Перечитайте ещё раз что вы написали. Крыло асимметрично относительно набегающего потока. Не видит этого только слепой.Это как? За счет чего? Давление снизу стало ниже, чем сверху?
Даёшь крыло минус 100% подъемной силы!!!
Какой пруф тут нужен?
Я бы такого точно не написал.Крыло асимметрично относительно набегающего потока.
А разве есть? Ну, перечислите хотя-бы пяток моделей магистральных самолетов с удлинением 5. Тандемы, сочленёнки?А разве на тысячи длиннокрылых лайнеров нет тысяч короткокрылых самолетов с малым удлинением?
Вы почти сами ответили на свой вопрос.А с чего вдруг вы решили из множества моделей и типов самолето( Ан-2, Конкорд, Ту-144, Авро Вулкан, Т-4, Инглиш Электрик Канберра, МиГ-21 , Су-15, Ф-104, Арго-02, МАИ-890 , Су-57, и тд и тп одних моделей только тысячи , не говоря уже про количество летающих ) оставить только магистральные самолеты в своей выборке? Почему не планёры только( а лучше мускулолеты) Тогда уж точно будете правы. Почему дальний БПЛА Шахед ( Герань) выполнен по схеме летающее крыло малого удлинения, а выполняющийся такие же задачи дальний БПЛА Лютый-классика с крылом большого удлинения?
Всё смешалось - люди, кони... 😆А с чего вдруг вы решили из множества моделей и типов самолето( Ан-2, Конкорд, Ту-144, Авро Вулкан, Т-4, Инглиш Электрик Канберра, МиГ-21 , Су-15, Ф-104, Арго-02, МАИ-890 , Су-57, и тд и тп одних моделей только тысячи , не говоря уже про количество летающих ) оставить только магистральные самолеты в своей выборке? Почему не планёры только( а лучше мускулолеты) Тогда уж точно будете правы. Почему дальний БПЛА Шахед ( Герань) выполнен по схеме летающее крыло малого удлинения, а выполняющийся такие же задачи дальний БПЛА Лютый-классика с крылом большого удлинения, а ракета Томагавк летящая дальше их всех-почти бескрылая? Почему вообще в мире так мало летательных аппаратов с длинными и узкими крыльями( большого удлинения), а больше летательных аппаратов с крыльями малого или среднего удлинения ??
Набор стандартных фраз у этого ИИ. Можно применить к любой схеме. Вбейте Лютый. Ответит плюс минус то же. Но только не Алису и не в Яндексе, какой то там предвзятый он)Вы почти сами ответили на свой вопрос.
Есть коммерческая (гражданская) авиация, а есть военная. Задачи разные. Требования, разумеется, -- тоже. Например, малозаметность.
В последних постах топили за экономику. С моей точки зрения -- всё логично.
PS. Что говорит ИИ.
Схема «летающее крыло малого удлинения» для Shahed-136 — это компромисс, идеально подходящий именно для одноразового дальнобойного ударного БПЛА: она максимизирует дальность при минимальной мощности двигателя, обеспечивает малозаметность, конструктивную простоту и дешевизну серийного производства, компактность для группового пуска и хорошую устойчивость для автономного полёта. Аэродинамическое качество такой схемы уступает классическому крылу большого удлинения, но для этого класса аппаратов перечисленные преимущества значительно перевешивают этот недостаток.
Если объективно - то у "Герани" совершенно неэффективное крыло для дозвукового низкоскоростного ЛА - оно мало того, что с малого удлинения (тут, разве что, концевые шайбы килей немножко помогают), так еще и с высокой стреловидностью.Набор стандартных фраз у этого ИИ. Можно применить к любой схеме. Вбейте Лютый. Ответит плюс минус то же
"Федя, дичь!" (с)Помню конечно, это было ваше мнение навскидку. При этом я не слишком ясно объяснил, и вы как следует не подумали. Это отдаёт банальной предвзятостью.
Если коротко, то моё мнение, что около крыла с обратной стреловидностью по верхней поверхности поток скашивается к концу крыла, а по нижней поверхности к корню. И это формирует иную вихревую картину, не такую, как у прямого крыла.
Причем здесь ИИ?Набор стандартных фраз у этого ИИ. Можно применить к любой схеме. Вбейте Лютый. Ответит плюс минус то же.
А ещё логистика, эксплуатационная прочность (против БПЛА большого удлинения) и возможность запуска с установки, перевозимой грузовиком.это компенсируется другими плюсами - большими внутренними объёмами под топливо и ПН, технологичностью.
Лютый взлетает с полосы, а теГерань выплёвывают тту. Про остальные резоны уже написали. Не считая того, что теГерань слизана с еврейской Гарпии, котопая в свою очередь клон еще более древнего немецкого аппарата. Те конструкция за несколько ДЕСЯТКОВ лет уже отработана, только повторяй, что дешевле на порядки.Набор стандартных фраз у этого ИИ. Можно применить к любой схеме. Вбейте Лютый. Ответит плюс минус то же. Но только не Алису и не в Яндексе, какой то там предвзятый он)
ЛК может также взлетать с поверхности, а классика с большим удлинением крыла запускаться с катапульты. Не занимайтесь пожалуйста натягиванием совы на глобус. В случае Герани , все проще, че дали то и взялиЛютый взлетает с полосы, а теГерань выплёвывают тту. Про остальные резоны уже написали. Не считая того, что теГерань слизана с еврейской Гарпии, котопая в свою очередь клон еще более древнего немецкого аппарата. Те конструкция за несколько ДЕСЯТКОВ лет уже отработана, только повторяй, что дешевле на порядки.
Заманается теГерань с полосы взлетать)))ЛК может также взлетать с поверхности, а классика с большим удлинением крыла запускаться с катапульты. Не занимайтесь пожалуйста натягиванием совы на глобус. В случае Герани , все проще, че дали то и взяли
Зы. Вообще такой концентрации бреда в такой маленькой теме ещё не видел
Авро Вулканы и Миражи 3 как то взлетали и при большей нагрузке на крыло и меньшей тяговоруженности).Заманается теГерань с полосы взлетать)))
Канешна. С километровых полос. теГерань ОПТИМИЗИРОВАННА именно на такой взлет, полет, режим двигателя и тд. Это, по сути, однорежимный аппарат. Любое отступление и характеристики поползут. Увеличили бч, например, и упала дальность и/или потребовался переход на уголь вместо стекла и пр.Авро Вулканы и Миражи 3 как то взлетали и при большей нагрузке на крыло и меньшей тяговоруженности).
Любите статистику? Возвращаясь к теме "Летательный аппарат со стреловидным замкнутым крылом" спрошу - и какой процент этих аппаратов в той массе длиннокрылых и короткокрылых несочлененных моделей? Ноль-повдоль? Повторюсь - такая схема: экзотика без всяких потенциалов. Поиграться? Да, отличное времяпровождение. А тем временем Герани и им подобная "классика" будет производиться тысячами.А с чего вдруг вы решили из множества моделей и типов самолетов
Так это же прекрасно! За отсутствием гипотез поговорить будет не о чем.Зы. Вообще такой концентрации бреда в такой маленькой теме ещё не видел- у абсолютно каждого участника по сове и глобусу ( у меня в том числе)
Цитата из приведённой вами статьи в Инженерном журнале:"Федя, дичь!" (с)
