Самолёт "Арго"
Thread moderators: Aleksey™
Всем привет.Случайно увидел "ручник" в кабине на последнем фото.Вопрос к владельцу самолета.Это привод закрылков или флаперонов, интересно было бы увидеть принцып работы.
Совершенно верно, это привод закрылков, к сожалению прямо сейчас нет возможности сфотографировать подробнее, и фото только такое, но попробую описать, через центр вращения «ручника» проходит ось поперек всего центроплана, к ней прикреплены качалки, а к качалкам тяги которые и выпускают закрылки, возвратный механизм простая резинка, ну и соответственно закрылки фиксируются храповым механизмом ручника.
    526,6 КБ · Просмотры: 133
    553,7 КБ · Просмотры: 135
Ни в коем случае нельзя таким образом сдвигать назад свой вес, не смотря на больший комфорт. Аппарат маленький и перемещение даже на 50мм. будет иметь негативные последствия.
Да ну хорош. Если 50 мм будут влиять на центровка критично, то это уже не безопасный самолет. Этож банальный наклон туловища уже будет сказываться - не верю. Можно смело сдвигать для удобства, в любом случае должна быть проверка центра тяжести на земле. Вот и можно скорректировать перемещением аккумулятора или длиной моторамы.
Сильно сомневаюсь, что кто-то из строителей Арго будет это делать. Тут хотя бы просто придерживались вилки 15..20-25...27%
Поимаю. 🙂 Помню, предложел одному местному самолётостроителю (которого в из института не выгоняли, в отличие от меня) сделать такой расчёт , прежде чем удлинять мотораму. Отказался.. Переварить трубы показалось проще. 😆А может оказаться, что и 29% -нормально, а лететь при более задней центровке будет лучше.
Автомобильный ручник в кабине самолёта означает, что на весовое совершенство данной машины положен "болт".
Аккумулятор такого самолёта сейчас весит 0,5 кг, Если этим заморачиваться конечно.
Добрался сегодня до самолета, сделал фото сиденья и «ручника». Ранее я написал что сиденье расположено на заднем лонжероне , конечно же это было не верно, ведь там нет никакого лонжерона)).Примерился как изменится посадка при смещении сиденья на 50-70мм вниз, в целом ничего не меняется…разве что может быть ветер чуть меньше в лицо дуть будет, а сидеть как было тесно так и останется. Что касается в остальном оригинальности Арго то размах 6770 ( это длинна консолей + ширина центроплана), длинна 4400 ( без выступающего вперед редуктора и винта) что впринципе укладывается в понимание стандартного Арго. Выше также говорили о том что наличие автомобильного ручника в кабине это признак весового несовершенства, должен с Вами согласиться, думаю этот недостаток компенсирован мощным мотором, во всяком случае я лично видел как этот самолет летает и со стороны это выглядело весьма уверенно, мне это только предстоит ощутить)
Спасибо!!!А в остальном это классический Арго?Без изменений?Размах,длина.
Вы тут сидите на задней стенке крыла? Что то очень высокая посадка пилота, и срез козырька прям в переносицу?!?
    525,3 КБ · Просмотры: 81
    574,3 КБ · Просмотры: 80
    623,5 КБ · Просмотры: 81
Об этом я как-то не подумал.. Интересно тогда как влияет на поведение самолета разный вес пилота и количество топлива, топливо так это же вообще изменяющаяся в полете величина. Возможно имеет смысл поставить заднюю стойку на весы и посмотреть на сколько изменяется вес при разных пилотах и количестве топлива, но всеравно мне кажется что как это будет сказываться на полете можно выяснить только поднявшись в небо, у меня с самой покупки Арго было желание установить триммер, но решил что стоит сначала взлететь , а потом думать нужен он или нет. Еще было бы интересно услышать наставления по поводу того как Вы взлетаете и садитесь на своих Арго, я конечно читал теорию, но хотелось бы услышать ценные рекомендации касаемо пилотирования именно от пилотов Арго. Все-таки самолет одноместный и успех мероприятия будет зависеть только от меня)) (для переживающих: я довольно уверенно в одиночку управляю Аэропрактом, но раньше то рядом был инструктор)), в Арго такой возможности нет) Можно в личку дабы не загрязнять ветку, хотя думаю новичкам это тоже будет интересно
На самолёте данной размерности изменение веса пилота влияет прилично. Как поговаривают пилоты летающие на подобных аппаратах, управлять ими можно даже отклонением туловища. Потому важно не выскочить за предельно заднюю центровку.
