Летательный аппарат со стреловидным замкнутым крылом
Все зависит от задачи. Если задача лететь быстро, не взирая на затраты, например, как ракета - тогда да. Был такой самолет Lockheed F-104 Starfighter, в Германии его прозвали «witwenmacher» (делатель вдов) и «fliegende sarg» (летающий гроб). Делайте выводы...
Аварийность например МиГ-21 на количество часов налёта была куда выше. Это мы ещё не берём такие « редкости » как Су-9, Як-28 и тд
сделать простую модель из бумаги и на ней исследовать
очень смешно. да.
вот что вычитал:
«коробчатое крыло» (Box Wing).
Согласно фундаментальным исследованиям Людвига Прандтля,
замкнутая прямоугольная или ромбовидная вихревая система
обеспечивает абсолютно минимально возможное
индуктивное сопротивление для заданного размаха и габаритов
возможно не такая и дурная мысль
Почему сразу ахинея? Два самолёта вот такой формы. Вот этот на фото летел волнообразно, с более тяжёлым двигателем вроде лучше, но по техническим причинам скорее барахтался, чем летел... Следующий с более тонким профилем по тангажу на маленькой скорости дёргался, на большой скорости был далеко, не видно. Где-то встречал о планере Haig Minibat информацию, что он неприятно дёргается по тангажу. И у больших (X-29, Су-47) тоже были какие-то проблемы с вибрациями на большой скорости, до скорости звука они не добрались. Вот и сложилось...
И другие примеры есть, потому у меня и сложилось такое мнение.
А Вам не кажется, что по мимо стреловидности могут быть иные проблемы?
Есди бы в этом был смысл - повторений и развития было бы много: но, поди ж ты...
На слуху проблемы с прочностью, а не с чем-то ещё. Крутка складывается с подъёмной силой. Положительная обратная связь.
Это называется "дивергенция".
Так мы решения от Вас дождёмся? Или человечество к такому ещё не готово и данный секрет будет унесён в могилу? 😆😆😆
Нет. Барада Вам пытается впихнуть другую мысль,
что получаются 2 крыла без двух индуктивных вихрей которые создают сопротивление.
он. этот вихрь остается один. то есть 2 крыла а сопротивление одно.
в итоге не нужно огромное удлинение крыла чтобы сохранить
сопротивление одно.
Освежите свои знания об индуктивном сопротивлении хотя бы из одного какого нибудь учебника:
Те вихри никогда не создавали индуктивного сопротивления, а только являются следствием возникшего индуктивного сопротивления, которое появляется за счет скоса обтекающего потока.
А сам скос потока зависит от размаха крыла и величины подъемной силы.
Анатолий как обычно не разобрался в предмете вопроса.
но уже лезет с советами)
у двух крыльев два индуктивных сопротивления.
у коробчатого ромбовидного крыла состоящего из двух
крыльев, соединенных концами такое же индуктивное сопротивление
или меньше? вопрос был конкретный.
Вам-то я уже доложил в личном сообщении. Ещё месяц назад. А что, действительно народу интересно? Народ натроен посмеяться, я полезу в бочку и меня благополучно забанят. В общем, вы же светила, неужто вам не по силам? А мне с этого выгоды никакой.
Возможно будет лучше так:
вихри, как и индуктивное сопротивление, являются следствием возникшего скоса обтекающего потока.
Ну или проще, концевой вихрь это лишь центр вихря, охватывающего всё крыло.
или меньше?
Уговорили, взял нож и готов резать бумагу.
Условия эксперимента: ручной запуск модели, фюзеляж из круглой трубы диаметром 32мм, длиной 210мм (намотал на ручку от стамески), размах 120мм (плотной бумаги под рукой нет), критерий качества - дальность полёта.
Давайте сформулируем точнее. Мне очень лень, но любопытно что получится.
Если будут наброски на тетрадном листе - сделаю быстрее.
И ещё от распределения подъёмной силы по размаху. Если у "ромботандема" наименьшее ИС - значит, распределение идеальный эллипс. Что вряд ли.
Кстати, в минском авиамузее выставлен кольцеплан, и я порадовался грамотности экскурсовода, который не стал загибать про сопротивление, а отметил лишь выдающуюся устойчивость при боковых порывах ветра.
В случае VTOL никакой пользы от бипланности заднего крыла не вижу. В схеме D-плана я бы поэкспериментировал с кончиками заднего крыла, выходящими за размах переднего. Ибо при абсолютной несклонности исходного варианта к штопору - есть куда ухудшать)) устойчивость, улучшая за счёт размаха (а не бипланности) несущую способность заднего крыла.
Идея доп.нижнего заднего крыла была в том, что бы:
1. Увеличить общую жесткость конструкции сочлененного крыла.
2. Улучшить стабильность на больших углах атаки - т.к. угол установки этого крыла меньше, при увеличении угла атаки и возникновении срыва на верхнем заднем крыле, нижнее продолжает создавать восстановливающий момент.
3. Увеличить несущую способность в заданных габаритах.
С этим не поспорю.
Если срыв на любом из задних крыльев (у которых ЦД позади ЦТ) предшествует срыву на переднем - то это полюбому ситуация подхвата.
Актуально ли это для VTOL? Одно из преимуществ вертикального взлёта - что несущая способность крыльев может соответствовать не посадочной скорости, а крейсерской. А чтобы нести аппарат на крейсерской скорости - большая площадь не нужна. Т.е. нагрузка на площадь у VTOL может быть гораздо выше, чем у "горизонтальников".
Анатолий как раз таки разбирается в предмете!
Не надо путать индуктивное сопротивление с концевыми перетоками.
Надо. Концевые перетоки как раз влияют на распределение давления = распределение ПС и в конечном итоге - на индуктивное сопротивление.
На самом деле взгляды на индуктивное сопротивление как на потери энергии вследствие скоса или генерации вихрей - это одно и то же.
Ибо:
Вокруг самолета нескошенный поток отделен от скошенного крылом, потока, без вихрей?
Как это?
А помните что я тогда ответил?
Те экскурсоводы и не такое наплетут...
А Вы явно не в курсе, чем и как обеспечивается устойчивость (ещё вопрос: какая устойчивость - продольная, поперечная или путевая) при боковых порывах ветра.
Имхо, это тот случай, когда кашу маслом не испортишь. Например, если у ВТОЛ делать переход из горизонтального полёта, в вертикальную посадку, через выход на большой угол атаки и парашютирование. А вообще, фиг знает что из этих идей получилось, нормально проверить пока так и не удалось.
Актуально, имхо.
К тому же, то что это ВТОЛ - не исключает саму возможность горизонтального взлёта и посадки.
