоткани, да рассчитать прочность при 2К оборотов (двигатель выдаёт 4К, редуктор 2:1). И потом посмотреть, какая толщина будет оптимальной.
Ну мне же не нужно, чтобы винт годами работал - он быстрее износится от всяких камушков и травы.
Это не отменяет усталость материала.
Вы не задумывались о том, что вертолетные лопасти изготавливают почти с девятикратным запасом прочности, а не с двойным как требуют АП, и при этом ресурс на лопасть иногда назначают порядка 1000 часов или аже меньше?
Если вертолетная лопасть вращается (дрыгается туда сюда) с частотой около 10 раз в секунду, то с какой скоростью вращается воздушный винт?
Тогда как получается, что у заводских винтов с пенопластовым наполнителем всё нормально с усталостью, а тут с аналогичной технологией должна быть беда?
Изучите расчёт винта на прочность и тогда дойдёт, почему дерево лучший материал для винта.
Если по трудоёмкости, то в вашем варианте лучше тоже из дерева делать.
