Планер А-1 он же У-с4 и немного П-с2 и А-2
Thread moderators: Viktor62
С Анатолием Вакутиным связи нет. Только вконтакте.
Сейчас группой к сожалению не когда заниматься.
Девчонка которая вела группу сейчас будет поступать в лётное училище. Поэтому я очень мало сейчас переписываюсь с кем то.
Времени нет, многое не успеваю, а планов много.
SG 38 - 106 кг. весит, во всяком случае у меня так написано.
Построим взвесим будет видно.
По брошке тоже писали что 56 кг - но ни фига , все 90 кг весит. Потому что не в одной литературе не указан вес гондолы.
Я не спорю если делать единичный экземпляр, подбирать рейки не смолянистые, клеить все аккуратно, то и в весе можно экономить. Но у меня в цехе молоде девчёнки студентки работают, так что это НОРМАЛЬНО. + - 2-3 кило на планер.
Может кого заинтересует.
В архиве есть Личный фонд:Грибовский Владислав Константинович (1899-1977 г.г.).полковник,начальник МКБ Осавиахима (1933-апрель 1939 г.г.),начальник и главный конструктор ОКБ-28 НКАП СССР (ноябрь 1939-1943 г.г.),главный конструктор завода 463 МАП СССР (1943-1947 г.г.)
http://cfc.rusarchives.ru/CFC-search/Search/Details/701/00000030-9400-0000-0000-000000040631
Антоновских чертежей там наверняка нет, но у него тоже были неплохие планера, да и самолетики у него есть.
Коротко о нем http://testpilot.ru/russia/grib/grib.htm
в группе можете выкладывать фото планеров. свои творения и т.д.
https://vk.com/opaksla
Фотки
    86 КБ · Просмотры: 263
    118,2 КБ · Просмотры: 262
    116,8 КБ · Просмотры: 277
А - 1 с обтекателем Упара,с звездой,ооднако смотрится покрасивше!отличные фотки,где раскопали?!
НАШЕЛ фотографию ВС-4!!!
Хорошо что спросили, кое как нашел этот форум моделистов, с которого я выборочно взял фотки и оказалась я самое интересное проворонил!!!
Вот этот форум, там много чего еще http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic.php?t=62910&postdays=0&postorder=asc&start=0
БС-4. Буксировочный планер. Москва, 1935 г.
    177,7 КБ · Просмотры: 255
Интересные данные
                                Ус-3         Пс-1
Вес крыла     -     47кг          59кг
      Подкосы -       6,6кг          6,6кг
   Фюзеляжа -     25,8кг       26,6кг
    Оперения  -    10,1кг        10,3кг
вес пустого -     89,5кг      103,6кг
На Бс4 носки и хвостовики нервюр, несмотря на трапецевидное крыло ,одинаковые от корневой до элеронов!Но как тогда рисовалась верхняя дужка?На Бс5 профиль Р III.
Бс-4 и Пс -2  аналогичны, поэтому читаем ...
    65,5 КБ · Просмотры: 224
Что я такое кривое написал?выставите чертежик крыла с книги Шушурина(перекинул бы ,но пишу с планшета чтоб не игратся),как написано так и показано!Но меня другой вопрос интересует,построение верхней дужки на этом участке при одинаковых носков и хвостиков?
Понял ,что вы не поняли ,передние и задние кромки  стоят параллельно ЛОНЖЕРОНАМ,а лонжероны на с ужение.... 😉 ;Dпоэтому носки и хвосты одинаковые! В этом и гениальность этого аппарата,БРАВО Антонову!!! 😀
           Куда народ НАШ смотрит 😱
Увидел еще интересную деталь.В атласе планеров,выставлены чертежики крыльев планеров Ш 8 и Бс 4.В описании Ш 8, скорее очепятка,написано-аналогично крылу По 2.У По 2 вааащще другое хоть и двух лонжеронное крыло и более того самолет Поликарпова еще не имел на тот момент обозначение По 2, а У-2.Скорее это Аналогично крылу Пс 2,потому что тоже одинаковые носки и хвостики нервюр,даже фанерные ленты.Разница только в конструктиве элеронов и шаг нервюр.То есть это вполне нормальное жизнеспособное проверенное массово на разных категориях планеров и разными конструкторами схема двухлонжеронного крыла! Но чертежик более правильный на Ш 8, чем на Бс 4 🙁если рассматривать в свете одинаковых носков и хвостов нервюр....
