Не морочьте голову!!!
Только боковинками.
На столе прорисовываете проэкцию боковинки. Отбив от строительной линии. За строительную линию взять верхнюю прямую рейку. Нарисовать рейки шпангоутов. Кстати на одном шпангоуте на чертежах ошибка. Придерживаться размеров в шпангоутах задней части не тоит. Только первый, второй, третий и задний. После загиба нижней рейки она сама приймет нужную скругленную форму. И потом по месту вырезать рейки 4,5 и 6 шпангоута. Боковинки по кондуктору получатся идеально, с точностью в 0,5 мм одинаковыми. Потом при сборке фюзеля нужно на столе нарисовать его проэкцию. И по ней выставить и согнуть половинки. Сгибаются рейки 18*18 отлично. Не вздумай брать 20*20. Это совсем лишнее. Я бы сейчас использовал в задней части 16*16. Просто постепенно приклеивая рейки чувствуешь как увеличивается жесткость. А по первой кажется все хлипким.
В общем не заморачивайся со шпангоутами, делай половинками. Так точнее и быстрее. Если далеко не зашел, спрашивай, подскажу что хотелось бы улучшить.
А вообще не ленись, читай ветку, воды много, но есть и много познавательного.