Были случаи сваливания самолёта из-за этого. Точнее, из-за совокупности факторов. Тяжёлый пилот, задняя цетровка, изменившаяся скорость сваливания от изменившегося веса.
В любом случае, узнать центровку с вами, полным баком/пустым, будет как минимум не лишним. Да и самому будет спокойнее.
Топливо тоже влияет, так как бак вынесен далеко от крыла, но с учётом литража, это влияние не особо существенно.
По поводу управления Арго наклоном туловища - это конечно " БАЙКА" , наклоняться и отклоняться там некуда( место маловато для зарядки и разминания туловища ) да и незачем , тем более пилот пристёгнут ремнями , самоль управляется ручкой и от веса пилота центровка тоже особо не зависит и от выработки топлива тоже практически нет изменений ( по крайней мере не должно ) , так как пилот сидит попой на заднем лонжероне , только туловищем , а ноги находятся достаточно далеко за центральным лонжероном , а они имеют вес , топливный бак находится за приборной доской , то есть за центральным лонжероном + двигатель и вся его приблуда тоже находится далеко за передним лонжероном , сгиб коленей находится примерно на 25% САХ. Так что вес пилота влияет только на увеличение или уменьшение нагрузки на крыло и возможность мотора поднять более тяжёлого пилота , так как пилот , что тяжёлый , что лёгкий находятся в одном и том же месте расположения и бак с топливом во время полёта никуда не перемещается , ровно также как и пилот , если только планер не сделан с предельно передней или предельно задней центровкой сам по себе . Эти выводы из личного опыта строительства , доработок и полётов на своём Арго .
Даниил Чё
Могу вам посоветовать очень действенный и практический способ определения центровки вашего Арго и вписывание её в 25% САХ . Теоретические расчёты в цифрах это конечно неплохо ( можно ошибиться ) , но практические замеры будут наглядней и правильней . Я делал так и всё получилось нормально и я спокоен , что центровка точно правильная . Это называется вывесить самолёт на " ножах ". Для этого нужна ровная площадка и два человека , один будет сидеть в кабине , другой удерживать самолет в горизонтальном положении . Нужны две стойки , желательно винтовые для удобства подъема самолёта в вывешенное состояние ( колеса оторваны от земли ) , если нет , то труба в трубе с просверленными отверстиями в обоих трубах для их фиксации на определённой высоте с приваренными внизу площадками для устойчивости , а сверху V - образно приваренные толстые пластины которые будут удерживать горизонтальную трубу , чтоб она никуда не съехала и соответственно горизонтальная труба ( желательно толстостенная ) диаметром 50- 60 мм способная выдержать полный взлётный вес самолёта .
Процедура следующая : отмеряете снизу плоскостей от лобика 25% САХ , переносите эти метки на дно фюзеляжа и клеите полоску скотча поперёк фюза , ставите стойки и горизонтальную трубу под метку скотчем , заправляете самолёт до полного бака , вывешиваете самолёт до отрыва основных колёс от земли см . на 5 - этого достаточно , помощник удерживает самолёт за втулку винта в горизонтальном положении , пилот с лесенки или табуретки садится в кабину , помощник потихоньку начинает ослаблять усилие удерживания самолёта в горизонтальном положении , при правильной центровке самолёт должен медленно начать опускать нос вниз примерно градусов на 15-20 ( чтоб самолёт не съехал с трубы ) , а чтоб вернуть его снова в горизонтальное положение помощник должен применить усилие не более 5-7 кг . Процедуру повторить раза 3- 4 раза . Если всё так , то центровка самолёта в норме . Ну а если быстро опускает нос вниз и усилие на его возврат в горизонт прилично больше , то центровка сильно передняя ( лечится перекомпановкой чего- либо) и ни в коем случае не должен самолёт отклоняться назад . Для чего самолёт должен при правильной центровке отклоняться медленно вперёд : при отказе двигателя он должен сам начать опускать нос и никак не задирать его при потере тяги двигателя - это при задней центровке .
По поводу управления данным самолётом , все движения РУС ( отклонения - минимальные 5-7 градусов , за исключением более крутых виражей - до 10- 12 градусов ) , все отклонения делаются плавными движениями иногда повторными . Первый полёт желательно блинчиком , чтоб привыкнуть и понять как он и насколько резко откликается на отклонения РУС и желательно держать шарик в ценре , особенно в виражах . Отрыв на 80 км/ч , разгонная площадка до 100 км/ч , на глиссаде 100 км/ч , касание не ниже 80 км/ч на гладком крыле . Это из моего личного опыта если он вам интересен.
