Завалялись пластины из СТ20, толщиной 3 мм. Если сделать их них стыковые узлы крыла? Таблица из Анурьева имеет много разных показателей , какие графы брать при расчете уха на смятие отверстия и разрыв проушины? И вопрос, он не про разрушение при мах разрушающей перегрузке, а про эксплуатацию. Значит нам нужно не разрушающее напряжение, а предел текучести. Я так понимаю , чтобы соединение не разбалтывалось, надо чтобы при эксплуатационной нагрузке(без учета коэффициента запаса, к примеру 1,5), не превышались значения : на разрыв значение 115мпа, а для смятия 175мпа? Или взять просто предел текучести в 250 мпа?
I-статическая нагрузка
II-динамическая
III-знакопеременная