К сожалению по открытым источникам (книги Антонова, Шереметьева, Шушурина) восстановить конструкцию крыла не представляется возможным
У Шереметьева она хорошо предоставлена, со всеми базовыми размерами, от которых можно вычислить все остальные.
Представлены чертежи основных узлов крыла с точными размерами.
Также имеется ПОДРОБНЕЙШЕЕ описание конструкции крыла, с указанием сечений всех элементов конструкции, применяемых материалов, технологических подробностей, плюс ко всему этому у нас имеются оригинальные чертежи и описание А-1, что дает возможность построить оригинальное крыло с той информацией которая у нас ЕСТЬ СЕЙЧАС.
НО как говорится в бочке меда есть темные закоулки!
Это конфигурация внутреннего набора реек которые усиливают полки лонжеронов.
Зная максимальное сечение полок лонжерона, из описания, их количество из чертежа, НЕвозможно  каким то образом определить их длину и расположение относительно чего либо.
А расположены они очень не просто, достаточно посмотреть чертежи лонжеронов.
    232,6 КБ · Просмотры: 323
    226,8 КБ · Просмотры: 332
    240,5 КБ · Просмотры: 310
ВЫВОД.
Крыло построить возможно уже сейчас, не дожидаясь появления оригинальных чертежей!!!
И оно практически не будет отличатся то оригинала.
НО сделать лонжероны достаточно жесткие, без оригинальных чертежей, для обеспечения пилотажных возможностей Бс-6 и А-2, возможно не получится.
И что? Ничего не делать и ждать когда на голову упадут оригинальные чертежи?
Эдак лет пятьдесят может пройти до этого события!
Это же крыло, со слабыми лонжеронами? не подходящее под параметры пилотажных Би-6 и А-2,
ОЧЕНЬ ХОРОШО ПОДХОДИТ для парителя Пс-2 и двухместного Ус-5!!!
Сечение полок ПС-2 мы знаем из описаний, а конфигурацию можно взять у А-1 и может быть увеличить длину усиливающих реек.
Получится крыло легендарного УПАРа и Ус-5!
А если взять за основу сечение полок А-2 крыло получится гораздо жестче чем у УПАРа!
Будет ли жёсткость крыла достаточной для пилотажа НЕизвестно.
Только статические испытания это могут прояснить.
В худшем случае жёсткость крыла будет выше чем у Пс-2, а значит увеличится и максимально допустимая скорость и перегрузки.
Для любителей пилотажа и тем кого не устраивает такая самодеятельность остается:
1. Ждать - искать чертежи.
2. Найти старое крыло А-2 и снять размеры.
3. Методом, расчета и многократных статических испытаний найти подходящую конфигурацию усиливающих реек, при которых крыло выдерживало бы такую же нагрузку, как и оригинальные крылья Бс-5 и А-2.
    130,5 КБ · Просмотры: 294
    134,8 КБ · Просмотры: 290
    118,5 КБ · Просмотры: 263
Однако!
Лет десять назад в нашей библиотеке нашел журналы Самолет.
Выборочно скопировал то что меня заинтересовало, сейчас просмотрел и нашел статейку про ПС-1
    240,2 КБ · Просмотры: 299
    209,1 КБ · Просмотры: 255
И Бс-5 тоже попался.
Вес по запчастям это Dgemу будет интересно.
    237,8 КБ · Просмотры: 252
    230,1 КБ · Просмотры: 260
