Строим самолет по мотивам Bearhawk
От задних дверей мы вообще отказались.Чтобы их нормально оформить,надо менять конструкцию и считать всё заново. Без них проще и легче,достаточно откидывающихся спинок передних сидений. 😉
Коля.., я не думаю, что там "дураки" проектировали и рассчитывали ферму, не думаю, что нужно все пере рассчитывать. Построено очень много этих самолетов и не было еще предпосылок по поводу жесткости конструкции фермы.
Чем Вам не нравится задняя дверь? На мой взгляд очень удобная. (ИМХО) Ни кому не навязываю свое мнение и мнение конструкторов.
    102,2 КБ · Просмотры: 232
    105,1 КБ · Просмотры: 196
Крайнее фото откровенно поулыбало... дубовые амерские фермеры не слышали про заднюю центровку?....или просто на ручку посильнее давить надо?... 😎 ;D ;D ;D
  (она там в районе 40% получается, считал...можете проверить. 😉)
по ссылке смотрел .... рад довольно много сделано Бирхоков
Фото где на задний ряд усаживается женщина (бирхок патрол) я двери задни зделал бы по-другому
Самолет универсальный, ни кто не будет отрицать что с этого самолета можно бросать паращютистов я говорю о смещении  второго ряда сидений назад что-бы легче выходить  либо стойку м/д дверями.
А вообще это все соображения по поводу задних дверей пораждены соображениями безопасности "аварийное покидание самолета".
Просто после слова  "авиция" у меня идет слово "безопасность".
Да дело не в дураках там...дело в дураках здесь 😉 А дурак как известно думкой богатеет! В общем при стали 20 ферма в районе крепления подкоса завяжется в довольно причудливый узел... Это итог расчёта реальных спецов которым я и мой товарищ доверяем. По поводу дверей..я лично люблю купе,но любителей седанов не осуждаю.  😉
Серёг да намано всё там.....американцы парни честные........иногда напрочь ;D Калькулятор где то был для расчёта ц.т. Бирхока. Дык там во-още чудеса....как раз как ты и насчитал ...40%    Хорошая цифра...Менделеев ещё доказал ;D
Наверное имелось ввиду эта фотка?
Ну так тут вообще нет задних дверей.., она садится через переднюю за опрокинутую спинку переднего сидения.. И вот как раз это неудобно.., тем более по безопасности тоже, в случае аварийного покидания борта, она там и останется..
А вообще.., я бы багажную не делал.., а только пассажирскую, такой большой проём нет смысла делать..
Андрей Patrol 2-х местный самолёт с посадкой тандем. Так что не попал..Предлагаю пойти третьим  путём и сделать .....рампу :🙂
    106,6 КБ · Просмотры: 185
В любом случае надо усиливать шпангоуты
    99,3 КБ · Просмотры: 155
Ну, и что тут еще усиливать нужно? Думаю, что тут достаточно жесткости будет.., а этот маленький проем конструкцию не ослабит особо, если летают с большой дверью и все нормально.., то с таким дверным  проемом будет нормально, опять же ИМХО.
    106,8 КБ · Просмотры: 173
Усиливать надо в другой плоскости...  😉 Жестянки там будет маловато
    32,8 КБ · Просмотры: 193
Мне сначала показалось  ( на твоём рисунке) Что ты крест на бирхоке поставил.......КРАСНЫЙ ;D
Да всё правильно Коля, сохатого всё равно никто целиком не таскает... а по нормальному и дверей хватит... 😉
Согласен с NIKOLAI ответ 412 . Если правильно увидел там ещё порог у проёма опущен. Я ещё и на 10см назад отодвинул сиденье задние, передвигать стойку между дверями -много мороки.
Коля.., просто другой краски не было.., какая попалась под руки.., той и намалювал.. 😀
А так.., я показал тебе только вид сбоку.., то что ты показал по шпангоутам.., так это само собой разумеется.., усиливать нужно..
Господа профессионалы !
Подскажите пожалуйста. Такое изменение с целью увеличения левой двери имеет место быть на этом самолете?
    103,5 КБ · Просмотры: 163
