Как вычертить угол в 4 градуса.Находим таблицу тангенсов - смотрим - Тангенс 4-х градусов= 0,0699, ну 0,07.Дальше беремКак выставлять эти чертовы 4 градуса крыла ?
Думаю фюз на стол поставить и под конец крыла подложить высоту затем пластины зажать струбцинами и просверлить ,затем перевернуть фюз и на этой же высоте 2е крыло прикрепить .кто что посоветует?
Странно, что такой вопрос у вас возник - рейки фюза изначально приклеивают под угол 4* , формируя под главный лонжнрон окна по бортам. Если у вас иной случай.... делаете шаблон (зеленый цвет) и приставляете его к верхнему стрингеру фюза - он как бы является "осью" фюза.Как выставлять эти чертовы 4 градуса крыла ?
Да... я в курсе, это просто чтобы понятно было о чем речь идет..."угол установки (атаки)"
Угол установки крыла не всегда равен углу атаки крыла
Насчёт дерева - согласен. А не страшно, что стальные пластины на эти же 5 соток люфтуют?Сотки на дереве ? Бред. При изменении влажности дерево даст изменение размеров намного больше.
на смолу всё сажайте и счастье вам будет, все зазоры уйдут.Насчёт дерева - согласен. А не страшно, что стальные пластины на эти же 5 соток люфтуют?Сотки на дереве ? Бред. При изменении влажности дерево даст изменение размеров намного больше.