Даниил Чё
Конечно интересен, спасибо большое! Метод определения центровки отличный, я сегодня пока ходил вокруг самолета какраз пришел к выводу что расчеты это не для меня, я практик и нужно выяснять центровку «в живую» , а Вы мне подсказали как это сделать правильно! Еще должен признаться что Ваш Арго для меня является эталоном, он просто замечательный, надеюсь я когда-нибудь соберусь с духом и переделаю гаргрот и сделаю закрытую кабину))
Судя по узлу навески с моментным креплением , у вас там не задняя стенка, а тоже лонжерон
Если честно не очень понял про узел навески с моментным креплением , но сегодня заглянув под сиденье не обнаружил там лонжерона (такого как он выглядит в моем понимании), то на чем держится сиденье отдельный элемент и у него нет жесткого соединения с задними узлами крепления консолей, там что-то вроде распорки прибитой гвоздями и проклеенной клеем к стенкам кабины.
...то на чем держится сиденье отдельный элемент и у него нет жесткого соединения с задними узлами крепления консолей...
А к чему тогда крепятся задние стенки консолей?
По чертежу так.
На этой же балке и сиденье стоит.
То, что предлагает Алексей ТМ, это скажем не 25% цт, а 23... 24. Если вы хотите знать точный ЦТ, то делайте расчет по учебникам, это не сложно. Даже если у вас получится 27, не надо ничего делать, все очень хорошо. Заодно и проверите на практике, как вы говорите в живую ЦТ.
У вас в посте 482 на фото 2 болта на заднем узле, это и есть моментная заделка лонжерона( на оригинале шарнирная и у него не лонжерон, который берет изгиб, а стенка так называемая). В вашем случае получается что это второй лонжерон, который берет изгиб( хотя с учётом профиля Р3, где ЦД на 25-27% САХ во всем лётном диапазоне УА, и там же основной лонжерон, то этот второй как собака 5 нога). Непонятно, зачем вообще так сделали. И да, в любом случае в фюзеляже должно быть продолжение , а особенно в вашем случае и именно с таким же сечением как в крыле
По чертежу так.
Посмотреть вложение 598101Посмотреть вложение 598102Посмотреть вложение 598103
Думаю имеет смысл посмотреть на все еще раз повнимательнее , честно сказать там не удобно голову засовывать, надо опустить туда телефон с камерой и снять все подробнее..
Думаю стоит применить оба метода, и расчеты и практический подход)
Посмотрю повнимательнее как там сделано, по чертежу как сказали выше должен быть лонжерон, по факту же я видел там только вклеенную распорку но которой лежит сиденье, возможно лонжерон под ней, как буду около самолета в следующий раз посмотрю как там сделано чтобы не вводить никого в заблуждение
Так точно , но замер ц.т . должен производится на 25℅ САХ . И центровка у данного самолета в снаряженном состоянии должна быть чуть передней , как вы и написали иначе если на 25℅ его сделать нейтральным по отклонениям , то есть уравновесить , то при потере тяги двигателя в воздухе ( остановке ) , вы не сможете спрогнозировать как себя поведет самолет при поддуве потоком ветра , вас может и на хвост опрокинуть , а это потеря скорости и результат не предсказуем , он должен сам начать опускать нос .
Предельные центровки самолета 24...27%, вы предлагаете летать на предельной передней, нос то он опустит, а хватит ли рулей высоты при отказе двигателя.
Это излишне пессимистичная картина.
Поддув потока, это что вообще?
Какой опрокинуть на хвост?
И как отказ двигателя связан с центровкой???
Есть диапазон центровк. Он обычно от 20 до 30 процентов...
Так же есть диапазон скоростей, и минимальная скорость полёта это 1,3...1,4 от скорости сваливания.
На этой скорости и при этом диапазоне, всё хорошо будет, летайте и будет вам счастье.
Двигатель отказал, ручечку от себя дали и спокойно планируете, но скорость не меньше 1,3 от минимальной это около 100..110км/ч.
Увидел старое объявление о продаже данного борта. Там вес пустого 200 кг!!!!!😱 Такое ощущение, что в России среди Арго строителей идет соревнование кто сделает тяжелее😒
