Четырёхмоторные самолёты с ДВС. История. Настоящее. Будущее.
Просто вы акцентировали внимание именно на этот временной промежуток.
Объясняю. Зарплата вед.конструктора на МЗ П.О. Сухого была вполне достаточной для прожитья - но, чтобы оплатить кооперативную квартиру, посттроить дачу и купить машину, ее и близко не хватало: поэтому, с того времени и занялся подсобным промыслом, благо, с детства, топором мог разрубить шнурок вдоль. И все получилось.
мог бы продемнстрировать фото с испытаний именно на проходимость по мягкому грунту Л-410
Элка сильно тяжелее. Колеса на основных стойках одинарные. Минимальная плотность грунта при максимальной взлётной массе - 6 кг/ кв. см. Не надо её сюда в качестве примера.
Я, однако, хотел сказать о сравнительном нагружении переднего и основного колеса: стояночная нагрузка там - примерно те же 10%, а колея глубже.
Это - не количественное, а качественное сраввнение.
Неужели в КБ Сухого в советские годы так мало платили конструкторам?
То есть я должен сам себя опровергать? 🙂
Тут винты на крыле. А они при взлётном режиме потоки воздуха активизируют на плоскостях и стабилизаторе. Появляется подъемная сила, которая разгружает как основные стойки так и носовую. Вобщем нельзя здесь совсем аэродинамику за скобками оставлять.
Ну а моя правота в низком удельном давлении на грунт BN-2 она не только в расчете, но и в практике. Этот тип летает на аэродромы у которых вместо ВПП - пляж освободившийся от отлива. А иногда и не ждут полного ухода воды. Ни об одном инциденте застревания в песке передней стойки при выходе на взлетный режим нет нигде никаких упоминаний.
А Вы в курсе, что мокрый песок гораздо плотнее сухого и колея на мокром будет в разы меньше?
Кстати второй тип ЛА который используют для полетов на пляжный аэродромы Twin Otter, тоже с носовой стойкой. И тоже на проходимость не жалуются.
    217,1 КБ · Просмотры: 104
Турбо электрогенератор позволяет избавиться от редукторов. На генераторе одна пара полюсов, двигателя много полюсные. Турбогенератор эффективней и проще одновальный, т.е без свободной турбины. Проще рекуператор тепла сделать.
И куда ему тепло рекуперировать?
Ну нету аргументов, признайтесь.
Приведите, хотя бы, работу с полос с глинистой, или суглинистой почвы, желательно, сырой.
Хотя, вообще-то, дискуссия беспредметна - на самом деле, и я двухмоторный самолет STOL сделал бы с носовой стойкой: но крыло бы сделал с большим сужением, мощной механизацией задней кромки, а ГО расположил бы там, где скоршенный крылом с выпущенной механизацией, поток, создавал бы макс. кабрирующий момент.
Нюансы, знаете ли, не слишком очевидны.
Да как обычно в ГТД - с выхлопа, на сжатый в компрессоре воздух. У небезызвестного AGT-1500 от "Абрамса" именно так.
Да и в авиационной отрасли уже примеры ГТД с рекуператором есть.
Вы уж простите мою наивность, я не специалист, но что мешает на взлетном режиме, если руль высоты находится в зоне обдува винтами, снять лишнюю нагрузку на носовое колесо с его помощью?
Ничего не мешает - так делают, бывает.
...я двухмоторный самолет STOL сделал бы с носовой стойкой: но крыло бы сделал с большим сужением, мощной механизацией задней кромки, а ГО расположил бы там, где скошенный крылом с выпущенной механизацией, поток, создавал бы макс. кабрирующий момент.
А я бы ещё на стабилизатор ГО добавил автоматический "перевернутый" предкрылок, выдвигаемый при выпуске закрылков.
Чтобы избежать попадания самолёта в режим клевка при выпуске закрылков и срыве потока на ГО при изменении скоса потока при заходе на посадку....
Предкрылок тут вообще ничего не даст.
Для компенсации клевка от выпуска закрылков применяют перестановку угла заклинения стабилизатора.
Клевок не компенсируют. Компенсируют пикирующий момент от закрылков отклонением РВ и перестановкой стабилизатора, чтобы необходимое отклонение было меньше. Но полюбому (с перестановкой или без) истинный (с учётом скоса потока за крылом и изменения профиля ГО путём отклонения РВ) отрицательный угол атаки стабилизатора для компенсации момента от закрылков увеличивают. А увеличение угла атаки это риск срыва (приводящего к клевку), с которым теоретически можно бороться предкрылком. В данном случае - перевёрнутым, т.к. угол атаки отрицательный. Интересно, есть ли примеры ГО с пердкрылком.
А вы точно понимаете природу возникновения клевка и методы борьбы с ним?
Назовите хотя бы один тип ВС, у которого проблему попадания в режим клевка решили переставным стабилизатором.
Ну и расскажите про "ледобой" на первой серии АН-32, хотя бы...
Точно понимаю.
Да и не один назову
Ту- все от 104, до 214 кроме 144 (по причине отсутствия стабилизатора)
Ил- 62, 76, 86, 96
Су-25 (на этом стабилизатор сам монтировал, когда на АРЗ-322 работал)
И хренова куча других!
В душе не калыхаю что это.
А пикирующий момент это не клевок?
Я об этом в курсе.
На стабилизаторе не бывает срыва по углу атаки! Сперва на крыле срыв наступит.
