- башкортостан
Просто должны понимать самолет у меня очень легкий 94кг и движек в 45кг это был бы конец проекту.
Почему нет, если поставить цель именно Бриггс, то его можно найти за вменяемые деньги на том же Авито, пусть и БУ, китайца я бы все равно перебрал.Пожалуйста не смотрите на Бриггсы
Имел в виду в плане веса.Бриггс легче.Почему нет, если поставить цель именно Бриггс, то его можно найти за вменяемые деньги на том же Авито, пусть и БУ, китайца я бы все равно перебрал.
Честно говоря, для 800-кубового мотора в 32кг верится с трудом. Но, спасибо, присмотреться стоит.переделанный Бригс 810см3, пишут что вес 32 кг при 33 лошадях.
Глянул. Если обычные одноклассники Бригс с близкой мощностью стоят далеко за поллимона, то этот может стоит астрономической величины.Как раз странно что мало скинули,
Цена на новые китайские однокласники в райне 100 т.р., Бригсы раза в 3-4 дороже и найти их сложнее. Так что конечно китайцы вне конкуренции. БУ найти можно, но это дело случая, первый попавшийся с АвитоГлянул. Если обычные одноклассники Бригс с близкой мощностью стоят далеко за поллимона, то этот может стоит астрономической величины.
Нет ребята, мотор для наших целей должен быть экономически оправдан. Иначе застой, отсутствие спроса.
А надо ли искать? По мне Лифаны достаточно хороши. Практика на снегоходах во всяком случае это подтверждает. К слову, тот Бригс в 23л.с., что на вашем скрине имеет такую же мощность, как Лифан КР-520Е, только весит существенно меньше.Бригсы раза в 3-4 дороже и найти их сложнее.
Чем больше общаюсь с китайской техникой (по работе), тем большую усталость от ихнего подхода к конструированию, а особенно к поддержке того что наконструировали испытываю) Не понимаю искренне как они строят самолеты и космическую технику.А надо ли искать?
Тут надо уточнять: с какой китайской техникой? Автомобили и их моторы - это одно, а промышленные двигатели - другое. Потом - это Лифан или иные бренды?Чем больше общаюсь с китайской техникой (по работе), тем большую усталость от ихнего подхода
Это общее наблюдение, китайцы научились идеально делать составляющие компоненты, но цельные самостоятельные конструкции не впечатляют. Если брать индустриальные двигатели, топовые китайские марки Лифаны, Лонсины, Зонгшены, по весу всегда больше одноклассников Бриггс. Возможно и есть модели точные копии Бриггс, но я таких не знаю. Неудивлюсь если китайцы считают что для типичного их покупателя больший вес признак качественности товара))с какой китайской техникой?
Только вот глянул на веса большинства моторов Бригс в 800сс, они за 60кг и даже 70кг. Разницы не заметил.Это общее наблюдение, Если брать индустриальные двигатели, топовые китайские марки Лифаны, Лонсины, Зонгшены, по весу всегда больше одноклассников Бриггс.
Наверное это серия биг блок, уже другая весовая категория, а так я присматриваюсь к Лонсину lc2p82f, вес близкий Бриггсу 29s8 ( наверное оптимальному для самолета из темы ). Но у него электронная ДЗ, для наших применений не годится.Разницы не заметил.
